63 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Andrew Xavier
raphaelcaronti (8521)
Desembasador Aquecedor Ventilador Ar Frio Quente
Gudi021
Número de Mensagens : 311
Data de inscrição : 10/11/2009
Re: Desembasador Aquecedor Ventilador Ar Frio Quente
Mensagem por Gudi021 em Sex 15 Jul - 23:27:14
TIAO escreveu:Boa tarde,
Primeiro gostaria de pedir desculpa! Devido a uma série de contra tempos eu acabei deixando o tópico de lado, mas o que importa é que resolvi dar um jeito no tópico. Depois de muito quebrar a cabeça, comecei a entender o sistema de Desembaçador, ainda não sei tudo, pois existem muitas variações, qualquer ajuda ou complementação é bem vinda! Caso alguém tenha algum material e queira adicionar na página principal é só falar!
Agradeço ao Jean Bida e ao darlon, pois eu cheguei aqui sem saber nada e graças a paciência dos dois assim como a de outros hoje eu aprendi muita coisa e posso ajudar outras pessoas!
Muitos como eu, se enrolam por não saber como chamar esse treco, mas não se acanhem, até eu não sei como chamar. Segundo a GM se chama Desembaçador, dentro dele tem um Ventilador e um Radiador. Para ficar mais fácil e fazer jus ao nome vamos chamá-lo de Desembaçador mesmo! Para os aficionados por originalidade, o sistema de Ar Quente era opcional assim como o Desembaçador era.
Depois de muito pesquisar pude constatar que existem dois modelos de Desembaçador. Um antigo que é empregado nos carros até 87 me parece e um moderno empregado nos 88/92. O Modelo moderno é mais simples de se entender, já o Antigo é meio complicado, pois existem algumas variações na tubulação do ar, mas isso é relativo ao ano do carro.
75/76/77 – Os Difusores laterais puxam ar do vão onde se situa os braços do limpador de vidro.
78/79/80 – Os Difusores laterais puxam ar da Câmara do Desembaçador, assim como foi adicionado um Difusor lateral para os pés.
81/88 – Fora adicionados Difusores centrais, os quais puxam ar da Câmara do desembaçador.
Sistema de Desembaçador e Aquecedor
Motor do Desembaçador e Componentes
Ligações do Desembaçador
Distribuição de Ar
Evaporador e Condicionador do Ar Condicionado
Compressor e Linha do Ar Condicionado
Aspectos Gerais
* O Ar Quente era opcional de fabrica, independente do ano ou modelo.
* Todas as Câmaras do Desembaçador são iguais, o que muda é que umas vem com o radiador do Ar Quente e outras não.
* Para que o Ar Quente funcione, você terá que instalar o radiador, o mesmo não necessita de adaptações! É desmontar, encaixar e parafusar tudo.
* Caso o ventilador da Câmara do Desembaçador não esteja funcionando, você pode trocar ele por um de Chevette/Marajó.
* O controle da Câmara do Desembaçador mudou quando o novo painel foi adotado, porem o mesmo ainda serve para todas as Câmaras do Desembaçador.
* Todos os dutos são de fácil remoção ou encaixe, somente o duto que fica junto ao pára-brisa que tem uma travinha em ferro.
* Na falta da Válvula do Aquecedor do Opala, dizem que ela pode ser trocada pela do Santana ou Chevette/Marajó.
* Na falta dos Cabos de Aço da Câmara do Desembaçador, você pode montar um substituto com Conduite de Freio de Bicicleta, Cabo de Aço Rígido e Terminal Elétrico em forma de Anel.
Compra de peças
Evite de comprar peças em sites, mercado livre ou em fórum! As pessoas exploram muito e você não sabe o estado que vai chegar!
* Caso for comprar na internet, compre com algum conhecido, assim o preço será melhor e a mercadoria será garantida!
* Procure as peças no Ferro Velho antes de comprar qualquer coisa, o meu sistema completo eu paguei R$50,00!
