55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
jackson.zl, Lukaoneves, omalvadeza
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 19:01:27
Rubão6cc (10196)
Preciso fotos de um Opala Standart Coupe 1976
TIAO
Número de Mensagens : 1133
Re: Preciso fotos de um Opala Standart Coupe 1976
Mensagem por TIAO em Seg 14 Jul - 23:42:59
Vlw a ajuda ae!!!!
Opa.. então é uma chave para ignição, uma chave para as portas, uma chave para o porta malas, uma chave para o tanque e uma para o porta luvas?
A alavanca do cambio então eu posso tirar ate dos 82 pra cima?
Uma duvida me persegue, qual desse é o retrovisor original do 1976
Número de Mensagens : 16851
Mensagem por tabarbosa em Seg 14 Jul - 23:51:30
O retrovisor eu comprei da supimpa o primeiro da foto que me fal;aram ser dos ate 79 (nao sei se e verdade...) Nao gostei: nem de perto lemra o original...trocarei o vidro do meu
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 14 Jul - 23:53:45
tabarbosa escreveu:O retrovisor eu comprei da supimpa o primeiro da foto que me fal;aram ser dos ate 79 (nao sei se e verdade...) Nao gostei: nem de perto lemra o original...trocarei o vidro do meu
Você tem foto do seu retrovisor para eu ver?
Sobre a luz de teto eu achei algo... http://www.dpaula.com.br/lanternas_teto.html
E quanto as chaves, é uma chave para ignição, uma chave para as portas, uma chave para o porta malas, uma chave para o tanque e uma para o porta luvas?
A alavanca do cambio então eu posso tirar até dos 82 pra cima?
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 15 Jul - 21:25:54
Opa, a alavanca do cambio eu achei uma do meu!
A respeito do Retrovisor e das Chaves eu ainda estou com duvidas!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 15 Jul - 21:31:18
TIAO escreveu:...das Chaves eu ainda estou com duvidas!
É a mesma pra tudo
Mensagem por Adrianofb em Ter 15 Jul - 21:50:57
TIAO escreveu:Opa, a alavanca do cambio eu achei uma do meu!
O ângulo não é dos melhores.. mas já ajuda!!
Abraxxx!!!
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 15 Jul - 22:30:34
Adrianofb escreveu:
Abraxxx!!!
cara, esse seu retrovisor é um misterio... o maximo que cheguei perto dele foi um todo de ferro que achei em uma caravam!
mas ele tambem parece com o meu atual, que por sua vez parece com o que eu comprei! estou ficando louco! auahahuahuhauhua
O carro não esta aqui, mas vou ver se tiro foto dos tres retrovisores e coloco aqui para você me dizer qual que é!
Sobre a chave, me diz qual é o original?
1 chave para ignição
1 chave para portas e porta malas
1 chave para tampa de gasolina
1 chave para porta luvas
ou
1 chave para ignição, portas, porta malas, tanque
Como é que é o esquema de chaves originais?
Porque tem dois modelos de chave, um para iginição outro para porta, porta mala, tanque e porta luvas?
Minhas chaves ainda continuam no modelo do gol, estou esperando saber qual é o certo para eu mandar fazer a chave direitinho!
Ps.: Fica chato.. guarda ou policial ver eu enfiar uma chave de gol em um opala... as vezes da dor de cabeça, ainda mais quando a fechadura ingiça :/
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Ter 15 Jul - 23:40:36
no meu: (79)
uma chave mais quadrada só para a ignição
uma chave para as portas e porta mala
acredito que originalmente é:
uma pra ign.
uma para o resto
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 16 Jul - 1:35:48
felipew escreveu:no meu: (79)
uma pra ign.
uma para o resto
Sim, acredito que seja isso mesmo... senão, não teria o porque da GM lançar 2 modelos de chave!!!
Acho que os unicos que fogem a essa regra são os 85-92, pois eles vem com uma capinha de borracha igual para todas as chaves!!
Exclamation Resumindo... Até 84 tinhamos 2 modelos de chave, um modelo para ignição e outro modelo para todas as demais trancas! O que vem a supor que o carro tinha apenas 2 chaves só! Agora com a ajuda de você eu e muitos outros poderemos chegar a uma conclusão 100% certa!!!
Exclamation Ah! Uma duvida, a tranca do porta mala de vocês presta, ela tranca mesmo?
Eu acho que a minha só pode estar com defeito, pois quando comprei enfiei a chave do tanque na mala e virei e abriu... e por ai fui usando, ate que um dia o antigo dono me encontro na rua fazendo isso e falou que nao era a outra chave que era da mala... inconformado enfiei outra chave e abriu... com raiva enfiei a ponta da chave de fenda e girei e abriu... fui ao ferro velho e testei em um opala e abriu... isso é assim mesmo ?
Chave Virgem - Porta ou Tanque
Chave Virgem - Ignição - 69-77
Chave Virgem - Ignição - 78-84
Chave Virgem - Ignição - 85-92
Exclamation Se olharmos a chave da tranca do porta luvas veremos que é igual as da porta e tanque!
Fecho do Porta-Luvas com Chave - Opala/Caravan - Até 84
Par de Cilindros das Portas com Chave - Opala/Caravan - Até 84
Cilindro do Porta-Malas com Chave - Opala - Até 84 - Cromado
Cilindro do Porta-Malas com Chave - Opala - 85 em Diante - Cromado
Cilindro do Porta-Malas com Chave - Opala - 85 em Diante - Cinza
Maçaneta do Porta-Malas com Chave - Caravan - Até 84 - Cromada
Cilindro do Porta-Malas com Chave - Opala - 85 em Diante - Preto
Alguem tem alguma dica?
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 16 Jul - 9:04:03
Amigo o meu 79 possui 2 chaves uma para ignição e a outra para as demais funções, já o 88 possui uma única chave para todas as funções ok
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 16 Jul - 9:39:43
Eduardo SSa escreveu:Amigo o meu 79 possui 2 chaves uma para ignição e a outra para as demais funções, já o 88 possui uma única chave para todas as funções ok
Opa, valeu amigo!!
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 21 Jul - 8:16:42
Gente, a tranca da mala de vocês abre facil (usando outra chave, usando chave de fenda...)
Eu estou achando que é problema do miolo do meu porta malas, pois com qualquer outra chave ta abrindo :/
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 21 Jul - 11:13:46
TIAO escreveu:Gente, a tranca da mala de vocês abre facil (usando outra chave, usando chave de fenda...)
Abri sim, qualquer cosa que colocar e girar abre, tanto as portas, porta malas, igniçao, achei esse o ponto fraco do opala
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 21 Jul - 11:28:12
Outro ponto fraco é o quebra vento, como ele não tem aquela trava que vem nos fuscas e brasilhas, se você enfiar uma chave de fenda na base do quebra vento vc destrava o trinco e enfia o braço e abre a porta!
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 21 Jul - 11:29:38
TIAO escreveu:...destrava o trinco e enfia o braço e abre a porta!
Pois é, ainda mais que ele tem o pino da porta em cima
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 12:41:48
