» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Como descodificar o Shedar
Mensagem por willian fóquinha em Qua 10 Nov - 20:23:51
Galéra comprei meu tóca Fitas sheedar
mais to com duas duvidas
como consigo o chicóte?
e como descodificar?
Duvida Cruél ,alguém sabe quem executa esse trampo?
diplomata#89
Masculino Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Diplomata se 89
Data de inscrição : 24/10/2009
Re: Como descodificar o Shedar
Mensagem por diplomata#89 em Qui 11 Nov - 6:25:57
va a alguma oficina eletronica que com certeza um tecnico vai conseguir executar o serviço.
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Qui 11 Nov - 8:40:31
Tem que deixar ligado um tempo até piscar o visor, daí as teclas 1 2 3 4 são as de digitação do código...
para o primeiro digito do código usa-se a tecla 1 - e assim por diante...
é um código de 4 algarismos após inserir o código aperta em Select
e pronto o rádio ligará...
Caso isso nao acontecer, o rádio ta travado daí só um tecnico...
Vai pagar uns R$40,00 para resolver o problema!
Mensagem por oumgue em Qui 11 Nov - 13:40:36
Vai lá cara, são só 9999 tentativas! Você consegue
uilian skomra
Masculino Número de Mensagens : 59
Data de inscrição : 13/05/2010
Mensagem por uilian skomra em Qui 11 Nov - 13:50:40
O chicote você consegue numa casa de som automotivo. Alguns instaladores cortam todos os fios e tiram o chicote original, alguns apenas fazem uma ponte e deixam o chicote no painel. Talvez no mercado livre tu encontre algum a venda. No caso do código, se tu tem o código o procedimento é o que o colega acima falou, senão só trocando o code do rádio. De 20 a 50 pila e fica novo. Não sei se tu comprou ou ganhou, mas veja com o dono anterior se ele não tem o cartão code.
Mensagem por oumgue em Qui 11 Nov - 14:02:21
Nome: Modelo: Defesa: Número: Fabricante: Processador: Memória: Código: UMZCH:
VISTEON SHEDAR cavar CÓDIGO 4 VISTEON N7600190FKC003 7001L EEPROM
Mensagem por oumgue em Qui 11 Nov - 14:02:49
Sendo eeprom dá pra fuçar. Aqui podem te ajudar:
http://www.tectonny.com/forum/index.php?topic=4783.0
Mensagem por tabarbosa em Qui 11 Nov - 14:05:18
chicote tem a venda no ML a 15,00 cada...
aqui me cobraram 80,00 pro desbloqueio...
Mensagem por willian fóquinha em Qui 11 Nov - 15:05:18
vou tentar ver se eu axo alguém aqui que faz esse serviço
Mensagem por willian fóquinha em Seg 13 Dez - 11:18:58
o que póde ser ligo o meu shedar só fica a luz do códe piscando
parra
Mensagem por parra em Ter 14 Dez - 12:27:15
xique esse som hein ! vou procurar um, combina com o carro, diferente desses sons high tech de hj em dia. É so colocar o chicote pro USB e só alegria !
[]'s !
Mensagem por willian fóquinha em Qua 2 Fev - 20:39:57
galéra alguém me da uma dica de onde vou para que possam fazer o desbloqueio do radio
Mensagem por tabarbosa em Qui 3 Fev - 6:00:40
tenta 6767... alem de ser meu numero de sorte, coincidencia ou não o do meu kadett e o de um amigo meu é o mesmo numero...
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 3 Fev - 7:34:18
tabarbosa escreveu:tenta 6767... alem de ser meu numero de sorte, coincidencia ou não o do meu kadett e o de um amigo meu é o mesmo numero...
Se isso funcionar, me avise!!!
Vou mudar minha opinião sobre loteria, mega-sena, lotomania e ate jogo do bicho! rs
Mensagem por willian fóquinha em Qui 3 Fev - 10:16:27
galera axo que esta bloqueado,liga a iluminação dos botões mais o display não acende
Mensagem por tabarbosa em Qui 3 Fev - 14:32:32
willian fóquinha escreveu:galera axo que esta bloqueado,liga a iluminação dos botões mais o display não acende
entao tá com problema... o display tem que acender e ficar um traçozinho no primeiro digito... não lembro, mas acho que o traço fica ate piscando)... ai usa os botoes do radio pra passar os numero (pra mais e pra menos)... pra dar o enter no numero escolhido e passar pro proximo eu acho que é a tecla code ou mode, nao lembro direito...
mas acende o display sim...
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 6:04:53