Pessoal meu 78 tem o sitema de ar quente, so que ele joga so para o parabrisa e nao joga para o difusores laterais,,,somente o ar que vem de fora que entra ali,,,,e assim mesmo ou o ar quente tem que sair pelas laterais tambem?
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 18 Dez - 8:13:51
Distribuição de Ar
Aspectos Gerais
Compra de peças
Amigo eu tenho um Opala 78 com ar quente, so que ele so jogar ar para o parabrisa, para os difusores laterais ele so pega o ar que vem de fora do carro onde fica o braço do limpador e assim mesmo? Eu queria que ele jogase ar quente para laterais e possivel? Vlw abraços....
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 278
Data de inscrição : 07/06/2011
Mensagem por Lumbra em Sex 6 Jan - 23:22:52
gostei do topico, to com meu painel no colo procurando
limpa-lo bem antes da re-montagem.
diplomax 87
Modelo do carro : 1987 / DIPLOMATA 4.1
Data de inscrição : 07/07/2009
Mensagem por diplomax 87 em Ter 31 Jan - 6:50:39
Bom dia Pessoal!
Alguém tem as imagens de todo sistema elétrico (condicionador, compressor do ar condicionado)? Preciso ligar, e estou com dificuldades confused ..... Obrigado!
robert 2
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : OPALA 1975 COMODORO 6CC EM RESTAURAÇAO
OPALA 1979 STANDART 4CC
OPALA 1988 DIPLOMATA
Data de inscrição : 25/01/2011
Mensagem por robert 2 em Seg 3 Set - 20:47:33
Ola amigo me tira uma duvida ,eu to recolocano o ar quente no meu comodoro 75,por que o antigo dono tirou tudo,minha duvida é a seguinte ele so tem dois dutos,liga da saida do desembaçador aqueles que sao preso com uma travina de ferro´ate a caixa de ar onde fica o ventilador,aqueles difusores laterais não tem como ligar ?Porque no meu carro como a igniçao é no painelnão tem como ligar os dutos ate lá.Eu vi uma especie de y nas suas fotos,sera que o meu usa eles ou não?
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Qua 26 Dez - 14:53:14
Tópico morreu?
To querendo por pra funcionar o ventilador, e sei que o motorzão funciona(ja fiz ligação direta numa bateria e como faz vento, nossa!!!) Só que aquela resistencia dele na alavanca é um sistema muito precário, a minha por exemplo ficou incandescente e partiu.
Por isso quero colocar um botão mais resistente ,com estágios, e controlar a força do vento, pois se deixar ligado direto na bateria,é muito vento.
Pensei em colocar um botão do Monza ou Chevette (bem escondido) pra não aparecer a adaptação.
Notei que o meu tem o radiador de quente, mas nenhuma mangueira, quem sabe um dia ligo isso. O importante agora é o vento, pois meu coupe em dias quentes e chuvosos parece ambulancia, os vidros ficam brancos de tanto embaçar, e o pior, o calor dentro é insuportável, mesmo de quebra-vento e vidros abaixados(tem feito dias bem quentes nesse final de ano, tá osso ).
Tião? Xamm? Voces ja fizeram a ligação dos fios? Sei que o fusivel é o numero 9, mas o fio dele até o ventilador está faltando, e é o mesmo que liga o acendedor, é isso mesmo?
Feliz 2013 santa
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 14 Jul - 21:13:29
Xan,
Estou para pegar um diplomata 91 e queria colocar todos estes dutos para deixar o ar original, ja que foi retirado.
Xann escreveu:Olha ele! Olha ele! Ôu Tião, vc tava com a resposta aí o tempo todo e ficou quentinho deixando agente quase sair nos tapas aqui?  Laughing LaughingLaughing
Brincadeira brother, vc tem tudo mesmo hein, cara então, foi bom pq assim agente queimou a mufa aqui até chegarmos á essa conclusão, e esse esqueminha abaixo só ilustra o nosso veredito. Aí dá pra ver bem claro onde o "Duto Mestre"  liga nos difusores centrais.
