» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 1 Motor de busca
Castelage
Rubão6cc (10213)
Comsumo 4cc
faustto
Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 28/06/2008
Comsumo 4cc
Mensagem por faustto em Seg 30 Jun - 19:47:08
dai moçada, a pergunta so poderia ser feita por quem ainda não tem um opala, e sabendo que o opalão gosta de uns goles a mais, a titulo de curiosidade preciso saber qual é a media de consumo para um opala 4cc do ano de 79 a alcool e tambem gasolina dentro da cidade, obrigado pela ajuda ai moçada.
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por Jean Bida em Seg 30 Jun - 20:00:33
Falando pelos que eu tive: Caravan 86 4 cil alcool, de 4,5 a 5 na cidade , estrada não deu tempo de calcular por que destruíram ela.Caravan 4 cil gasolina essa era horrível , tirando carburador troquei tudo que tinha pra trocar não fazia mais que 4, com certeza era carbura, mas dev ser entre 6 a 7 na cidade em boas condiçoes. 6 cil. tive a CAravan 90 4.1/S gasolina que fazia entre 5 e 5,5 com 3E, era bem patona por conta do 3E, meu Diplo. bem fortinho gasolina com 446, 6x2, 250-S, Tucho Mec. fazia antes de fazer o motor entre 4,5 a 5 mas sempre dando umas arrancadas forte(não dá pra resistir), 6 cil. ALCOOL se for original de fábrica na cidade nunca vai fazer mais que 4 a 4,5, não se iluda com vendedores que dizem este 6 cil alcool faz 5 a 6 na cidade, ou 7 a 8 na gasolina, Opala é pesado, tem motor de cilindrada alta,é gastador sim, se não fosse era só Opala nas ruas, as virtudes do Opala nuca foram consumo, como bem disse o amigo Barbosa no outro tópico são frutos de uma época em que combustível não era fator decisivo pra quem comprava um carro desse porte.
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 1 Jul - 13:35:35
Meu 6cc 250S faz de 4.5 a 5, Normal pelo que vejo, mas o meu 4cc 80 mil kms originais faz 9 só falo isso pq fiz a média e comprovei, pois em conversa com o ex dono ele até estranhou falou que a média dele com o carro era 10 lembrando que esta com o DF228.
Bom não é história é fato, mas pelo que vejo normalmente é entre 6 e 7 na gasolina. OKK
Masculino Número de Mensagens : 3250
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por Paulo Corso em Ter 1 Jul - 15:12:30
Faustto, tive um 79 4 cil a álcool, com cambio 5 marchas, bura Solex H34, na cidade andando de boa o meu fazia 7 km/l e na estrada andando sempre entre 110 e 120 km/h fazia 8,5 a 9 km/l.
Mas essa média depende de muitas coisas, entre elas: um bura acertadinho com gicles nas medidas corretas, eu usava o ponto sempre com dois graus a mais que o normal, velas novas, cabos novos, ignição eletrônica, cabeçote rebaixado em 2 mm, mas além disso tudo o pé do motorista é úm grande responsável pelo consumo, tem que ter as manhas de andar num opala, não precisa dar giro no motor e sim aproveitar o torque do motor.
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por tabarbosa em Ter 1 Jul - 15:51:37
4 cc 6,5 na cidade e 9 na estrada, mas se cutucar ai bebe mais que o dono...
Raphael-ComoAdoro
Masculino Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 4cc - 2.5A
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por Raphael-ComoAdoro em Dom 6 Jul - 13:20:04
O meu ta fazendo em média 6.3km/l na estrada.....hehe....ta com ponto adiantado, bura 3e, escape meio dimensionado(do meio p/ tras) e andando a 120 km/h. Na cidade deve estar fazendo uns 4km/l..... a alcool original.
ALEXBROCCO
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por ALEXBROCCO em Dom 6 Jul - 13:32:13
Bão o meu quando tava com a dfv 228 fez 10 km/l na estrada e 8km/l na cidade com a dfv 446 ainda não fiz média.
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por Müller em Dom 6 Jul - 22:11:13
Minha Caravan 4 cil. álcool com H-34 faz, entre 7,5 e 8,5 na estrada, sempre dando umas pisadinhas....140, 150..... (hehehe)! Na cidade, andando de boa mesmo, chega a fazer 7 km/l.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por Rodrigo ss em Seg 7 Jul - 9:22:18
o meu 76, ta feio so de lata, na mecanica fiz um motor novo, distribuidor, ignição eletronica, cabos de vela e velas novas, carburador simples novo, comprei a base de troca no JL carburadores na vila são pedro aqui em curitiba, os caras so fazem carburador original fica zero o carbura deles, embreagem nova, os pistões são de alcool, pra dar uma pequena taxinha,mais so também de diferente, enfim uma geral, e andando de boa ja consegui 10, mas não abasteço em posto boca de porco também, ta na gasolina, to satisfeito com o consumo, mas também arranco de segunda ja e se estou em descida ja coloco 4º, ando so de boa mesmo, na cidade não passo de 60, ando com os pneus calibrados, são rodas de opala mesmo sem pneus grandes e largos, se saio de um sinal não vou me matando até o outro, pra freiar e ja arrancar de novo, faço um andar bem pacifico, sem locuradas, pela direita sem atrapalhar o transito, o andar do caboclo é o que manda, até na manutenção do carro vc gasta menos, pois não desgasta tanto o carro, é claro que as vezes pego uma brzinha pra dar uma esticada, pro bicho respirar um pouco melhor, parece que quando vc anda sempre devagar o carro fica manco, mas na cidade, tem que ser de boa senão vc se estressa e acaba com o carro que não tem culpa.
