» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
Restaurar Opala Coupe 1976
Votação
Qual cor deve ser pintado o carro
[ 4 ]
13% [13%]
[ 4 ]
13% [13%]
[ 13 ]
41% [41%]
[ 3 ]
9% [9%]
[ 7 ]
22% [22%]
[ 1 ]
2% [2%]
Total dos votos: 32
TIAO
Número de Mensagens : 1133
Re: Restaurar Opala Coupe 1976
Mensagem por TIAO em Ter 22 Jun - 11:47:39
Cupe1979_Potatow escreveu:Tiao a esmerilhadeira seria ja para outro opala ??? rsrsrs
Este ai ja ta lindao !!!!
O esquema de recolocar asmaquinas do vidro vai me ajudar muito em breve !!!
O lance da esmerilhadeira é para duas coisas, refazer o fundo do carro(emborrachamento) e corrigir umas bolhas que deram na pintura.
Caso você tenha problemas na colocação das maquinas de vidro, tira uma foto de como está agarrando que eu te explico melhor como proceder! O vidro da trás tem o tutorial, o da frente não deu tempo para fazer... mas é tranquilo, primeiro você deve "abaixar o vidro" deixando a maquina de vidro na sua posição inferior, nessa hora você coloca o vidro no buraco da porta e encaixa ele na guia do "quadro do quebra vento", depois é só ir descendo e parafusar o suporte do vidro na maquina de vidro!
Cupe1979_Potatow
Número de Mensagens : 1117
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 23 Jun - 20:52:24
TIAO escreveu:
legal .... vamos ver como vai ser em breve !!!
abraço !
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 30 Jun - 14:11:13
Boa tarde,
Alguem saberia me dizer o sentido qual os cabos de aço da maquina de vidro são enrolados?!
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 30 Jun - 14:41:18
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 2 Jul - 12:52:47
Opa, vlw cara! Era bem isso que eu precisava!!!!
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 3 Jul - 12:29:12
Então... olha eu aqui dinovo! Desta vez estou brigando com a MAÇANETA do vidro uhahuauhahuahu
Regulei a maquina de vidro, coloquei o forro, dai fui colocar a maçaneta do vidro... mas ela não está travando! Como fiquei com receio de estragar algo e estar fazendo alguma bizarrice resolvi pedir ajuda. Gostaria que dessem uma olhada e me dissesem se está certo o modo como estou colocando a travinha na maçaneta!
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 3 Jul - 21:46:52
Até onde eu sei ta certo...Manda uma foto da maquina do vidro onde a maçaneta prende pra ver se o problema nao esta la. Pode ser que a travinha esteja "cansada".
GIL 6CC
Masculino Número de Mensagens : 121
Modelo do carro : Opala 75 4100
Data de inscrição : 05/02/2010
Mensagem por GIL 6CC em Dom 4 Jul - 14:03:52
Comé q ta o carro mermão já ta montado/pronto? manda fts ae. abraços
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 4 Jul - 15:09:31
Palao75 escreveu:Até onde eu sei ta certo...Manda uma foto da maquina do vidro onde a maçaneta prende pra ver se o problema nao esta la. Pode ser que a travinha esteja "cansada".
Então.. os "dentes" e a "valeta" do pino estão bons! A maçaneta encaixada roda tranquilamente, mas queria por a travinha para ela não sair na mão caso puxem! Até coloco a travinha, mas se faço uma forcinha ela a maçaneta solta, mas a travinha continua encaixada...
GIL 6CC escreveu:Comé q ta o carro mermão já ta montado/pronto? manda fts ae. abraços
Poww... o carro está pronto, só estou correndo atrás de alguns detalhes (frisos, grade...)
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Dom 4 Jul - 15:28:09
voce tem que por a trava na manivela antes de encaixar , depois só empurra a manivela que a trava se encaixa sozinha.
caso escape, tente dar mais pressao na trava...
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 4 Jul - 15:31:16
felipew escreveu:voce tem que por a trava na manivela antes de encaixar , depois só empurra a manivela que a trava se encaixa sozinha.
Então... fiz isso e a danada escapo quando fiz força! Esse lance de dar pressão é juntar mais as pontas dela?
