» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
Freio de Mão
Freio de Mão
Mensagem por Edson Santos em Dom 28 Nov - 9:29:33
Amigos, o freio de mão do meu carro enrosca aquela trava, que é aquele pino na ponta, ela não retorna. A não ser que eu de umas porradas nele Rolling Eyes
Tem como abrir aquilo??? Pelo que eu vi lá sem chance...
Mas se alguém já teve o problema, dá uma força...heheh
Valeu
Abraço!!!
Geovanni
Re: Freio de Mão
Mensagem por Geovanni em Dom 28 Nov - 11:18:18
Olá Edson
Esse problema é clássico de chevrolet..... Meu tio tinha chevette com esse problema, meu pai tem monza com ele e
meu diplo também tinha. Meu tio levou pra arrumar o chevas na concessionaria, eles lixaram o botão em volta (que
é um botão de borracha). Fiz isso então no meu e resolveu.... te aconselho a fazer o mesmo.
Como o botão é de borracha , com e tempo a borracha ''acenta'' e o botão fica mais gordinho , por isso trava/enrrosca.
Abrç;
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Re: Freio de Mão
Mensagem por ket em Dom 28 Nov - 11:35:04
E verdade como o Geovani falou funciona mesmo
apenas fazer um desgaste minimo já resolve
Re: Freio de Mão
Mensagem por Edson Santos em Dom 28 Nov - 18:40:33
Ou valeu então gente, vou tentar desgastar um pouco o botão.
Brigadão!!!
DiploCoupe86
Data de inscrição : 11/12/2010
Re: Freio de Mão
Mensagem por DiploCoupe86 em Dom 12 Dez - 11:57:35
O botao do meu pega no console central e fica travado pra dentro... as x consigo soltar, mas na pressa deixo apenas engatado na maioria das vezes...
anderwolkov
Modelo do carro : caravan 83
Data de inscrição : 25/10/2011
Re: Freio de Mão
Mensagem por anderwolkov em Qui 5 Jan - 10:10:58
kkk o meu tm quando aperta nao quer sair e quando sai tenque da porada pa entra vo tenta da uma lixadinha la pra ve
anderwolkov
Re: Freio de Mão
Mensagem por anderwolkov em Qui 5 Jan - 10:56:51
uau lixei o botao com uma lima ele esrosca um pokinho mas facil de tira mais uma que salvou minha caravan menos um item que nao funciona agora desfruto se seguransa de poder usar um freio de mao husahushauhsauhsuahsua
Coupe 76
Re: Freio de Mão
Mensagem por Coupe 76 em Seg 30 Jan - 18:29:17
No diplo coloquei um pouco de grafite em po. A 1 mes aindata legal... Vamos ver quanto dura.
Abs
Alexandre Opaleiro
Modelo do carro : Opala SS 1978 4cil Prata
Opala Diplomata 1985 250-S Preto
Caravan Diplomata 1989 4.1/S Automatic-4
Re: Freio de Mão
Mensagem por Alexandre Opaleiro em Ter 31 Jan - 19:55:28
Aproveitando o tópico, alguem sabe como desmontar ou já desmontou o botão da alavanca? Pois aí dava para lixar melhor ou trocar o botão.
Coupe 76
Re: Freio de Mão
Mensagem por Coupe 76 em Qua 1 Fev - 5:55:50
Coupe 76 escreveu:No diplo coloquei um pouco de grafite em po. A 1 mes aindata legal... Vamos ver quanto dura.
Abs
kkkkkkkkkkk
Boa, eu não achei nada... ai fui com o grafite em pó mesmo!!!
Abs,
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: Freio de Mão
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 1 Fev - 16:07:32
eu vou apostar no grafite até alguem desmontar... Rolling Eyes
marcelinho_D9
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 88
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 06/04/2011
Re: Freio de Mão
Mensagem por marcelinho_D9 em Qui 2 Fev - 9:02:08
iai galera blz!!!
pois é Edson como ja disseram esse é um probleminha classico da chevrolet,é muito dificil achar um opala q não tenha dado uma travadinha no botão do freio de mão,mas fica frio bicho é só da uma lixadinha mesmo no botão q resolve...
francisco6>8
Masculino Número de Mensagens : 156
Modelo do carro : Diplomata 83 Coupé
Data de inscrição : 01/11/2015
Re: Freio de Mão
Mensagem por francisco6>8 em Ter 31 Jan - 9:46:11
Pena que só ví esse tópico hoje, porque quebrei a minha alavanca pra soltá-la hahahahaha
francisco6>8
Re: Freio de Mão
Mensagem por francisco6>8 em Ter 31 Jan - 9:47:45
Aproveitando a deixa, alguém sabe como posso destravar o cabo do freio de mão? Parece que o cabo ficou grudado no conduíte e não se move quando eu puxo a alavanca.
Como posso destravá-lo?
Re: Freio de Mão
Mensagem por Paulo Corso em Ter 31 Jan - 10:20:08
O Botão não tem jeito, mesmo lixando vai voltar a travar, o jeito é acostumar com isso.
Sobre o cabo, se já ta travando, melhor é trocar. Deita embaixo do auto e solta a porta na junção , lava numa oficina de freio que eles trocam pra vc caso não saiba trocar em casa.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 874
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: Freio de Mão
Mensagem por LucasPiologo em Ter 31 Jan - 10:48:42
o meu quando trava eu puxo e solto qdo ele "bate" no fim de curso o botão destrava, nem preciso puxar muito, pouca coisa já libera ele !
Julio D
Masculino Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Re: Freio de Mão
Mensagem por Julio D em Seg 4 Set - 8:49:41
Bom dia galera, ressuscitando o tópico, estou quase infartando com meu freio de mão, é o mesmo problemas que vcs citaram a cima, vi que o pessoal fala em lixar o botão, para ele voltar mais fácil. Minha duvida é o seguinte, tem que tirar o botão? Posso lixar no lugar?. Outra coisa, vi no ML, umas alavancas de freio de mão pra vender, onde elas tem o botão menor e redondo, alguém já usou? Se não usou, pelo menos sabe se funciona legal? Eu não uso mais o freio de mão, pois eu sinceramente n consigo destravar ele, me ajudem ae galera vou colocar um anuncio do ML, onde tem essa alavanca do freio de mão com o botão redondo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713988717-alavanca-freio-mao-gm-opalacaravan-todos-_JM
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 296
Modelo do carro : Especial '72 (ex)
Diplomata '88 (atual)
Cilindros : 6 e 6
Data de inscrição : 21/02/2017
Re: Freio de Mão
Mensagem por lucasklaus em Seg 4 Set - 9:22:02
Julio, pode lixar no lugar mesmo mas como já falaram, esse problema vai voltar. Eu cortei pedaços do botão logo quando comprei mas hoje já ta igual, todo travado.
Essa alavanca parece uma boa saída pra esse problema, vou esperar alguém se pronunciar.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 959
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Re: Freio de Mão
Mensagem por Marlon Jassanan em Seg 4 Set - 12:12:27
Realmente isso é muito chato!
Re: Freio de Mão
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 5:50:48
