42 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Douglas TADS, lucasklaus
Rubão6cc (10034)
SOCORRO!agora deu B.O! me ajudem por favor!!!!!!!!!
Ncholas Davanzo
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : opala standard 1976(em breve ele vai virar um SS)
Cilindros : 4 cilindros em linha(151-S)
2493 cilindradas.
Data de inscrição : 04/08/2010
Mensagem por Ncholas Davanzo em Qua 17 Nov - 15:51:47
me ajudem amigos opaleiros pq eu to sem volante o volante do SS naum da e o meu antigo eu troquei pelo SS torneiro nenhum reproduz a tal estria e agora??????????????????????
Re: SOCORRO!agora deu B.O! me ajudem por favor!!!!!!!!!
Mensagem por Ivo Filho em Qua 17 Nov - 15:56:48
que ano é o carro???
Ncholas Davanzo
2493 cilindradas.
Mensagem por Ncholas Davanzo em Qua 17 Nov - 15:59:44
o ano do carro eh 1976 mas o volante mesmo tendo aro fino eh estria grossa e agora?
CarecaSP
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
Mensagem por CarecaSP em Qua 17 Nov - 16:04:14
Amigo, voce vai precisar trocar o cubo, pois o do ano do seu carro é estria fina...fala com o Moacir, acho que é de Jaraguá do Sul, ele deve ter este cubo, aí voce pode dar o seu na troca: moacir_fabricio@terra.com.br, o meu volante veio com estria fina e meu carro é 78, estria grossa, aí fiz a troca com ele...veja quanto ele vai pedir de volta e se achar que não compensa, compre o cubo e venda o seu...
Ncholas Davanzo
2493 cilindradas.
Mensagem por Ncholas Davanzo em Qua 17 Nov - 16:31:03
Ah muito obrigado pela ajuda!vou falar com ele e ver se ele tem o cubo dae aviso sobre oq deu depois hehehe.Cara estou planejando transformar o meu 76 em ss com pintura do 78 como vc tem esse modelo talvez vc possa me dar algumas dicas.e me avise se vc tiver alguma das peças(espelho,tampa do tanque ss,bolinha de cambio ss,painel com conta-giros e outros itens desse tipo)muito obrigado
Mensagem por tabarbosa em Qua 17 Nov - 16:42:04
compra um cubo da cougar... mais facil e barato... teu torneiro aproveita a parte central pra adaptar...
acho que tem na nafil...
Ncholas Davanzo
2493 cilindradas.
Mensagem por Ncholas Davanzo em Qua 17 Nov - 17:05:50
o da cougar da certinho a furaçao? e o tamanho ele eh mto comprido? senaum o volante vai fikar muito para tras rsrsrsrsr obrigado por essa dica tbem
Ncholas Davanzo
2493 cilindradas.
Mensagem por Ncholas Davanzo em Qua 17 Nov - 17:11:01
mas... e quanto ao sistema de seta e acionamento de buzina? da certo com o cubo comprado?
CarecaSP
Mensagem por CarecaSP em Qua 17 Nov - 17:22:56
Ncholas Davanzo escreveu:Ah muito obrigado pela ajuda!vou falar com ele e ver se ele tem o cubo dae aviso sobre oq deu depois hehehe.Cara estou planejando transformar o meu 76 em ss com pintura do 78 como vc tem esse modelo talvez vc possa me dar algumas dicas.e me avise se vc tiver alguma das peças(espelho,tampa do tanque ss,bolinha de cambio ss,painel com conta-giros e outros itens desse tipo)muito obrigado
Beleza amigo, se precisar estamos aí...agora, uma sugestão: se for transformá-lo em SS, faça o modelo do seu ano, é um modelo muito bonito também e fica mais fiel ao original...hehe Quanto às peças, não tenho nada sobrando, tinha um painel do SS4, mas já foi vendido...boa sorte na empreitada e nos mantenha informados.
Mensagem por tabarbosa em Qua 17 Nov - 17:27:31
deixa eu ser mais claro, pois talvez eu nao tenha entendido...
o principal problema dos volantes de opala é na peça que adapta o volante ao eixo da coluna de direição... essa peça mudou muito pouco a partir do ano de 78 e o povo começou a diferenciar como estria fina e grossa (essa mais nova, 78-92)...
pois bem: se voce quiser adaptar um volante de estria fina em uma coluna de estria grossa,. a unica coisa que tem que mudar no cubo do seu volante original é a maledeta peça...
essa peça pra aqui... no caso é um walrod estria fina... vai usar so a peça prata...
se for comprar do moacyr como sugeriram, ele vai te cobrar 135,00... o cubo inteiro da cogar, 60,00... aí é so adaptar a peça do miolo dessa foto no seu cubo original... o mecanismo de buzina é independente dela pois fica na paret de cima do conjunto..
essa é a peça da nafil.com.br... vai adaptar o miolo prata no seu cubo original...
Mensagem por tabarbosa em Qua 17 Nov - 17:32:20
e dizem que do cougar é mais facil pois a peça é mais simples...
Mensagem por j ricardo em Qua 17 Nov - 18:51:47
Aproveitando o tópico...
eu tenho um volante de '92, até que em bom estado, porém com as estrias comidas...
tem algum remédio ou jogo fora o volante e vendo o botão de buzina a preço de banana?