Agora sim tenho certeza que ninguém mais tem nenhuma dúvida sobre Ar Quente e Ar Condicionado. OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Seg 15 Jul - 10:21:40
Vixi...o Xan sumiu hein..
tiagocaravan79
Modelo do carro : Caravan 79'
Cilindros : 4 cc (por enquanto)
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por tiagocaravan79 em Ter 30 Jul - 10:53:05
Galera vou instalar ar quente na minha caravan 79 e um cara tem o sistema completo me pediu 200 pila, com válvula, controle, etc. Porém é de um opala 87, será que dá certo ? o controle é igual ?
Mensagem por Rubão6cc em Sex 2 Ago - 12:57:43
O sistema é praticamente o mesmo...
7abio
Masculino Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Coupe 1976 4 cil 2500
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Sex 11 Out - 20:51:35
Boa Noite galera.
Desmontei o painel do cupe 76, porém não intendi o porque do filamento do controlador do ar forçado, aparentemente é para esquentar algo, mas não faz sentido pra mim, ainda mais pelo meu controlador ter apenas a alavanca de abrir e fechar as paletas do ar.
[ventilador _____ 0 ]
Alguém sabe me dizer o funcionamento do mesmo ???????
Achei umas fotos no google pra melhor descrever.
Mensagem por adpachec em Sex 11 Out - 22:53:59
Mede com multímetro, se estiver aterrado é só um anti ruído...para não interferir no rádio...tecnologia da época...é o que parece na foto.
Mais ou menos assim...
7abio
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Sex 11 Out - 23:07:30
adpachec escreveu:Mede com multímetro, se estiver aterrado é só um anti ruído...para não interferir no rádio...tecnologia da época...é o que parece na foto.
(tirei a imagem pra não pesar na página)
É uma opção, pois fica bem próximo do rádio, mas aterrado acredito que não seja pois saem 2 fios que entram pro fundo do carro, amanhã verei com mais calma, e se fosse aterrado, não precisaria ligar apenas com o ar na opção vento.
Mas valew, já da pra dar uma pesquisada no circuito do carro amanhã hehe...
7abio
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Sab 12 Out - 20:59:42
Como é o esquema de ligação do ventilador do ar forçado frio mesmo (desembaçador) =D
Na imagem abaixo, o fio de número 16, são 2 fios, e no controlador do ar + 2 fios.
Alguém poderia dar um help ai...  valew
ROBERTO KESTERING
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1990, 4.1S
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/08/2013
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Ter 15 Out - 13:20:45
Ola Boa tarde.
Depois de uma aula sobre AC e AQ. será que poriam me ajudar, o problema é o seguinte meu Opala Diplomata 88 , fica jogando ar quente para o interior do carro, ai ja viu não tem que pare dentro do carro, ja observei que o sistema da Ar Quente não esta Funcionando e o Ar condicionado esta desligado, funciona apenas o ventilador que quando eu ligo só sai ar quente, alguem sabe me informar qual sera´o problema.?
k.t.alvim
Modelo do carro : opala standard coupe 1975
Data de inscrição : 14/02/2010
Mensagem por k.t.alvim em Ter 15 Out - 22:52:08
ROBERTO KESTERING escreveu:Ola Boa tarde.
já verificou se a valvula do ar quente está vedando? ela pode estar permanecendo aberta e deixando passar agua quente dentro daquele radiador do ventilador.
