Alguém teria alguma foto dos suportes do radiador do 6cid e do radiador e como instalar em um Opala 78 4cid.
Ou até mesmo algum tutorial dessa adaptação.
Vlw
Abç
Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
renangandini escreveu:desculpe a pergunta mas qual o motivo da adaptacao??
tabarbosa escreveu:renangandini escreveu:desculpe a pergunta mas qual o motivo da adaptacao??
eu aposto a minha arcada dentaria superior que esta passando de 4 pra 6 cil...
E aí Tiago! blz!tabarbosa escreveu:renangandini escreveu:desculpe a pergunta mas qual o motivo da adaptacao??
Curiosidade, apenas!renangandini escreveu:desculpe a pergunta mas qual o motivo da adaptacao??
Vlw pela dica , vou procurar algum post em nome de Marcos.tabarbosa escreveu:o problema é foto... se alguem tivesse uma foto, esses suportes poderiam ser reproduzidos...
acho que o marcos (aurelio) postou uma foto dos suportes inferiores uma vez...
Castelhano escreveu:Vlw pela dica , vou procurar algum post em nome de Marcos.tabarbosa escreveu:o problema é foto... se alguem tivesse uma foto, esses suportes poderiam ser reproduzidos...
Abç
"Captei vossa mensagem o Digníssimo Guru"!tabarbosa escreveu:Castelhano escreveu:Vlw pela dica , vou procurar algum post em nome de Marcos.tabarbosa escreveu:o problema é foto... se alguem tivesse uma foto, esses suportes poderiam ser reproduzidos...
Abç
é o que esta reformando o carro em casa... tem um opala branco e um preto... tem uns lances antes do nick, tipo <<marcos>>
Castelhano escreveu:"Captei vossa mensagem o Digníssimo Guru"!tabarbosa escreveu:Castelhano escreveu:
Abç
Existe um tópico sobre lataria dele, acho que o titulo é"....dando dor de cabeça...", ou algo assim.
Abç
Castelhano escreveu:Boa noite gurizada!
Alguém saberia me dizer se o radiador do opala 6cid 72-74, serve no Opala 78 6cid. Daria para aproveitar esse radiador ou possui muita diferença um do outro?
Vlw
Abç
Aí Thiago, blz!tabarbosa escreveu:Castelhano escreveu:Boa noite gurizada!
Vlw
Abç
dá pra por apenas trocando os suportes... mas eu acho que com um radiador dos antigos dá pra comprar 2 doas mais novos...
Vlw Thiago!tabarbosa escreveu:sim... os inferiores sao os mais dificeis inclusive... tem um perfil em L no painel frontal que dá pra fazer mandando dobrar... os superiores eu nao lembro como sao...
agora eu acho o estilão do radiador muito mais bonito no caso dos 74-abaixo, principalmente pela entrada central do radiador... na minha opiniao fica mais bonito que o original com bocal lateral, ainda que o jeito que o capo se abre dificulte um pouco o acesso ao bocal...
Pois é Tiago, mas tentei mandar uma MP p/ele, mas, se eu não tô ratiando, ele não tem disponível MP. Entrei no perfil dele e não encontrei, se não me engano, é informado que usuário não possui contato disponível.tabarbosa escreveu:nao sendo repetitivo mas o ^marcos^ com certeza sabe... o cara tem os dois tipos de opala na garagem...
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
