42 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Douglas TADS, leonardo opaleiro, Sergio Cupido
Rubão6cc (10034)
Carro não pega [HELP URGENTE!!!]
marcelopala
Data de inscrição : 28/11/2010
Mensagem por marcelopala em Dom 28 Nov - 10:33:13
Olá opaleiros! Acompanho o forum a um bom tempo mas apenas agora quase no término da reforma do meu, resolvi me cadastrar e já começo com um problema.
Vim com ele hoje de manhã até em casa e tudo certo, fui manobrar a criança agora a pouco, morreu por conta do carburador que ta sujo...bz...e quem diz que liga? Nem luz no painel acende!
Dei uma batida perto do platinado e acendeu as luzes do painel porém nada de girar o motor! fuuuu
Ressalto que notei a direção travar quando empurava pra dentro da garagem, o que pode ser?
eduardobezera
Re: Carro não pega [HELP URGENTE!!!]
Mensagem por eduardobezera em Dom 28 Nov - 21:52:05
rapaz pode ser tanta coisa! assim não tem como dar alguma dica. mas o que posso dizer é que de uma olhada na parte de ignição, principalmente a sua que é platinado. troca por ignição eletronica, na média uma convencional custa um 400 reais no máximo.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 30 Nov - 18:22:36
e ai amigo achou o problema do seu carro?
marcelopala
Mensagem por marcelopala em Qui 2 Dez - 9:41:33
Opaa! Achei um fio solto de cor roxa no painel que sai direto no arranque, ou seja, achamos o puto problema! bounce
Problema agora é chamar o eletricista para encaixar no lugar certo e não dar curto no bicho, fazendo ligação direta funciona, mas é foda né! affraid
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 2 Dez - 15:49:57
marcelopala escreveu:Opaa! Achei um fio solto de cor roxa no painel que sai direto no arranque, ou seja, achamos o puto problema! bounce
amigo esse fio ai deve ser o que vai do comutator de partida direto para o automático de partida que fica no motor de partida, dá uma olhada vc.
o comutator de partida se não me engano fica do lado direito da coluna de direção. é uma peça com 2 encaixes ela é de plástico da cor branca.
olha lá e ve se esse fio roxo ta ligado lá ou se tá solto por perto e liga ele.
vou tirar umas fotos aqui do meu e te mando para vc ter uma ideia.
marcelopala
Mensagem por marcelopala em Sex 3 Dez - 19:10:48
eduardobezera escreveu:
Opa fera! Grato pela luz, amanhã pela manhã vou verificar!
E quanto as fotos, fico no aguardo! Lembrando, o meu é um cupê 79!
Rômulo Peixoto
Masculino Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupê 79/79
Data de inscrição : 23/12/2009
Mensagem por Rômulo Peixoto em Sex 3 Dez - 19:54:38
Aperta os terminais da bateria... ou pode ser também o terra da bateria estar instalado inadequado.
marcelopala
Mensagem por marcelopala em Sex 3 Dez - 19:58:06
Rômulo Peixoto escreveu:Aperta os terminais da bateria... ou pode ser também o terra da bateria estar instalado inadequado.
Isso acho que não, pois estava funcionando, foi manobrar, apagou no meio da rua e já era!
marcelopala
Mensagem por marcelopala em Dom 5 Dez - 15:48:01
Resolvido! Era cabo solto mesmo! Mas descarregou minha bateria fuuuuu....
Mensagem por kaio incerte em Seg 6 Dez - 22:46:55
problemas com bateria eu ja tive muitos
marcelopala
Mensagem por marcelopala em Sab 11 Dez - 23:39:59
Levei no eletricista hoje de manhã... bateria nada. Diagnóstico, comutador de ignição!!! Segunda levo lá para ele dar um jeito, isso que foi colocado o cilindro novo, mas acho que o cara fez serviço porco pq quando viro a ignição escuto arranhar como se tivesse sujeira na coluna, foda...
Mensagem por kaio incerte em Dom 12 Dez - 0:12:15
é foda pagar por um servico ruim
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 12 Dez - 12:32:22
foi o que eu disse! comutador de partida ou ignição só trocar e tá novo!
esse é o que vai na coluna de dirreção
esse é o comutador eletronico.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 16:20:52