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por Adrianofb em Qua 9 Jul - 22:08:53
Tive um 79 4cil. gasolina que fazia 8 na cidade e 10/11 na estrada (sempre andando na manha).. tava com carburador DFV 228 (corpo simples) e ignição eletrônica.. o meu atual 75 ainda não fiz a média..
Abraxxx!!!
ALEXBROCCO
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por ALEXBROCCO em Qua 9 Jul - 22:11:23
Fiz a média do meu agora com a 446, só que não tá bem regulada ainda,cidade/estrada fez 7,5 km/l.
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por Jean Bida em Qui 10 Jul - 13:37:58
Eu dei azar então em todos que peguei, e sempre todos caprichosamente revisados. Mas o único jeito de saber mesmo e colocando garrafa direta , deixar secar antes, filtro e cuba, ai andar na cidade ou estrada, média estrada/cidade é outro resultado.
sergiusss
Modelo do carro : opala especial 1976
Data de inscrição : 10/04/2008
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por sergiusss em Qui 10 Jul - 16:44:35
desde que comprei o meu.....(ja fazem 04 meses) gastei ate agora 30 reais de gasola.................so ando em segunda...............o resto da semana dexo ele parado na oficina....................kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 8 Ago - 16:34:18
o meu na cidade faz 7,5 a 8 a gasolina ,,,,ee de boa ,,,,,,, mas velho se vc tiver o pe meio pesado como eu faz 5..,,,,,, rs rs serio
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por 100 em Sex 8 Ago - 20:10:57
O meu quando era 153 com Solex 40 fazia 7/8 aqui dentro..estrada 10
Se passase de 120 bebeia com um 6 Shocked Shocked Shocked
ederero
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : SÓ ME RESTOU UM 82 COMODORO AZUL 4CC (EM RESTAURAÇÃO FOTOS EM BREVE, so falta pintar e montar),,,, RODAS 15 DE FERRO OMEGA, PNEUS 205 E TAL...
Cilindros : 4CC
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por ederero em Sex 27 Mar - 7:31:29
olá pessoal sou novo aqui no blog, mas de opala sou velho.... o meu ta fazendo em media de 8,5 a 9km, na cidade e uns 12km na estrada a gasolina e olha que é 4 marcha enhin, até me assustei, pois tá bão de mais assim né por ser opala.... mas tõ pensando em pegar um 250-s a gasolina, não sei se compensa, apesar de gostar de motorzão, sei-la se meu bolso vai aguentar, alguem te um conselho????
ade
Modelo do carro : diplomata coupe 85
Cilindros : 2500c
Data de inscrição : 12/02/2009
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por ade em Qui 2 Abr - 8:50:24
hummmm...
tenho a alcool, isso vai pra (dez anos).
faz na media 5,5 -6 na cidade e ate´9.8 na estrada.
andando na boa logico, faz uma media excelente,
tem carros "modernos e atuais" que nao varia muito disso nao.
na proporçao de cilindrada claro.
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por Paulo Corso em Qui 2 Abr - 15:00:44
O meu diplo 1988 250S a gasolina faz 6 km/l andando igual vovo.
ederero
Cilindros : 4CC
consumo
Mensagem por ederero em Sex 3 Abr - 7:16:08
ai galera peguei um 250-s maquiina enhi..... o carro é bom de mais é mais barulhento por causa do motor ignorante, mas agora preciso dar uma regulada no carbura dfv446, tá meio fora ou seja tá gastando né??? acho que vou trocar de carbura quero um 3E se alguém tiver interesse em fazer a troca comigo estou a disposição..
paulosoares
Modelo do carro : caravan comodoro
Data de inscrição : 15/10/2014
Re: Comsumo 4cc
Mensagem por paulosoares em Ter 13 Out - 21:26:33
bem eu tive um opalão lindo igual esse verde da foto acima ele fazia 8 estrada e cinco na cidade aqui onde moro não tem asfalto e aquelas pedras batidas no chão com muintos quebra molas gigantes
hoje eu tenho uma caravan 1986 a gasolina ela faz entre 11e12 km por litro mas depende muinto do pe mas na velocidade de de 100 a 120 km por h ela fez 11 cm por litro para chegar a isto eu coloquei um carburador bem regulado e jogo de cabo de vela agora vou colocar tanbem um jogo de velas novo e bobina nova tanbem vou retificar o cabeçote porque eli não esta muito bom as sede de valvula esta muito baixa ae vou ver no que da
Re: Comsumo 4cc
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 2:07:02
