» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
Rubão6cc (10276)
Ventuinha
crazy dog
Masculino Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
Ventuinha
Mensagem por crazy dog em Sex 4 Jul - 16:56:17
Ai galera, ventuinha eletrica é melhor que a mecanica? Estava pensando em colocar no meu carro duas ventuinhas eletricas, ou que sabe até tres então, é melhor coloca-las na parte da frete ou na parte de tras do radiador? Qual ventuinha que da para usar duas? De que carro? Tres é bobagem ne? CArro aspirado, 4..4 e tal, valeu.
Re: Ventuinha
Mensagem por 100 em Sab 5 Jul - 18:42:43
Crazy,
A mecãnica tira força do motor e,fica girando direto...a elétrica só luga na hora certa e não tira força do motor...
Sobre o nº,3 eu acho exagero...
Tem umas universais p/ AC que dá p/ colocar atrás da grade...
crazy dog
Re: Ventuinha
Mensagem por crazy dog em Sab 5 Jul - 18:46:21
A do opala não da para colocar duas porque é grande, esta universal daria?
Re: Ventuinha
Mensagem por 100 em Sab 5 Jul - 18:50:54
crazy dog escreveu:A do opala não da para colocar duas porque é grande, esta universal daria?
Sim,
Esta universal dá p/ colocar na frente ou atrás do radiador...duas ainda...
Bastião
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : cupê 78 e 79/caravan79/c-10 67/cheva 74
Cilindros : JUNTANDO TUDO=32 BOCAS
Data de inscrição : 27/01/2008
Re: Ventuinha
Mensagem por Bastião em Seg 7 Jul - 1:52:36
Independentemente de instalar a ventoinha na frente ou atras do radiador, só vale a pena lembrar de verificar o sentido de rotação da mesma OK.
Alexandre Regis
Modelo do carro : Comodoro 88/89
Data de inscrição : 24/10/2009
Re: Ventuinha
Mensagem por Alexandre Regis em Sex 13 Nov - 21:00:01
Galera onde consigo esta ventuinha universal, alguem pode me passar um link para eu comprar da net.
Obrigado.
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Re: Ventuinha
Mensagem por rogerioh em Sab 14 Nov - 5:33:38
e ai galera......
sobre colocar a ventuinha elétrica, coloco ela atras do radiador?????
se eu for colocar tem um modelo que é maior, mas e sentido de rotação, puxar o vento pro motor ou como??? duvida....
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Re: Ventuinha
Mensagem por odair em Sab 14 Nov - 20:18:42
rogerioh escreveu:e ai galera......
Se tem espaço coloque atras do radiador, sobre sentido de rotaçção ela tem que puxar o ar, para mudar o sentido de rotação é so invertes os cabos no positivo e negativo.
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: Ventuinha
Mensagem por grapowski em Dom 15 Nov - 12:48:14
Eu ainda sou old-fashion... Prefiro a ventoinha mecanica, q nao para nunca de girar.
Talvez eu coloque uma elétrica para gelar o radiador do ar-condicionado, mas nao o radiador do carro. Vou manter a mecanica.
fabão
Masculino Número de Mensagens : 117
Re: Ventuinha
Mensagem por fabão em Dom 15 Nov - 13:16:08
eu estava pondo uma eletrica no meu dai um amigo me deu uma da mitsbich L200 pra testar se dava certo e ver o barulho , quando coloquei gostei tanto do barulho que não vou tirar tão cedo, só pra viajar pois dai o barulho enche o saco(OBS) a temperatura fica tão baixa que as veses da a impreçao que não ta marcando rsrsrs
odair
Re: Ventuinha
Mensagem por odair em Sex 20 Nov - 17:33:10
fabão escreveu:eu estava pondo uma eletrica no meu dai um amigo me deu uma da mitsbich L200 pra testar se dava certo e ver o barulho , quando coloquei gostei tanto do barulho que não vou tirar tão cedo, só pra viajar pois dai o barulho enche o saco(OBS) a temperatura fica tão baixa que as veses da a impreçao que não ta marcando rsrsrs
Você tem que colocar o cebolão no radiador, um que tenha acionamento específico pra seu motor, ex. temperatua de 80 a 85º, para ele ligar a ventoinha quando atingir esta temperatura. assim a ventoinha não fica ligada direto e o motor trabalha na temperaturra adequada.
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1316
Re: Ventuinha
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 5 Dez - 12:56:22
a onde encontro essa universal ,,, qual seria a melhor para adpta ,,,
Re: Ventuinha
Mensagem por Jean Bida em Sab 5 Dez - 13:48:57
Dae! Fabão, grande parte da vida de um motor se perde nas partidas a frio e rodar com o motor frio, andar com a temperatura baixa como disse, é muito, mas muito mais prejudicial ao motor do que andar com ele acima da temperatura correta.Por isso já é uma judiação pro motor rodar sem termostática, hélice direta sem termostática então...a faixa de trabalho deve ser respeitada, nela as dilataçoes previstas dos componentes estão na medida...baixa temperatura om desgaste dos componentes muito acelerado.Nunca deixem de usar termostática correta.
fabão
Re: Ventuinha
Mensagem por fabão em Seg 7 Dez - 6:25:37
Valeu pela dica Jean essa eu não sabia !é vivendo e aprendendo , sempre achei que se eu andace com a temperatura baixa era melhor pro motor, e pelo visto tava errado , vou corrigir o mair rapido possivel!rsrsr
Re: Ventuinha
Mensagem por Xann em Seg 7 Dez - 8:18:12
O objetivo de todos aqui é exatemente esse, aprender e ensinar hehe. E viva a Internet cheers cheers cheers
Re: Ventuinha
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 2:30:47