Mensagem por tabarbosa em Qua 17 Nov - 19:05:18
tá condenado... vende pra mim a preços modicos... hehehehe
o meu SS espanou a estria... fizemos o conserto com essa peça que falei
Mensagem por j ricardo em Qua 17 Nov - 19:08:42
tava pensando em vender por uns 40reais... mas depois da dica não vendo mais!
Obrigado DOC!
Ncholas Davanzo
2493 cilindradas.
Mensagem por Ncholas Davanzo em Qui 18 Nov - 17:11:35
me perdoe a lerdeza de pergunatar de novo mas...se eu comprar o cubo cougar eu terei q pedir a um torneiro para cortar e adaptar soh o miolo?
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Qui 18 Nov - 19:40:30
Seus pobremas siacabaram-si!
Eu comprei um volante de 76 pra por no meu carro (79) e lógico, não serviu, então achei num desmanche uma D10 (o restinho dela) com o volante original, parecido com o de SS, e o cubo deu certo no meu,ocorre que me sobrou um volante de D10 (empéssimo estado) e um cubo de estria fina e pretendo vendê-los.
Veja aqui as fotos da minha "gambi":
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/evolucao-interior-t14793.htm?highlight=evolu%e7%e3o+interior
abraço!
Ncholas Davanzo
2493 cilindradas.
Mensagem por Ncholas Davanzo em Sex 19 Nov - 11:00:51
bom adorei a ideia mas o problema:1 seguindo conselhos de opaleiros eu encomendei um cubo estria fina na loja de peças local da cidade.2-Eu sou quebrado e nao tenho muito dinheiro rsrsrsrsrsrsrs3-a distancia atrapalha bastante mas soh por curiosidade quanto vc quer no cubo estria fina?
Ncholas Davanzo
2493 cilindradas.
Mensagem por Ncholas Davanzo em Sex 19 Nov - 15:35:54
Bom agora eu encomendeim um cubo na loja de peças da cidade e vou ver se quando chegar eu consigo adptar o miolo com as estrias no cubo do volante SS infelismente eu ainda nao sei como colocar fotos mas vou aprender rsrsrs dae eu mantenho a galera informada sobre oq deu rsrsrs Obrigado a todos pelas dicas!enviem quantas sugestoes puderem valeu!
Ossian Opala SS73
Opala SS-4 1977
Opala SS-6 1980
Impala sport cupe 1961
4cc
6cc
v8
6cc
Mensagem por Ossian Opala SS73 em Sab 20 Nov - 11:12:47
calma amigo nao é pra desesperar ...
um amigo meu mando num torneiro ....ele ""sacou"" a estria do volante e colocou outra .. tipo embuchou a estia nova novolante .. nenhum drama . so procurar um cara BAO serviço
abraçoSS
Ncholas Davanzo
2493 cilindradas.
Mensagem por Ncholas Davanzo em Qui 23 Dez - 11:54:40
OLA A TODOS OS AMIGOS NOVAMENTE!!! o meu desespero continua pq consegui um cubo com as estrias finas mas aki na cidade nenhum torneiro se habilita a fazer dizem q eh mto perigoso,o cubo estria fina naum pode ajudar... entaum peço socorro e q se algum opaleiro tiver por favor o cubo de volante SS estria fina entre em contato presiso do cubo original do contrario terei q usar um volante velho de chevette todo destruido q tenho aki... obrigado desde jah.
daniel rebello
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : opala coupé standard 1975
Data de inscrição : 03/04/2012
Mensagem por daniel rebello em Sex 14 Set - 17:39:00
kdt_go escreveu:Seus pobremas siacabaram-si!
abraço!
amigo por quanto vc me vendo o cubo???precisso pro meu 75!!!quanto vc me faz nele??se tiver o acionamento da buzina e botao da buzina to precisando tbm.. ok vlww amigao abraço
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 14 Set - 18:34:04
Eu tenho um volante do Std 76 com estria fina, aro muito bom mas sem a capa da buzina... Vendo barato...
daniel rebello
Mensagem por daniel rebello em Sex 14 Set - 18:35:21
eu precisso de um cubo estria fina com mecanismo e botao da buzina do opala ss!!!!!!!!!!!!!!!!
Henrique gentilin
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Cupe 1977
Mensagem por Henrique gentilin em Sex 14 Set - 18:51:02
pelo seu desespero pensei que vc tinha pelo menos capotado umas 3 vezes o carro hahaha relaxa champs Very Happy
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 14 Set - 21:50:03
Henrique gentilin escreveu:pelo seu desespero pensei que vc tinha pelo menos capotado umas 3 vezes o carro hahaha relaxa champs Very Happy
Pois é... Só falei que tenho um volante std estria fina.... E parece que ficou bravo!
Ofereci porque pode usar pra adaptar...
daniel rebello
Mensagem por daniel rebello em Sex 14 Set - 22:54:33
Tcpthiago escreveu:
kkkkkkkk vc axou q eu fiquei brabo???n...n amigo n fiquei brabo n so falei q queria o cubo e tals foi mal se pareceu q fiquei brabo tava so zuando hahahahahha mas sera q tem como colocar esse cubo no opala ss?? cara na boa to precisando do cubo pra colocar no meu colocar o volante do opala ss se agm puder ajudar ou tiver o cubo da um toque qe...vlwww abs a todos
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sab 15 Set - 11:06:14
PArceiro veja se acha um torneiro que faça fresagem no cubo, ai ele pode te ajudar!
Pasei por isso com um volante que tinha aqui. A solução foi fresar o cubo de estrias fina para grosso.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 16:32:17