ROBERTO KESTERING
Cilindros : 6CC
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Qua 16 Out - 10:45:59
DEPOIS DE UMA AULA SOBRE AC e AQ, GOSTARIA DE UMA SOLUÇÃO PARA MEU OPALA DIPLOMATA 88, O PROBLEMA É QUE FICA JOGANDO AR QUENTE PARA DENTRO DO CARRO, E JA OBSERVEI QUE O AC ESTA DESLIGADO SEM A CORREIA E AS MANGUEIRAS DO AR QUENTE FORAM RETIRADAS, ALGUEM SABE UMA SOLUÇÃO PARA ISSO... ABRAÇO
coronel_rocker
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1987 Saia e Blusa Verde
Data de inscrição : 23/10/2013
Mensagem por coronel_rocker em Qua 23 Out - 19:45:28
Alguem tem um tutorial explicando como desmontar a caixa de ar forçada,preciso trocar os cabinhos de aço dos comando e dar uma vistoriada no motor do ar
7abio
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Qui 24 Out - 9:11:03
coronel_rocker escreveu:Alguem tem um tutorial explicando como desmontar a caixa de ar forçada,preciso trocar os cabinhos de aço dos comando e dar uma vistoriada no motor do ar
Bom dia,
Não sei se todos os opalas são iguais, mas o meu 76, ele é preso apenas por um parafuso que fica na parte inferior da caixa de ar forçada, você soltando ele, é só puxar que a parte de cima é apenas encaixada, cuidado ao puxar com força, pois tem os cabos de aço também.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 3 Nov - 20:39:27
amigos eu estou precisando da mangueira curva do motor na caixa evaporadora.
danielmborges
Masculino Número de Mensagens : 456
Modelo do carro : Opala 1975 STD
Data de inscrição : 16/03/2010
Mensagem por danielmborges em Qua 6 Nov - 5:53:01
Pessoal vou aproveitar este tópico e fazer algumas perguntas, estou revivendo meu sistema de ar forçado é de um opala ano 75, na primeira pagina o esquema que tem nas fotos mostra o sistema de um carro acho que mais novo pois tem os difusores de ar que levam ar parao parabrisa no meio do painel, o meu do ano 75 acho que sao somente 2 desses um de cada lado:
e mais os difusores redondos que vao nas laterais no painel que saõ esses?
que ligam nestas peças que estao na parede corta fogo:
Ate ai tudo bem acho que estou certo a minha dúvida e para serve esta parte que parece um Y onde saem acho que duas mangueiras sendo que uma delas liga nas peças da primeira foto que levam o ar para o parabrisa e a segunda mangueira vai pra onde? Onde eu ligo?
No meu carro este esquema aqui ja fica com todas as mangueiras e dultos completos (4 mangueiras essa peça tipo Y e os dois difusores)?
Desculpem o tanto de perguntas e fotos caso for nmecessário eu abro outro tópico para não atrapalhar esse tópico mas como é do mesmo assunto resolvi aproveitar. Qualquer problema pode me mandar uma mensagem que retiro daqui. Espero que me ajudem.
Arkanjo
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : chevrolet opala 83
Mensagem por Arkanjo em Qua 6 Nov - 7:23:53
ROBERTO KESTERING escreveu:DEPOIS DE UMA AULA SOBRE AC e AQ, GOSTARIA DE UMA SOLUÇÃO PARA MEU OPALA DIPLOMATA 88, O PROBLEMA É QUE FICA JOGANDO AR QUENTE PARA DENTRO DO CARRO, E JA OBSERVEI QUE O AC ESTA DESLIGADO SEM A CORREIA E AS MANGUEIRAS DO AR QUENTE FORAM RETIRADAS, ALGUEM SABE UMA SOLUÇÃO PARA ISSO... ABRAÇO
amigo, geralmente quando isso ocorre nos opalas, o calor vem da parede corta fogo, mas precisamente naquela lata que faz a guarniçao do setor de direçao, ela costuma desparafusar, e passar calor, nos modelos 6 cilindros é ainda pior, por causa do motor maior, e mais perto da lata dessa regiao, olhe nese ponto, e confira se esta td ok, se estiver ainda vale a pena desmontar, e montar tudo utilizando massa pra calafetar .... espero ter ajudado, boa sorte com seu opala ....
Mensagem por Rubão6cc em Qua 6 Nov - 7:33:24
danielmborges escreveu:Pessoal vou aproveitar este tópico e fazer algumas perguntas, estou revivendo meu sistema de ar forçado é de um opala ano 75, na primeira pagina o esquema que tem nas fotos mostra o sistema de um carro acho que mais novo pois tem os difusores de ar que levam ar parao parabrisa no meio do painel, o meu do ano 75 acho que sao somente 2 desses um de cada lado:
Provavelmente uma das saídas é para o parabrisa e a outra é para dos difusores..dá uma lida no tópico desde o começo que bastante coisa já foi discutida lá no começo..
