» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
CORTAR A LADA DE BAIXO DO TAMPÃO PODE?
OKDOK
Modelo do carro : Opala coupe 1975 Vermelho modena
Data de inscrição : 07/10/2010
Mensagem por OKDOK em Seg 8 Nov - 7:50:21
Fala galera, tenho um opala 75 coupe e quero colocar uns 2 subs nele como qualquer carro com jeito de sedam como o opala o som fica abafado dentro da mala
minha ideia cortar aquela lata que fica embaixo do tampão e fazer uma caixa com os sub viradados para dentro no carro emburrando o ar pro teto e a caixa dentro do porta malas
minhas duvidas tem algum perigo de cortar equela parte de lata alguem ja fez isso no coupe ou ja viu?
Gabriel Coelho
Re: CORTAR A LADA DE BAIXO DO TAMPÃO PODE?
Mensagem por Gabriel Coelho em Seg 8 Nov - 8:45:22
OKDOK escreveu:Fala galera, tenho um opala 75 coupe e quero colocar uns 2 subs nele como qualquer carro com jeito de sedam como o opala o som fica abafado dentro da mala
cara... já pensei muito a respeito, olhei diversos Opalas, e eu não tiraria completamente a lata não!
mas faria o seguinte:
montaria a caixa virada para cima como vc descreveu, e cortaria somente os furos do sub, soldando um aro de metal para dar "acabamento" na lata cortada! desse jeito não se perde o reforço estrutural que aquela lata parece fornecer e tem-se os subs dentro da cabine!
não sei se alguem já extirpou a lata toda, pode ser que não de nada tbem! mas olhando pelo menos me parece que ela ajuda a firmar aquela região do carro!
OKDOK
Mensagem por OKDOK em Seg 8 Nov - 9:02:12
então cara vi um opala que o cara falou que cortou mais tambem não fala quanto cortou mais um problema de fazer desse jeito e a litragem da caixa que naquele espaço vai ficar com tamanho menor, a ideia seria cortar tudo e puxar a caixa como um tampão ate o porta malas
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Seg 8 Nov - 10:54:28
OKDOK escreveu:então cara vi um opala que o cara falou que cortou mais tambem não fala quanto cortou mais um problema de fazer desse jeito e a litragem da caixa que naquele espaço vai ficar com tamanho menor, a ideia seria cortar tudo e puxar a caixa como um tampão ate o porta malas
mas o volume ali em baixo passa dos 120L fácil! 2 camaras de 60L é uma boa medida para a maioria dos subwoofers de até 12"!!!
qual subs vc pretende usar? e para que tipo de música?
dependendo dá pra mandar uma Band Pass bem feitinha e ter um rendimento até melhor que com uma bass reflex (dutada) comum, e não tem necessidade de colocar os subs virados no tampão!
Mensagem por Luis_555 em Seg 8 Nov - 20:29:54
Gabriel... nao passa facil nao cara.
Em cima do ressalto do eixo, acho muito complicado tirar mais de 110 litros, isso se o cara conseguir usar todos cantos de maneira perfeita, Acho que somente usando fibra rola esse volume.
A minha usa esse espaço do ressalto, sobrando pouquissima coisa nos cantos e mais um pouco apos ele e tem 110litros...
Eu antes de por o som ate pensava em fazer isso, hoje pra mim, sinceramente, se nao for carro de competicao onde cada DB faz diferenca acho desnecessario, com eles virados pra tras vc ja vai arregaçar o carro todo.
Na minha só cuidei pra deixar um espaco de 3cm entre a caixa e essa lata do tampao, pra pressao passar pra dentro mais facil. Na chuva se lacrar o volume as palhetas ficam pulando e nao limpam o vidro huahuahua
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Ter 9 Nov - 6:28:12
Luis_555 escreveu:Gabriel... nao passa facil nao cara.
na real foi baseado no seu som q eu estimei os 120L! mas 110, 120 ambos são suficientes para a maioria dos subs!