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 19 Ago - 11:45:43
Enfim... resolvi dar um tempo para o problema da maçaneta do vidro! Enquanto isso resolvi voltar a maquina de vidro antiga... a principio tudo bem, montei ela no lugar, cabo esticado, curso livre! Com tudo montado fui colocar o suporte do vidro e prender no cabo de aço... nessa hora surgiu 2 problemas! O suporte do cabo de aço está batendo na roldana inferior da maquina de vidro, e o vidro está subindo torto! O que fiz de errado?
O "pé" do suporte do vidro está encostando na roldana inferior impedindo que o vidro chegue ao final do curso.
O Vidro está subindo tordo, precisando muita das vezes uma ajuda.
Quano fecha a porta da para se ver que ainda não há encaixe perfeito.
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Qui 19 Ago - 12:11:34
TIAO escreveu:
Pois é, um grande problema na instalação dos vidros dianteiros...
um dos motivos, pode ser, que o vidro não esta bem preso ao trem/carrinho/guia (sei la o nome certo, peça abaixo)... ele pode estar trabalhando... use cola de silicone para evitar que o vidro trabalhe.. verifique as buchas... pois a bitola do furo do vidro é bem maior que a do parafuso... para permitir a regulagem... porem depois de regulados... o vidro não pode mais trabalhar;
flw...
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 19 Ago - 14:01:52
Humm... estranho, pois não mexi no carrinho desde quando desmontei tudo, mas eu dou uma olhada depois!
Mais algum palpite/idéia?
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 19 Ago - 14:09:20
Não vai de vidro elétrico não Tião?
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 19 Ago - 14:33:56
andre-zambon escreveu:Não vai de vidro elétrico não Tião?
Por hora eu tirei, estou colocando a maquina de vidro original para poder fechar o vidro direito! Estou sem tempo para mexer no carro, então preciso fechar ele direitinho e evitar poeira dentro. O vidro elétrico é moleza, se reparar na folha da porta vai ver a furação da maquina do uno que eu tinha instalado!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 19 Ago - 14:52:42
Chegou a testar com a máquina do Uno?
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 19 Ago - 15:23:17
andre-zambon escreveu:Chegou a testar com a máquina do Uno?
Testei, mas fios direto na bateria, nada de chicote bonito não! Não tem mistério, bem simples de adaptar, o chato é furar a porta e tal... se furar a porta e levar a maquina no eletrecista ele instala tudo em 30min.
Barney250s
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por Barney250s em Qui 19 Ago - 15:32:36
TIAO,
Sou de Volta Redonda, por que voce nao traz o carro aqui, tem 2 oficinas boas que so mexem com isso...
INSTALO (serviço caro, porém sem decepçao)
BOHRER (barateiro)
abraço!
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 19 Ago - 15:51:16
Barney250s escreveu:TIAO,
BOHRER (barateiro)
abraço!
Opa, tudo bom!
Bom saber que tem gente de perto e que conheça oficinas...
Tipo, para você ter idéia, até hoje eu não tirei o motor para trocar o selo d'agua! Laughing Quando eu falo que estou sem tempo é sem tempo mesmo! Enfim, no atual estado o carro não pode rodar, para ele ir a qualquer lugar tem de ser por meio de guincho... dai você calcula o preço auhuhahuahuahuahuahuahua. Eu não ligo de mexer no carro, inclusive estou fazendo o técnico de manutenção automotiva no SENAI porque gosto de mexer! O problema está sendo tempo mesmo, dai estou tentando resolver o que posso no pouco tempo que tenho.
No entanto obrigado pelas dicas, difícil de achar oficina que mexa com carro antigo!
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 23 Ago - 20:06:18
Humm.. duvida rápida! A remoção da polia do virabrequim do 4cc é feita pela mesma ferramenta que retira o compensador harmonico do 6cc?
http://www.lojadomecanico.com.br/produto.asp?cod=145&cat=1&subcat=29
Edinan
Data de inscrição : 13/09/2010
Mensagem por Edinan em Qua 15 Set - 8:44:36
muitu show teu opala Tiao, parabens bela maquina!!
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 9 Jan - 16:58:26
TIAO escreveu:
Enfim... descobri o problema! Aumentei o buraco da madeira que fica atrás do tecido e a maçaneta encaixou direito! Agora vai o macete para colocar a maçaneta... com a maçaneta na mão, coloque o grampo no seu alojamento e empurre até que fique preso totalmente, coloque o "anel" que evita o desgaste do tecido e empurre a maçaneta contra o pino! Quando empurrar a maçaneta, o grampo abre um pouco e depois fecha dentro da cavidade travando a maçaneta no pino!
