52 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, denishark, fabricio198, Rafael Augusto, RHCESPECIAL1974, ricardo rk
Rubão6cc (10036)
Melhor tinta e verniz
Comodoro_79
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : 1979, Opala Comodoro
Data de inscrição : 09/11/2010
Mensagem por Comodoro_79 em Qui 25 Nov - 6:19:08
Galera, estou quase na hora da pintura do BOI(Opala), e gostaria de saber qual é o melhor verniz e a melhor tinta para comprar...
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Re: Melhor tinta e verniz
Mensagem por andre-zambon em Qui 25 Nov - 6:37:43
Usa tudo PPG....
burgueis
Modelo do carro : Caravan Std 1976
Mensagem por burgueis em Qui 25 Nov - 7:43:09
PPG sem dúvidas!
Mensagem por tabarbosa em Qui 25 Nov - 7:48:04
se o bolso der tudo PPG... mas eu acho que não vale a pena, pelo menos até a tinta... já usei Dupont e Wanda... muito boas e bem mais baratas... mas verniz eu não arrisco - bicomponente da PPG é superior
Comodoro_79
Mensagem por Comodoro_79 em Qui 25 Nov - 8:12:03
andre-zambon escreveu:Usa tudo PPG....
Eu consigo encontrar esta tinta em qualquer lugar.
Qual é a vantangem desda tinta e verniz?
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 25 Nov - 12:27:51
Olha...Morando em BH acredito que você encontre com mais facilidade, moro no interior do ES, vou ter que ir comprar em Vitória. A vantagem é a qualidade superior as demais marcas.
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 25 Nov - 13:12:30
PPG ou Salcomix (Basf) as duas são pau a pau....
Comodoro_79
Mensagem por Comodoro_79 em Qui 25 Nov - 13:13:49
Blz vou olhar aqui....Valeu galera!
Mensagem por tabarbosa em Qui 25 Nov - 13:21:03
cotei PPG e wanda por aqui... tinta PU preto mais o catalisador (famoso 'preto caddilac')... 139,00 vs 62,00 ('litro' de 900ml). Usa uns 4-5 litros num opala...
Comodoro_79
Mensagem por Comodoro_79 em Qui 25 Nov - 13:48:41
tabarbosa escreveu:cotei PPG e wanda por aqui... tinta PU preto mais o catalisador (famoso 'preto caddilac')... 139,00 vs 62,00 ('litro' de 900ml). Usa uns 4-5 litros num opala...
Será que se eu usar somente o verniz PPG fica bom...
Tudo bem que e para durar muito tempo...Mas o preço é Foda...
Se existir muita diferença vou ficar com a PPG, mas se não houver, fico com a Wanda.
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 25 Nov - 13:56:45
Comodoro_79 escreveu:
se vc puder usar o verniz Lacrit da PPG melhor ainda... ele tem de ser diluído, rende bastante e a embalagem dele é lata tipo varsol, detefon, aquelas latas retangulares... vem neste tipo de embalagem.
Mensagem por tabarbosa em Qui 25 Nov - 13:57:12
sem problemas...
eu pintei minhas rodas e um paralamas de um outro carro que tive usando poliester da dupont e verniz ppg bicomponente... ficou perfeito, modestia a parte...
se fizer em PU (só existe para cores sólidas) pode até dispensar o verniz... um dos meus opalas fiz assim e esta ok até hoje.
Mensagem por tabarbosa em Qui 25 Nov - 14:55:43
comodoro,
aí em MG tem o usuario 'grande', que manja muito do assunto e trabalha com isso... tenta um contato...
http://www.opaleirosdoparana.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=10059
Comodoro_79
Mensagem por Comodoro_79 em Sex 26 Nov - 4:53:54
tabarbosa escreveu:comodoro,
O meu camarada vc e bom mesmo hem?
kkkk
Valeu pela ajuda, vou olhar com ele....hehehehehe
Depois te falo o resultado..Vai ficar fera....
Masculino Número de Mensagens : 2412
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 26 Nov - 10:58:17
opaleiro_bva escreveu:PPG ou Salcomix (Basf) as duas são pau a pau....
Me desculpe, mas comparar PPG com Salcomix?
Salcomix é 2.º da Basf, não chega nem perto da PPG, chega do lado da Autocolor
Proximo a PPG , acredito só Sikkens
Sds
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 26 Nov - 12:02:45
^Marcos^ escreveu:
Sds
verdade, eu me equivoquei, Salcomix seria pau a pau com Autocolor que é 2ª da PPG, nao é mesmo? inclusive eu e um amigo estamos reformando uma brasilia, e estava usando emborrachamento no assoalho da PPG, aplicamos com pistola propria, ficou 100% o assoalho.