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Qua 6 Nov - 7:35:59
Eu ja li varias vezes e pelo que entendi o esquema mostrado ans fotos é de opalas dos mais novos na primeira pagina tem um item que fala que os opala 75/76/77 os difusores redondos las laterais do painel pegam ar direto da peça que postei que vai na parede corta fogo e nao da caixa de ar forçado por isso fiquei com esse dúvida desta peça em Y, mas valeu pela ajuda.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 6 Nov - 7:39:38
O negócio é vc ir num desmanche onde tem algum Opala igual ao seu desmanchando e vc ver como é porque pouca gente mexe nesse tipo de coisa...quando para de funcionar ninguém arruma ou até desmonta...o meu vou precisar revisar tb..
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Qua 6 Nov - 7:44:08
rubensmaffei escreveu:O negócio é vc ir num desmanche onde tem algum Opala igual ao seu desmanchando e vc ver como é porque pouca gente mexe nesse tipo de coisa...quando para de funcionar ninguém arruma ou até desmonta...o meu vou precisar revisar tb..
É realmente o meu só tinha a caixa e o motor nem funcioanava. Estou tentando aqui justamente isso alguem que tenho o opala ano 75/76/77 e possa ver se possível tirar algumas fotos rs rs, pois aqui na minha cidade não tem nenhum desmanche pelo menos que tenha opala de 79 pra baixo pra eu tirar uma ideia, mas vamos ver o que vai dar, valeu tbem.
Mensagem por AndersonJF em Qua 6 Nov - 7:45:01
Vou te processar por uso indevido de imagem heim....kkkkkkkkkkkkk
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Qua 6 Nov - 7:47:08
Tudo isso ai ja eh meu .... portanto nada ai eh seu k k k
Mensagem por AndersonJF em Qua 6 Nov - 11:40:00
http://www.opalaclubemairipora.com/tecnica/cat16.pdf
Ai tem tudo que precisa
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Qua 6 Nov - 11:44:39
Quase tudo ainda acho que nao eh o esquema certo ou completo tem o lance da peça que fica na parede corta fogo e como disse o amigo no inicio deste tópico: "75/76/77 – Os Difusores laterais puxam ar do vão onde se situa os braços do limpador de vidro." Esse esquema deve ser dos opalas 78 pra frente ainda estou tentando ver mais detalhes e exemplos. Valeu
Mensagem por Rubão6cc em Qua 6 Nov - 11:51:04
Mensagem 1.000!!
lol!
Às vezes compensa vc adaptar de outro ano, o sistema é praticamente o mesmo em todos os anos..
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Qua 6 Nov - 11:53:47
Anderson na verdade este doc esta 100% entendi, como estamos conversando realmente estou com as peças quase certas so as mangueiras que estou não é a certa pois os difusores redondos recebem duas mangueiras uma da peça da parede corta fogo outras da peça tipo um Y. Valeu demais vc é o cara.
Mensagem por AndersonJF em Qua 6 Nov - 12:21:28
Opa Estamos junto....parceiro...
Mensagem por willian fóquinha em Qui 7 Nov - 21:35:31
alguém ja fez o esquema do cabo e conduite de bicicleta?
coronel_rocker
Mensagem por coronel_rocker em Qui 14 Nov - 18:07:05
willian fóquinha escreveu:alguém ja fez o esquema do cabo e conduite de bicicleta?
EU fiz sim,conduites de freio de bicicleta,e cabos de aço eu comprei em lojas de modelismo,as pontas redondas usei terminais de furo mesmo,fico mto bom
Mensagem por willian fóquinha em Qui 14 Nov - 21:46:42
tem fotos
Ricardo Schneider
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc.
