10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
modulo de ignicao
leciano
Masculino Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
modulo de ignicao
Mensagem por leciano em Sab 13 Nov - 15:11:33
ola pessoal queria tira uma duvida.mandei no mecanico coloca uma ignicao eletrica no opala ele fez a montagem foi sai com o opala o carro so ficava falhando, voltamos para oficina e ele coloco um modulo dele. fizemos o teste da faisca na vela com o modulo dele a faisca era forte e podia deixa o cabo de vela longe que mandia a faisca...troquemos o modulo colocamos a que eu tinha comprado a diferença de faisca era muito grande do meu modulo,a faisca era mas fraca,a distancia que poderia deixa o cabo de vela era menor uns 5 m.m
O que poder ser o modulo com defeito???ele é um modulo recondicionado.sera que foi mal recondicionado????por que sera que deu essa diferença de faisca de um modulo para outro a um ponto que o carro so falhava.E depois que ele deixo o modulo dele o carro fico bom sem falha.
Re: modulo de ignicao
Mensagem por tabarbosa em Sab 13 Nov - 15:18:35
esse eh um teste bem primario mas eh bem provavel que seu modulo esteja com problemas, visto que a troca simples do mesmo lhe resultou em resolucao do problema...
mas essa coisa de distancia que a faisca pula eh roubada: ja viu a distancia do eletrodo da vela?
leciano
Mensagem por leciano em Sab 13 Nov - 15:25:17
ta em 0,8
Mensagem por tabarbosa em Sab 13 Nov - 15:29:26
leciano escreveu:ta em 0,8
entao esta ok!...
e se pular 5mm na mao do seu eletricista, tah no lucro: a maurren maggi ganhou medalha de ouro com 7... hehehe
leciano
Mensagem por leciano em Sab 13 Nov - 15:37:55
heita ... entao é poblema com modulo mesmo
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Qua 9 Nov - 11:08:49
Qual modulo e bobina vcs recomandam para meu Opala? ele é 4cil apenas! estou na duvida de qual comprar! ;C
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 9 Nov - 11:20:32
bobina se for a simples, compra da bosch ( uma prateada com o nome vermelho)
esse do anuncio.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-208115480-bobina-alta-potncia-bosch-fusca-saveiro-gol-passat-ignico-_JM
módulo ideal seria bosch também, mas como é dificil, compra essa do anuncio.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-201361193-modulo-de-ignicao-6-pinos-escortopalacaravanmonzachevy-_JM
tem o módulo da bosch no valor de 245 reais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205147581-modulo-ignico-eletronica-chevette-8189-opala-82-monza-_JM
eu tenho um módulo original da bosch aqui guardado, ganhei de um amigo que estava se desfazendo das peças que tinha.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 9 Nov - 11:21:38
essas peças eu aconselho comprar novas, são um pouco mais caras, mas o custo beneficio é grande, o amigo leciano comprou uma recondicionada e veio com problema.
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Qua 9 Nov - 11:23:04
eduardobezera escreveu:essas peças eu aconselho comprar novas, são um pouco mais caras, mas o custo beneficio é grande, o amigo leciano comprou uma recondicionada e veio com problema.
e as de alta performace? o que me diz? CABO + VELA + MODULO + BOBINA? ;DDD
Mensagem por BANDIT em Qua 9 Nov - 17:55:10
Gregorizaum escreveu:
10 vezes ou talvez até 1000 vezes melhor qu a pórcaria do sitema original Bosch dos opalas
As "caixinhas " módulo a do VW são as mesmas do opala ...é só contar o número de conectores.....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 9 Nov - 18:16:19
com certeza são melhores mesmo.
Anderson Francischini
Modelo do carro : Possuo #comodoro 1990#
Cilindros : Comodoro tem um 6cc com 6x2 direto e um 446
Data de inscrição : 07/11/2011
Mensagem por Anderson Francischini em Qui 10 Nov - 13:06:38
Fala ermão gostaria de saber meu carro não faisca as vela o que pode ser o chicote é novo velas rotor do distribuidor o que pode ser valu pela força
Mensagem por Anderson Francischini em Qui 10 Nov - 13:07:28
meu carro é um comodor 89/90 6cc
Mensagem por Anderson Francischini em Qui 10 Nov - 13:14:04
o modulo eu comprei ontem é da gausus 6 pinos
Mensagem por j ricardo em Qui 10 Nov - 15:02:34
Anderson Francischini escreveu:Fala ermão gostaria de saber meu carro não faisca as vela o que pode ser o chicote é novo velas rotor do distribuidor o que pode ser valu pela força
junto com o módulo vem o esqueminha para montar nos GM que é diferente... prestou atenção nele?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 10 Nov - 16:01:44
sintomas de bobina
Rodrigo Dinelli Rodrigues
Modelo do carro : Chevette 1982 azul 1.6cc gasolina
Data de inscrição : 08/12/2011
Mensagem por Rodrigo Dinelli Rodrigues em Sex 9 Dez - 18:09:13
Como faço pra saber a nomenclatura do transistor de potência chamado Q4? do módulo de ignição eletrônica do Kadett?Sei que é um NPN...
Mensagem por j ricardo em Sab 10 Dez - 7:18:27
Rodrigo Dinelli Rodrigues escreveu:Como faço pra saber a nomenclatura do transistor de potência chamado Q4? do módulo de ignição eletrônica do Kadett?Sei que é um NPN...
essa é dificil... como não vende separado na GM, não aparece o nome do transistor no catalogo de peças...
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 4:07:23