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Nov - 12:06:17
emborrachamento eu recomendo da 3M... preço bom e resultado idem: usei no restauro do meu GTi... nos opalas eu era mais cabaço e usei maxxi rubber...
Mensagem por frederico santos em Sex 26 Nov - 15:39:16
To p dar APENAS um banho de tinta no meu carro p retocar a pintura.gostaria de usa uma tinta de boa qualidade mas q ñ fosse tão cara quanto a PPG mas tb q n~seja vagabunda qual a melhor?Posso usar a wanda como o brother citou?meu carro é um cinza blanc igual o omega.o q vcs sujerem? ai encima dessa tinta posso usar o verniz da PPG...?
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Nov - 15:58:07
esse cinza eh metalico neh? entao recomendo poliester dupont ou wanda com verniz PPG sem problemoas... mas cote tinta da ppg que em poliester eh mais barato...
corrija pequenas ondulacoes com massa de poliester e faca a ultma camada em fundo pigmentado escuro, mas proximo da cor final do carro...
refaca emborrachamentos com o produto da 3m que indiquei... fale a pena refazer mesmo se for so dar um banho de tinta
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 26 Nov - 17:54:11
^Marcos^ escreveu:
Sds
tabarbosa escreveu:emborrachamento eu recomendo da 3M... preço bom e resultado idem: usei no restauro do meu GTi... nos opalas eu era mais cabaço e usei maxxi rubber...
Olá,
Estes emborrachamentos, tando PPG como 3M, são base de agua ou solvente, saberia me dizer se tem na cor cinza ou branco?
Grato
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Nov - 18:28:29
marcos, 3m tem cinza claro e preto...
fiz aquele acabamento da parte debaixo da grade do gol chines (no caso um 1994) e a parte interna dos paralamas...
no seu caso pra branco solido, um cinza claro dá legal, pois nao vai interferir muito no branco (meu carro era branco perolado, pintado em tres camadas e ficou OK - e tricoat é chato demais de fazer né...)
a 3m tem um fundo pigmentado branco tambem...
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 26 Nov - 18:40:32
tabarbosa escreveu:marcos, 3m tem cinza claro e preto...
Obrigado pela dica Tiago,
Sabe se é solvente ou agua?
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Nov - 18:53:54
solvente, tinha um cheiro horrivel inclusive
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 26 Nov - 19:50:09
^Marcos^ escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Sds
Olá,
Grato
O emborrachamento da PPG q eu usei aqui é base de água, tem coloração cinza medio qdo aplica (molhado) depois de seco ele fica grafite, bem escuro. Pode diluir ele com até 10% de agua, conforme o gosto do aplicador...
Mensagem por frederico santos em Sab 27 Nov - 8:22:48
tabarbosa escreveu:esse cinza eh metalico neh? entao recomendo poliester dupont ou wanda com verniz PPG sem problemoas... mas cote tinta da ppg que em poliester eh mais barato...
Obrigadão Taba, a cor é cinza metalico sim vo começar a comprar esse material q vc indicou p quando for pintar ta tudo na mão.depois do acerto da funilaria e uns detalhe a mais darei o banho de tinta ....
renangandini
Mensagem por renangandini em Sab 27 Nov - 9:18:12
andre-zambon escreveu:Olha...Morando em BH acredito que você encontre com mais facilidade, moro no interior do ES, vou ter que ir comprar em Vitória. A vantagem é a qualidade superior as demais marcas.
em cachoeiro tem Andre, na mundo das tintas, acredito ser mais perto pra vc
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 29 Nov - 6:39:40
renangandini escreveu:
Cara, eu liguei pra todas as lojas de tinta que tinha na lista, acho que deixei passar essa então...vou dar uma conferida lá...
Valeu Renan...
Mensagem por frederico santos em Sab 4 Dez - 16:11:00
é melhor eu comprar lá as tintas e verniz tb...pelo q to vendo vo perder meu tempo indo p Vitória ...
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Fev - 12:39:58
Amigos qual a cor de azul q saiu no comodoro 78? quais as referencias para pedir a tinta? azul parecido com esse comodoro 79, o meu é azul caribe II da fiat 96 mas vou refazer ele e tava pensando em colocar o azul original.
O que acham? quais as marcas de tinta e verniz tudo do bom?
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 7:47:05