Mensagem por tabarbosa em Ter 9 Nov - 6:48:24
e pensar que no meu tinha 2 furos quadradinhos de twiter le son que mandei fechar na hora!
nas portas serraram parte da estrutura pra colocar falante. uma troquei pois estava podre... mas em outra, infelizmente ficou pois a porta estava boa...
eu sou contra at´e furar a lata...
Mensagem por oumgue em Ter 9 Nov - 8:27:44
tabarbosa escreveu:e pensar que no meu tinha 2 furos quadradinhos de twiter le son que mandei fechar na hora!
Somos dois... Os emblemas do carro estão numa sacola até hoje. Os 4100 comprei sem pinos. Meus reatores do xenon estão na silvertape.
Quando furaram a porta pra colocar os retrovisores eu quase infartei Crying or Very sad
OKDOK
Mensagem por OKDOK em Ter 9 Nov - 9:26:41
então galera o sub que vou usar e um thomahawk striker de 350RMS pra quebrar tudo ia prescisar de 3 que da uma media de 180 litros mais como não vou ter todo esse espaço pensei em tirar esse tampão.
mais será que vou consequir fazer essá potencia toda sair do parta malas e ir pra dentro do carro a ponto de disparar alarmes?
Masculino Número de Mensagens : 1811
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Ter 9 Nov - 10:13:46
Pelamor, não estraga o carro assim!
Faça uma caixa que fique isolada do portamalas,ocupando a área sobre o tunel do eixo traseiro, e a faça dutada para direcionar o som pra dentro do carro, passando pelos furos já existentes nessa chapa., daí vc faz um tampão bem bonito, com algumas áreas em tela ou tecido, permitindo a passagem do som pra dentro.
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Adrianomga em Ter 9 Nov - 10:19:23
Bom. . o meu tinha akela lata toda mutilada, quando comprei, entao nessa ultima reforma tirei ela toda. .
acho q problema em tirar ela nao tem, mas c a sua estiver toda original e bunitinha. . NAO TIRA ELA DE LA NAO.. .
deixa a bichinha quieta, coloca uns alto falantes triaxiais no tampão, e o sub no porta malas só pra da o grave ; ; ; com essa configuração vc consegue um ótimo rendimento. ..
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 9 Nov - 15:26:57
E ainda vai colocar coisa pesada em cima, ta doido
flavinho6cc
Masculino Número de Mensagens : 125
Modelo do carro : a procura de uma caravan 84 a 92!!
Data de inscrição : 08/05/2010
Mensagem por flavinho6cc em Ter 9 Nov - 16:20:44
monta uma band pass com os dutos passando pelos furos originais,com isso nao precisa cortar nada e o som fica otimo!!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 9 Nov - 16:30:53
tive um 79 que coloquei dois dutos no tampão para deixar passar os graves, ficava bom, nem precisei furar a lata.
Mensagem por Luis_555 em Ter 9 Nov - 20:23:24
oumgue escreveu:
É real isso piazada, ele anda com os reatores presos com silvertape HUAHUHEIUHAEIUAHEIUAHIUEHAIUE
Laughing Laughing Laughing Laughing
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Qua 10 Nov - 7:30:20
Ah!
na real é o seguinte..
pessoas normais ficarão 100% satisfeitas com 2 subs bem alimentados na mala normal (como os do Luis)!
se vc NÃO é uma pessoa normal, é um SQ freak ou um bass head... vc COM CERTEZA vai saber o que fazer para conseguir o que quer!
então... vai com o sub normalzinho na mala q não vai sentir falta de BASS não!