Data de inscrição : 21/05/2010
Mensagem por Ricardo Schneider em Sab 31 Maio - 21:06:11
e ai? coloquei a valvula do santana....
a valvula vai na mangueira que sai de cima do motor ou na de baixo??? tipo a conducao da agua quente no sistema.
tirei o cabo do painel e coloquei pelo furo do velocimetro.
[/url]
aqui o cabo, ate onde ele veio, sobrou cabo Smile
[/url]
e aqui a dita cuja instalada. aquele parafuso ecoloquei com uma presilha, ai segura o cabo no plastico
[/url]
[/url]
ta começando a amornar o ar, mas descobri que ta sem valvula termostatica, entao vai esquentar mas vai demorar , ponteiro temperatura fica um pouco abaixo do meio, ja andei 130Km e nao esquentou. aff.
e outra cosa, a direcao do ventlador, eu vi que ele gira pros dois lados???? ai coloquei ele girando pra cima, acho eu... heehhe mas ai vai empurrar o vento la na grelha,la fora, to certo? vou fazer o teste e inverter os fios do ventilador.  por que o ar entra pela grelha e passa pelo radiador de agua e pelo ventilador e vai pros dutos. kkkkkkkkk
Última edição por Ricardo Schneider em Ter 9 Set - 9:51:17, editado 2 vez(es)
Mensagem por Rubão6cc em Dom 1 Jun - 1:02:58
É encaixada na mangueira de baixo..
MuriloRibeiro
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.1S 1988
Data de inscrição : 10/04/2012
desembaçador
Mensagem por MuriloRibeiro em Dom 15 Jun - 20:03:56
Estou tentando dar a vida ao sistema de ar quente do meu carro um comodoro 88 e agora a minha duvida é a seguinte, assim como o amigo citou aí em cima, caso o carro esteja sem a valvula termostatica o ar quente não funciona? o ventilador esta funcionando, tem o radiador da caixa de ar, a valvula não esta emperrada e não esquenta mesmo o ar do meu carro, sera que é porque esta sem a valvula termostatica?
Mensagem por Rubão6cc em Dom 15 Jun - 20:07:00
MuriloRibeiro escreveu:Estou tentando dar a vida ao sistema de ar quente do meu carro um comodoro 88 e agora a minha duvida é a seguinte, assim como o amigo citou aí em cima, caso o carro esteja sem a valvula termostatica o ar quente não funciona?  o ventilador esta funcionando, tem o radiador da caixa de ar, a valvula não esta emperrada e não esquenta mesmo o ar do meu carro, sera que é porque esta sem a valvula termostatica?
Nada a ver...o meu está sem a válvula e esquenta pra caramba o AQ, funciona normal...se sua válvula não está emperrada seu sistema deve estar obstruido...a água não deve estar circulando...
MuriloRibeiro
Mensagem por MuriloRibeiro em Dom 15 Jun - 20:24:15
então estou pensando nesta hipotese, a valvula abre e fecha (com a mão pois os cabos estão destruidos) sera que ela esta entupida ou sei la? acho que vou acabar tirando a caixa de ar mesmo, ja desmontei o painel hj..
Mensagem por Rubão6cc em Dom 15 Jun - 21:00:09
MuriloRibeiro escreveu:então estou pensando nesta hipotese, a valvula abre e fecha (com a mão pois os cabos estão destruidos) sera que ela esta entupida ou sei la? acho que vou acabar tirando a caixa de ar mesmo, ja desmontei o painel hj..
Talvez...quando eu tirei essa válvula ela tinha uma crosta de barro dentro...tipo empedrada...
MuriloRibeiro
Mensagem por MuriloRibeiro em Dom 15 Jun - 21:21:22
cara, to lendo bastante a respeito kkk, amanha vou desmontar ela pra ver, infelizmente o antigo dono não cuidou muito da parte eletrica do carro, se vc ver a quantidade de fios sobrando vc não acredita! estou tentando refazer algumas coisas, arrumei alguns diagramas que estão ajudando bem, o cara colocou um alarme que pelo amor de Deus! se vc ver o ninho de fios em baixo do volante kkk, vou tirar tudo! e valeu pelas dicas rubão!
