desde ontem to tentando funcionar e ele nao liga...
ah, e tem gasolina no tanque.. kk
o que pode ser?
Há 147 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 145 visitantes :: 2 motores de busca
marioszf escreveu:Galera, ontem meu opala tava funcionando normal, aí eu tava estacionando ele aqui na frente de casa, ele morreu e nao ligou mais...
o que pode ser?
j ricardo escreveu:marioszf escreveu:Galera, ontem meu opala tava funcionando normal, aí eu tava estacionando ele aqui na frente de casa, ele morreu e nao ligou mais...
o que pode ser?
já viu se tem corrente nas velas?
começe procurando corrente no cabo de velas, se não tiver procura no cabo da bobina, se não tiver vai precisar de uma lampada-teste pra procurar onde que está parando a energia...
Alison Flores escreveu:chego a ve se tem gasolina no carburador??
logo quando eu comprei a caravan aconteceu igual, liguei normal e morreu e não pegava mais, tive que chama um "mexanico" quebra galho pra ve se ele consiguia liga o carro, eu ja tinha verificado a bobina, distribuidor, ja tinha dado um "trago" no bura, ele chego la e viu que o filtro da gasolina tava todo entupido (eu ja ia troca mesmo) deu uma mexida no carburador e daí o carro pego.....
marioszf escreveu:j ricardo escreveu:marioszf escreveu:Galera, ontem meu opala tava funcionando normal, aí eu tava estacionando ele aqui na frente de casa, ele morreu e nao ligou mais...
o que pode ser?
nao cheguei a ver... como faço?
Alison Flores escreveu:não tem corta corrente?? ou tinha antes, alarme c/ corta corrente????
j ricardo escreveu:marioszf escreveu:j ricardo escreveu:
peça para alguém dar uma partida enquanto voce segura a ponta do cabo próximo ao motor... menos de 1cm, mas não encostado... se estiver com medo de tomer choque segure com um alicate... duas voltas do motor já é suficiente para ver se tem faisca...
Luis_555 escreveu:Engrenagem do distribuidor pode ter dado adeus tbm!!
Ele apaga mesmo, e gira gira normal, mas não funciona nunca!
Depois te ter testado corrente e verificado se tem ou não. Se tiver corrente, tire a tampa do distribuidor e bata na chave, muito provavelmente a aranha não ta mais girando!!
kdt_go escreveu:outro dia o tava acompanhando o serviço da Caravan na casa do meu amigo, daí mexendo num carro, mexe no outro.. resolvi trocar as rodas do Opala com ela porque o pneu dela ta bom e parado ia estragar (Opala ficou esquisitão com as serrinha, vejam:), então um amigo Opaleiro veio me cutucar: "rapaz, esse chicote entre o distribuidor e o módulo tá muito pendurado, não tá não? prende ele com tie rap aqui pra nao ficar balançando". Pois aí foi o erro, tem quase 2 anos que o chicotinho (um de dois polos) tá lá pendurado e nunca deu nada, pois foi prender ele no tie rap que uns 10km depois olha o mau contato me deixando a pé! Sorte que dei só uma mexidinha, uma limpada no contato e zerou.
Portanto, veja este chicote, pois uma coisa simples assim já é capaz de parar o carro.
obs.: ó a Caravan lá dentro ôôô, saudade!!
Alison Flores escreveu:cara da uma olhada no corta corrente, pq eu ja esquentei muito a cabeça com esse troço, nunca mais boto em carro nenhum meu, da uma verificada!!!
eu ja fiquei empenhado com isso....
Alison Flores escreveu:aehhhh
viu, como esses troço não prestam....
essa foi a sua 1ª eu ja passei 3 vezes.... nunca mais!!!!!
