Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 1 Motor de busca
X-Gerald
Rubão6cc (10277)
Retentores de Valvulas
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 3 Jul - 8:02:54
Olá colegas bom dia
Meu opala 6cc (estou com o motor fora do carro) esta com vazando nos retentores das valvulas, como o motor tem pistão de 4" e comando 282x287 eu poderia usar os retentores que vem no jogo de juntas da Sabó, ou devo colocar outro tipo?
Grato pela ajuda
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Re: Retentores de Valvulas
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Dom 6 Jul - 11:13:05
ola amigo, pode usar os originais mesmo, sabó de preferencia, tem uns de fuca que da pra usar também, mas os originais dao conta do recado, abcs
crazy dog
Masculino Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por crazy dog em Seg 7 Jul - 17:26:41
Tem um retentor importado, alguem ja ouviu falar?
Mensagem por 100 em Seg 7 Jul - 20:15:02
Velho,na verdade nem retentor o Opala tem pois,se aquele anelzinho sem-vergonha for um retentor...
Pode até deixar sem...
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 8 Jul - 11:57:40
100 escreveu:Velho,na verdade nem retentor o Opala tem pois,se aquele anelzinho sem-vergonha for um retentor...
Olá colega, saberia me dizer um outra opção que seja melhor, para não ter que fazer 2 trabalhos
obrigado
Mensagem por 100 em Ter 8 Jul - 12:14:25
^Marcos^ escreveu:
obrigado
Marcos,
Então cara,como eu disse,devido ao tipo de construção do cabeçote do Opala,os vedadores não são tão exigidos...pode colocar os anéizinhos e fique tranquilo...agora se quizer fazer um serviço mais "especial",mande o cabeçote na retífica p/ tornearem as torres das hástes das válvulas e adaptar um de outro carro...
Mas pode colocar os do Opala sem medo!!!
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 8 Jul - 12:41:14
100 escreveu:
^Marcos^ escreveu:
obrigado
Marcos,
Muito obrigado pela ajuda
Mensagem por 100 em Ter 8 Jul - 12:50:05
^Marcos^ escreveu:
"é nóis" !!!!
crazy dog
Mensagem por crazy dog em Qua 9 Jul - 16:26:26
opa, foi mal, não é retentor, retentor é do mais novo, é graxeta (mais antigo), existe graxeta importada? Me disseram que existe uma graxeta importada que não deixa o motor mais antigo vazar, não é de aluminio, é tipo original mas o material é mais resistente. A graxeta normal e uns 40 conto e esta é, segundo esta pessoa, uns 130,00, mas não vaza oleo. Existe isto?
Mensagem por 100 em Qui 10 Jul - 9:35:50
crazy dog escreveu:opa, foi mal, não é retentor, retentor é do mais novo, é graxeta (mais antigo), existe graxeta importada? Me disseram que existe uma graxeta importada que não deixa o motor mais antigo vazar, não é de aluminio, é tipo original mas o material é mais resistente. A graxeta normal e uns 40 conto e esta é, segundo esta pessoa, uns 130,00, mas não vaza oleo. Existe isto?
Crazy,
Sim existe sim...eu uso as da FelPro carinhas mas exelentes...uso as de silicone!!!!
Ah,não faço rosca esquerda também...isto é ilusão...
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Qua 10 Abr - 14:04:15
Meu carro esta soltando uma fumaçona violenta quando liga, na primeira partida esta ruim para pegar, esse carro ficou parado coisa de 6 meses a um ano. A fumaça parece ser fumaça branca com forte cheiro de oleo, depois de ligado vc acelere e o carro não solta mais fumaça so quando fica parado e volta a dar partida mas quando fica parado por algumas horas ai vai dar partida bufff fumacinha do mal...
Alguem pode dar diagnostico ai sem ver o carro rs complicadooo
Mensagem por j ricardo em Qua 10 Abr - 14:08:17
modonesi escreveu:Meu carro esta soltando uma fumaçona violenta quando liga, na primeira partida esta ruim para pegar, esse carro ficou parado coisa de 6 meses a um ano. A fumaça parece ser fumaça branca com forte cheiro de oleo, depois de ligado vc acelere e o carro não solta mais fumaça so quando fica parado e volta a dar partida mas quando fica parado por algumas horas ai vai dar partida bufff fumacinha do mal...
Retentor de valvulas...
as orientações do inicio do topico servem pra voce, então...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 10 Abr - 14:15:15
modonesi, não sei nos motores de Opala o sistema é parecido, mas meu motor AP tinha essa fumaça na 1ª partida, e depois de feito o cabeçote parou
modonesi
Mensagem por modonesi em Qua 10 Abr - 14:19:19
Pois é vou falar com o mecanico para ver qunato vale a brincadeira de trocar esses negocinhos
claudinei marques
Data de inscrição : 11/05/2016
Mensagem por claudinei marques em Qua 11 Maio - 23:24:57
daria para adaptar de qual carro o vedador?
mirian_ramone
Feminino Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Opala Coupe 83
Omega 2.0
4 cilindros
Data de inscrição : 27/09/2016
Retentores de Valvula ou Bi Partido
Mensagem por mirian_ramone em Seg 15 Maio - 14:43:04
Boa Tarde Galera
Eu tenho um 83 4 cilindros, comprei o motor com aqueles dizeres 'que estava perfeito' como estou no projeto de restaurar um carro do zero o motor ficou parado durante muito tempo, ate que então colocasse no carro para tentar funciona-lo, e entao veio a surpresa, nao queria pegar, nao dava compressão e tals, resolvemos abri-lo e a surpresa é
Vou ter que trocar comando, bronzinas, retificar o virabrequim e tals, conseguir algumas peças em trocas exemplo o vira.
o do carro mesmo tinha rosca esquerda no virabrequim já estava com 0,40, e conseguir na retifica um vira com medida 0,25 sem precisar retificar, preferi a troca para então colocar o retentor bi partido da Fel Pro, pra quem não conhece ele é o substituto da gaxeta, codigo BS 13241 é importado dos Estados Unidos.
Segue o link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-775893165-retentor-traseiro-bi-partido-felpro-para-opala-6-cil-ou-4cil-_JM
E segue o link de um video de um amigo explicando como proceder e sua opnião após instalar
https://www.youtube.com/watch?v=qoj_YFHy3Lc
E então agora preciso saber quais os retentor de valvula devo usar, meu pai falou que o do opala nem vende mais, que o do perkin deve servir, ou comprar na casa de retifica mesmo, caso alguem saiba de algo sobre esse do perkin, por favor me avisar.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 12:03:05