Mensagem por Rubão6cc em Dom 15 Jun - 22:13:17
MuriloRibeiro escreveu:cara, to lendo bastante a respeito kkk, amanha vou desmontar ela pra ver, infelizmente o antigo dono não cuidou muito da parte eletrica do carro, se vc ver a quantidade de fios sobrando vc não acredita!  estou tentando refazer algumas coisas, arrumei alguns diagramas que estão ajudando bem, o cara colocou um alarme que pelo amor de Deus! se vc ver o ninho de fios em baixo do volante kkk, vou tirar tudo! e valeu pelas dicas rubão!
Boa sorte Murilo! No que eu puder ajudar faço o possível..
MuriloRibeiro
Mensagem por MuriloRibeiro em Dom 15 Jun - 23:27:35
Valeu velho!
Kako
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Seg 7 Jul - 16:47:32
Galera, comprei o cotovelo/conexão da mangueira do ar quente (cód. GM 94632377), que vai ligado perto da bomba d'água, porém o mesmo é de plástico! Achei que seria de metal, isso aguenta mesmo??? Agora preciso encontrar a outra parte que conecta na mangueira e rosqueia neste cotovelo...
Quero deixar igual ao sistema original para a mangueira não ficar torcida:
Mensagem por Rubão6cc em Seg 7 Jul - 19:39:04
Se não me engano é de plástico mesmo Kako..
Kako
Mensagem por Kako em Seg 7 Jul - 21:23:27
O meu Ar Quente está desligado, notei que a válvula do AQ estava emperrada, retirei ela para dar uma olhada melhor, estava emperrada aberta, espirrei um WD e desengripou... fui testar na torneira mesmo e já era... não está vedando... acredito que o AQ foi desligado pq esta válvula emperrou aberta ou pq já não vedava legal, vou dar uma garimpada pela net pra ver se encontro uma funcionando e com um preço justo. Será que de outro carro dá certo?!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 7 Jul - 21:40:04
Incrível...venho acompanhando faz tempo...de todos aqui no fórum que estavam sem o AQ funcionando quando foram verificar essa válvula não estava vedando...então é um defeito crônico...dizem que a válvula do Santana serve fazendo uma adaptação no suporte..outra coisa..se vc não se importar pode "travar" a válvula aberta, soldando onde corre aquele pininho...é uma alternativa, só que aí vai ficar permanentemente na posição aberta e toda vez q for ligar a ventilação forçada o ar vai sair quente...isso me passou pela cabeça quando vi a minha vazando...mas não fiz porque queria deixar funcional e tb deixei de esquentar a cabeça pois parou de vazar..
Kako
Mensagem por Kako em Ter 8 Jul - 9:15:31
Então Rubão, a ideia é deixar funcional o sistema de ar quente, se deixar aberta direto irá prejudicar o desempenho do AC (que está na lista de reparos)... ela fechada passa um pouco de água ainda, vou tentar encontrar outra do opala mesmo, se não der certo procurar essa VW.
Valeu!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Jul - 9:34:24
Kako escreveu:Então Rubão, a ideia é deixar funcional o sistema de ar quente, se deixar aberta direto irá prejudicar o desempenho do AC (que está na lista de reparos)... ela fechada passa um pouco de água ainda, vou tentar encontrar outra do opala mesmo, se não der certo procurar essa VW.
Valeu!
Kako..não prejudica a eficiência do AC não...pois a água quente fica circulando pelo sistema do AQ que é independente do sistema do AC....no meu caso eu deixei aberta mesmo pois foi a posição que vazava menos e depois parou de vazar...só vai entrar ar quente dentro do carro se a portinhola controlada pela alavanca da ventilação forçada não estiver vedando..mas eu tb voto pra deixar funcional..
Kako
Mensagem por Kako em Ter 8 Jul - 9:47:11
Verdade... a ventilação do AC é separada do AQ (alavancas diferentes para acionamento)!!!
Uma pena este tópico não estar aparecendo todas as imagens que foram postadas desde o início...
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:14:59