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 9 Jan - 17:12:34
Boa noite,
Gente.. estou pensando em me desfazer do carro! O primeiro motivo é a falta de tempo, o segundo é falta de espaço.. estou prevendo uma mudança e não terei local para guardar dois carro! Aos interessados, estudo venda e troca! Entrem em contato por email marciocorbolan@hotmail.com
Quanto a valor, não tenho idéia... mas o carro é isso ai, jogo de bancos do 92 totalmente refeito e com espumas novas, mais o jogo de banco original em ótimo estado, forro do teto e portas refeito, lataria 100% e alinhada, elétrica sem gambiarras, mecânica boa (motor parado a 6 meses), quase todas as borrachas trocadas, ignição a platinado instalada, ignição eletrônica completa guardada, retrovisores originais, tampa de gasolina modelo original cromado, rodas de Maverick tala 6...
Quanto a troca, eu aceito troca por carro popular de baixo valor... caso não tenha dinheiro, eu pego outro carro como troca e logo em seguida vendo! Só para não deixar o Opala mais tempo parado...
é isso, sem mais...
Última edição por TIAO em Dom 9 Jan - 17:23:31, editado 1 vez(es)
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Dom 9 Jan - 17:16:16
poxa cara mais que pena ein
boa sorte na venda
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 20 Jan - 13:16:04
Boa tarde gente,
Sei que estou sumido, mas mesmo assim eu vim pedir uma grande ajuda a todos vocês! Todos sabem que eu sempre postei fotos da reforma do meu carro, assim como estive disposto a ajudar a todos. Pois bem, buscando ajuda e querendo ajudar eu acabei arrumando problema, alguém mau intencionado se aproveitou de algumas fotos que eu postei, quais tinham a minha placa! Resumindo, estou recebendo multas vindas de "Juiz de Fora - MG"...
Em fim, estou revirado o forum e substituindo as fotos que mostram a minha placa, caso você achem mais alguma outra foto que mostre a minha placa, seja neste forum ou em qualquer outro lugar, peço por favor que me avisem, seja por email (marciocorbolan@hotmail.com) ou por "Mensagem privada".
Agradeço a ajuda e a compreensão.
Mensagem por Jean Bida em Sex 20 Jan - 13:39:37
TIAO escreveu:Boa tarde gente,
Fala Tião!!! Porra!!!achei que isto só acontecia na televisão irmão...que foda...Eu sempre postei fotos com tudo aparente...vou mudar este hábito...Que maus irmão...
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 20 Jan - 15:03:46
putz bom para ver,
também nunca me preocupei com isso!!!
vou mudar também!
e o outro carro que ta tomando multa é outro opala?
e como que ta o opala?
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 20 Jan - 15:43:51
Então gente, o fato realmente acontece, então tomem cuidado com as fotos postadas! Até agora veio multa sem foto, então não sei.. tentei recorrer mais o Detran de MG não me deu respostas, o jeito vai ser pagar e assumir a culpa do erro dos outros!
O carro está parado, estou sem tempo para arruma-lo.. eu até tentei vende-lo mas só apareceu especuladores.. se me continuar dando dor de cabeça vou acabar procurando uma prensa e me livrar do problema.
DanielCastro
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala Coupe 79 4100 250s
Data de inscrição : 14/07/2011
Mensagem por DanielCastro em Dom 29 Jan - 14:35:03
O problema é que quanto a essa história de placas não tem muito o que fazer ... tu está andando na rua com o carro a galera vem tirar foto do carro ... e junto vai tua placa ... nos encontros e exposições de antigos é a mesma coisa ... Quanto a recorrer a multas, dor de cabeça do kct ... aqui no sul temos uma empresa chamada EPTC que faz a fiscalização do transito. A parte mais linda dessa empresa é que é uma empresa de razão mista ...
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Dom 29 Jan - 16:19:41
Que rolo em cara...
Quando meu carro estiver pronto pelo menos em encontros irei usar uma placa "fake"
Creio ser a melhor alternativa...
boa sorte!
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 5:17:02