OKDOK
Mensagem por OKDOK em Qua 10 Nov - 8:44:35
oque vcs acham de um porta malas em fibra de vidro todo moudado para quela parte do porta malas que o tanque pega?
po galera vo fazer isso meter o sub na mala se ficar bom deixo assim se não busco outras formas
Adrianomga
Mensagem por Adrianomga em Qua 10 Nov - 11:11:41
é q eu estou no trampo, senao ia te mostrar o q fiz no meu. . .
coloquei 4 alto falantes 6x9 no tampão, e tou colocando 2 sub´s de 12" dentro do porta malas, tava só com 1 sub de 12" ate esses tempos atras, te garanto q nao faz falta nenhuma um sub virado pra dentro do carro. . no porta malas ja basta, ja treme o carro todo e dispara tudo kuanté alarme c vc quiser. . . (algo q eu nao apoio muito). .
pois foi fazendo isso q eu consegui trincar toda a pintura do meu carro. . . hehehe
Adrianomga
Mensagem por Adrianomga em Qua 10 Nov - 11:13:14
Luis_555 escreveu:
oumgue escreveu:
Opa. . .achano esse carro parado, vo abri só pra pega os reatores. . kakaak
Mensagem por Luis_555 em Qua 10 Nov - 14:42:17
Olha, fibra ao meu ver o cara tem que ser muito bom pq senao vai vibrar pra caraleo...
Mensagem por oumgue em Qua 10 Nov - 19:01:29
E ainda sobra A mala
Mensagem por kdt_go em Qua 10 Nov - 19:11:17
oumgue escreveu:
Claro que sobra mala, é um Opala! Heheh!!
Amigo, essa é a idéia, nada de sair cortando lata, desse jeito aqui fica bonito e resolve o problema presrvanod o carro.
Beto
Mensagem por Beto em Qui 11 Nov - 9:45:10
eu pularia fora desse negócio de fibra fica horrivel quanto ao seu projeto oumgue ficou muito bacana , mas não gosto muito dos Nitros acho os subgrave dele meio ruins,qual modulo vc ta usando pra empurrar os dois
Mensagem por oumgue em Qui 11 Nov - 13:38:58
Beto escreveu:eu pularia fora desse negócio de fibra fica horrivel quanto ao seu projeto oumgue ficou muito bacana , mas não gosto muito dos Nitros acho os subgrave dele meio ruins,qual modulo vc ta usando pra empurrar os dois
Beto, não é meu não, essa foto peguei desse opala anunciado:
http://www.carrodopovo.com.br/carros/servlet/MostraCarroB?id=161615
De som só tenho um Kicker de 12" no 1.nada
OKDOK
Mensagem por OKDOK em Qui 18 Nov - 6:03:58
galera tava pensando no meu opala tem 2 furos no tampão pra falantes de 12 a tala ainda ta boa que resume em não cortala fica agora a ideia
colocar ali 2 subs fazendo a caixa com o vão entre a lata eo tampão daria em media uns 45 litros bem feita
e no porta malas meter uns 2 tornados pra da aquele grave pra fora e pra dentro oque voces acham???
uma coisa alguem ja fez caixa bandpass?
flavinho6cc
Mensagem por flavinho6cc em Qui 18 Nov - 18:48:50
OKDOK,nunca coloquei uma band pass num opala,mas ja coloquei num vectra,o som é absurdo,o grave parece que vai desmontar o carro,nao chega a ser o som de 2 tornados nao,mas faz um belo estrago!!
e pra falar a verdade,OPALA combina com um som bem legal tocando um hip hop daqueles bem topados ou entao uma musica eletronica pra deixar tudo feliz!!
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Dom 21 Nov - 9:31:41
OKDOK escreveu:galera tava pensando no meu opala tem 2 furos no tampão pra falantes de 12 a tala ainda ta boa que resume em não cortala fica agora a ideia
band pass é BEM legal pra SPL!
eu nunca tive resultado ruim com BP! são previsíveis e geralmente o resultado é interessantíssimo!
qual sub vc vai usar?
Band Pass depende TOTALMENTE do falante pra dar certo! tem falante que simplesmente NÃO RENDE em bp, ou precisaria de volumes absurdos! mas é fácil simular e o resultado é muito fiel à simulação!
roberto79
Masculino Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Mensagem por roberto79 em Qua 30 Mar - 9:11:48
bom amigo eu cortei do meu o funileiro me disse que nao afeta nada da uma olhada ai na foto do meu
[code]
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qua 30 Mar - 9:12:59
[code]
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qua 30 Mar - 9:13:33
[code]
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:29:15
