» 280H + 4JET - AJUDA COM COMPRESSÃO DINÂMICA
Hoje à(s) 12:53:29 por Igor Frota
» Trocando o Kit de Reparos da Caixa de Direção Hidraulica ZF
Hoje à(s) 12:45:19 por niltonflima
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 12:36:35 por omalvadeza
» Dúvida na cor do carro.
Hoje à(s) 11:50:20 por espiguera
» Placa preta
Hoje à(s) 11:48:55 por LucasPiologo
» Conpro encolhedor mola
Hoje à(s) 11:10:22 por Saulo Alves
» Opala 5N87H
Hoje à(s) 10:57:16 por Caravan88
Hoje à(s) 10:19:31 por BenKenobi
Hoje à(s) 8:21:10 por Rafaela Santos
64 usuários online :: 1 usuário cadastrado, 1 Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
flabrantes
Rubão6cc (9901)
Me ajuda o meu opala não pega(Resolvido)
yori
Modelo do carro : Opala comodoro 1988\1989
Data de inscrição : 15/11/2010
Mensagem por yori em Ter 16 Nov - 16:09:16
galera me ajudem meu opala não pega de geito nenhum ja testei tudo ate achar que era a engrenagem de comando eu ja chequei, por favor me ajudem
Última edição por yori em Sex 10 Dez - 21:41:04, editado 1 vez(es)
Marko4100
Re: Me ajuda o meu opala não pega(Resolvido)
Mensagem por Marko4100 em Ter 16 Nov - 16:23:38
.... bom assim fica meio dificil, mas no geral ou não tá chegando gasolina ou não ta chegando faísca... chega a "afogar" o motor? (cheiro forte de gasola)?
Jucuneid
Modelo do carro : 1979
Data de inscrição : 22/10/2010
Mensagem por Jucuneid em Ter 16 Nov - 16:34:07
Já checou se esta no ponto??? se o distribuidor sair um teco fora pronto ja da merda.
yori
Mensagem por yori em Ter 16 Nov - 18:00:14
sim ele chega gasolina e chega ate afoga, e sim tem sentelha e a outra pergunta e esse é o problema parese que não ta acertando o ponto, mas ai e que ta não tem nada quebrado nem fora e nem dentro do motor
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Ter 16 Nov - 18:03:11
Carburador ta tudo ok? da ultima vez q ele funcionou foi mexido em algo?
yori
Mensagem por yori em Qua 17 Nov - 20:23:00
de la para ca eu ja tentei e tudo, para vc´s verem o meu problema eu chamei um mecanico em minha casa na ultima sexta feira e ele me afirmo que era a emgrenagen de comando de valvula e me fez perder o sabado de 6:00 da manhã ete 15:30 da terde depois que eu tirei tudo para chegar la e ve que a engrenagen tava perfeita e ainda acabei com as juntas e o retentor de oleo da tampa que por sinal ta muito dificio de achar entenderão meu dilema amigos
Mensagem por Ivo Filho em Qua 17 Nov - 20:37:10
yori escreveu:de la para ca eu ja tentei e tudo, para vc´s verem o meu problema eu chamei um mecanico em minha casa na ultima sexta feira e ele me afirmo que era a emgrenagen de comando de valvula e me fez perder o sabado de 6:00 da manhã ete 15:30 da terde depois que eu tirei tudo para chegar la e ve que a engrenagen tava perfeita e ainda acabei com as juntas e o retentor de oleo da tampa que por sinal ta muito dificio de achar entenderão meu dilema amigos
Puxa o mecanico judiou de vc, era so virar o motor com o distribuidor sem a tampa....
bom, o negocio é acertar o ponto.
Tente dar a partida com wd-40, se pegar é que nao ta indo gasolina.
Pode ser ja que vc disse qeu ta afogando a boia/agulha travada, ai enche de gasolina e nao pega mesmo.
Se tiver duvidas para colocar no ponto da um toque que te explico depois...
Rogerio Jesus
Masculino Número de Mensagens : 159
Idade : 55
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 11/03/2010
Mensagem por Rogerio Jesus em Qui 18 Nov - 6:38:46
yori escreveu:galera me ajudem meu opala não pega de geito nenhum ja testei tudo ate achar que era a engrenagem de comando eu ja chequei, por favor me ajudem
Como a maioria disse, eu seguiria os seguintes passos:
Verificar ponto.
Verificar ordem dos cabos (iniciando com o pistao um na posiçao de explosao)
Verificar bobina e corrente eletrica se esta cehgando em todos os pontos necessarios.
Frouxar o distribuidos (bem pouco) dar partida e com muita sensibilidade mover o ditribuidor.
