Boa noite,
Bem... como alguns sabem, no dia 15 de janeiro me tornei o mais novo universitário formado e desempregado! Assombrado pela me falta dinheiro, emprego e um bom mecânico, resolvi me matricular num curso do Técnico de Manutenção Automotiva do SENAI... segundo a secretaria o curso começa agora no dia primeiro de março (01/03), vamos ver que bicho dá... uahuhauhauhauhauhauh
Fico contente que minhas dicas tem sido úteis! Gosto muito de ler e sempre que posso gosto de aprender a fazer as coisas. Penso da seguinte maneira, sua duvida hoje é a minha amanhã e vice versa... então aprendo e repasso!
Dessa vez a dica é sobre as rodas... Atire a primeira pedra quem nunca ficou tentado em trocar a roda do carro, colocar uma maior ou alarga-las! O problema é que as pessoas se perdem em meio de Offsets, Talas, Furações e tudo acaba virando uma salada! A principio recomendo quatro materiais para leitura, eles explicam tudo detalhadamente e com fotos, muito útil para quem pretende trocar ou modificar as rodas do carro!
http://www.easy-share.com/1909360743/treinamento_port.pdf
http://rapidshare.com/files/354088264/treinamento_port.pdf.html
http://www.nitropower.hpg.ig.com.br/materia02.htm
https://2img.net/r/ihimizer/img42/6940/artigo20diario20de20sao.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img43/455/artigohot1cr1.jpg
Navegando pelos fóruns e notei que bastante gente discute sobre Tala e Offset das rodas do Opala, sempre perguntando qual é a medida original e a máxima que o Opala suporta, porem nunca há respostas precisas... e olha que todo mundo tem uma roda original pelo menos! Para acabar com as
N suposições de medidas e faladeiras eu resolvi medir a original do Opala e a do Maverick...
OPALA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Back-Space.......................................(11,00 cm) (110,0 mm)
Front-Space (Face).............................( 1,20 cm) ( 12,0 mm)
Front-Space (Cubo).............................( 3,30 cm) ( 33,0 mm)
Miolo (Largura)....................................( 2,10 cm) ( 21,0 mm)
Tala...................................................( 5,00 in) (12,70 cm) (127,0 mm)
Aro....................................................(14,00 in) (35,56 cm) (355,6 mm)
1º Aro (Diâmetro)................................(34,70 cm) (347,0 mm)
2º Aro (Diâmetro)................................(31,20 cm) (312,0 mm)
Buraco(Eixo).......................................( 6,10 cm) ( 61,0 mm)
Espessura.........................................( 0,02 cm) ( 2,0 mm)
Off-Set (OFF = Back-Space - (T/2))......( 4,65 cm) ( 46,5 mm)
MAVERICK-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Back-Space.......................................( 9,00 cm) ( 90,0 mm)
Front-Space (Face).............................( 4,20 cm) ( 42,0 mm)
Front-Space (Cubo).............................( 8,20 cm) ( 82,0 mm)
Miolo (Largura)....................................( 4,00 cm) ( 40,0 mm)
Tala...................................................( 6,00 in) (15,24 cm) (152,4 mm)
1º Aro (Diâmetro)................................(34,50 cm) (345,0 mm)
2º Aro (Diâmetro)................................(31,00 cm) (310,0 mm)
Buraco(Eixo).......................................( 6,80 cm) ( 68,0 mm)
Espessura.........................................( 0,03 cm) ( 3,0 mm)
Off-Set (OFF = Back-Space - (T/2))......( 1,35 cm) ( 13,8 mm)
Como se pode ver, o Offset da roda de Maverick é mais negativo do que a roda de Opala, ou seja, o miolo da roda de Opala fica quase na "fase" da roda, enquanto que o miolo da roda do Maverick fica mais para dentro da roda! Muita gente gosta dessa aparência, afinal um Offset negativo é muito bonito! Só que ante de mexer no Offset, pense na saúde do seu carro! Segundo materiais disponíveis na internet, Offsets muito negativos forçam a suspensão, a direção e em alguns casos causa desgaste irregular dos pneus. Vamos a pratica, imagine o chinelo como a roda do carro, agora tente equilibrar-se nele de acordo com o Offset que deseja no seu carro! Quanto mais para dentro seu pé estiver, mais confortável será para você, porem se você colocar o pé na beirada do chinelo, de modo a imitar um Offset muito negativo, seu pé ficará doendo!
Pode-se dizer que o limite recomendado para o Offset, é aquele que o rolamento do eixo se manten alinhado com a roda. Nada impende que você utilize um mais Offset negativo, mas procure equilibrar com uma Tala maior, pois assim não forçará o conjunto. Observe a roda de Maverick, a largura extra da roda compensou o Offset mais negativo! Para se achar o limite maximo suportado pelo Opala, basta fazer as contas (tala/offset/medida do miolo), sempre levando em conta o tamanho do pneu para ter certeza que não esbarrará no pára-lama!
Não darei CERTEZA porque isso ninguém pode dar, mas com base nos dois modelos de roda que tenho aqui descobri algo! Medindo o espaço entre o tambor de freio e o pára-lama traseiro, descobri que o valor maximo entre a borda da roda e o tambor do freio deve ser entre 8,10 e 8,30cm. Levando em consideração essas medidas, acredito que talas de até 7,5" com pneu 195/70 entre no Opala! Caso alguém saiba o espaço entre a face do tambor e a bandeja eu agradeço!!!