Nao pegou e cheirou combustivel? verificar alimentaçao deve estar com excesso.
Pelo que lembro é isso ae, boa sorte
yori
Mensagem por yori em Qui 18 Nov - 20:10:50
meus amigos não pega nem no gaz, mas essa do carbura funciona para isso tambem, no caso gnv? e onde vejo se ta com exesso.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 19 Nov - 11:42:00
ELE PEGA NO TRANCO?
yori
Mensagem por yori em Seg 22 Nov - 18:39:58
eduardobezera escreveu:ELE PEGA NO TRANCO?
ESSA EU NÃO TENTEI
talesbass
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Opala Comodoro sl/e 92
Mensagem por talesbass em Seg 22 Nov - 19:27:14
i ae amigo afinal o que era no opalão????
yori
Mensagem por yori em Ter 23 Nov - 15:20:10
ainda não sei tirei a tampa do comando de valvula para ver se não tava quebrado a engranagem no meio e não tava ele ainda ta parado e ainda não achei um mecanico que preste para olhar para mim
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 23 Nov - 15:53:43
que odio.
talesbass
Mensagem por talesbass em Ter 23 Nov - 16:04:16
nossa amigo que ruim Crying or Very sad
Não é possivel que não exista mecanico no mundo que não arrume kkkkk
Coloca ele no guincho e leva ela pra um mecanico de sua confiança....
(o meu ontem queimou 1 vela kkkkkk) e ainda não está pronto Sad
não se preocupe amigo vai dar tudo certo... seu carro vai andar ....
Mensagem por Ivo Filho em Ter 23 Nov - 18:39:33
yori escreveu:
ESSA EU NÃO TENTEI
tranco em 4 cilindro é meio arriscado, ainda mais se nao ta querendo pegar onde vc vai ficar insistindo, insistindo e insistindo.....
me passe por MP tudo que vc puder de informações, vou ver se posso te ajudar.[[sds
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Ter 23 Nov - 18:47:38
amigo se não for dizer bobagem mais ja mandou auguém dar a partida enquanto voce olha o rotor pra ver se ele gira?tira a tampa do distribuidor e pede pra auguém dar a partida e fica observando se o rotor gira.se não girar esta aí o problema.espero que consiga descascar este abacaxi logo. OKK
yori
Mensagem por yori em Qui 25 Nov - 15:10:37
meus amigos agora descobri uma coisa percebi que parecia que não chegava centelha dentro do motor ai fui conferir de novo a centelha e descobri uma coisa do nada paro de da centelha quando da a partida mas quando liga a chave sem da partida da centelha, ai fui ver em um outro carro e vi que isso e normal( motor ap 1.Cool, a centelha na hora da chave mas quando da a partida não então acho que agora fico mais facil pois um bom eletricista eu conhesso, posto depois o resultado,valeu
yori
Me ajuden meu opala não pega(Resolvido)
Mensagem por yori em Sex 10 Dez - 20:34:42
Galera meu bichinho funciono!!!!!!!!!
Depois de tanto ficar quebrando cabeça descobri que o problema era eletrica fui direto a um amigo meu, um otimo eletricista e ele veio e tento colocar para funciona, não conseguiu, me disse que era para leva para sua oficina e ai ia testar e trocaria o que fosse precisso, quando ele falo aquilo pensei que iria ficar um absurdo e que talvez poderia ser uma enganação como a gente ouve muito por ai, mas fazer oque levei para ele na terça, como eu trabalho em uma empresa de metalurgia eu não trabalho só na minha cidade viagei e trabalhei a semana inteira e quando foi hoje eu cheguei na empresa e tinha um recado para mim que o carro tava pronto, galera eu entrei em panico pois o cara não me falo quanto ia fica, quando cheguei tive um surpresa enorme gastei mais em junta e oleo que tive que compra do que com o conserto, simplesmente o meu problema era o chicotinho do distribuidor, fico em 60,00 reais acreditem tanto tempo sem anda por isso, que isso sirva de exemplo aqui no forum, ainda existe proficionais.
Galera obrigado pelas dicas a o que precissa estamos aqui.
cleversonsilva2011
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
Mensagem por cleversonsilva2011 em Qui 16 Dez - 18:26:42
tbm estou com problemas no meu 4.1 ja fas um tempo, fis tudo isso que tu falou, pior ainda tirei cabeçote, disseram que podia ser valvula torta ou queimada, gastei sem precisar troquei comando distribuidor carburador aí nfuncionou com o ponto invertidon só que falha um monte e não dá regulagem agora vou checar a parte elétrica só pode nser um bem contato alguma coisa eletrica, só gastei até agora, to aguniado não vejo a hora de acertar o bicho. valeu pela dica.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 13:07:23
