Dae irmão! Bem vindo então! Bom, ajuda técnica não posso te dar, mas opnião sim rsrsrs.Os cabos no caso os Accel 8,8 tem o lance de não serem resistivos, favorecendo a faísca, mas acho que no seu caso que não vai ter motor de pista, onde qualquer 1/2 HP pode significar um décimo de segundo suficiente pra uma colocação melhor, acho que no nosso caso é mais estético mesmo, muita gente usa os originais mesmo em motores com preparação mais forte, lógico que se você comprar um módulo MSD/Malory junto com bobina de uma dessas marcas mais velas especiais nbão vai poder manter os Bosh/NGK, eu vou colocar uma bobina cilindrica da MSD , a Blaster,quando eu tinha Accel no Diplo. sentia um pequena , melhora na hora de sair da lombada por exemplo. Mas não vale pensar que se é só por estética dá pra comprar os cabos amarelos do ML, aquilo dado é caro, produtos Chines da pior qualidade, já cai nessa e tive problemas, perdi 80 reais.Os tuchos comprei Crane mais por vaidade, até dizia na descrição que eram tuchos para virar a 8000 RPM, raras vezes coloquei 5000 no meu contagiros, os Sealed Power são exelentes , pode por sem medo, produto americano com controle de qualidade rigoroso, e na época paguei 460 nos Crane e os Sealed Power era diferença mínima, estes Sealed Power que vi no ML por 250, com certeza o vendedorachou um canal de importação, contrabando mesmo e com o Dolar baixo consegue fazer a 250, os Crane do RS, já comprei com aquele vendedor , Luciano Rasia, muito gente boa e honesto, resumindo, entre Crane e Sealed Power qualquer um dos dois será bom, Crane no nosso caso é mais etiqueta.O comando, eu sou fã do 250-S, configurei meu motor rigorosamente a risca para ser um 250-S( o volante dos motores com retentor já é mais leve),nunca tive outro, só o hidráulico do 4.1 neste Diplo e numa Comodoro 90,outra que o 250-S é um comando limpo,sem dificuldades de acerto e peça original, o carburador você não mencionou, mas o melhor sem dúvida será um 446 em perfeito estado,tem quem fale mal, mas é porque tem muito 446 com 20,30 anos com Durepoxi, araldite, chiclets, ai não vai mesmo,ache um perfeito, te recomendo os 446 do José Genari do ML são como novos, com peças novas e já comprei dois com ele, é uma mãe de gente boa o cara e caprichoso demais, 3E já tive e mata o 6 cil. fica com desempenho de 1.8, 446 tem pegada.6x2 é lei no 6 cil. irmão, ronco de sonho além de ajudar no desempenho vai respirar melhor com o 446 e com o 6x2 vai botar pra fora mais livre, o original estrangula um pouco. Outro ponto que você não mencionou e que libera muuuita potência escondida no motor é o cabeçote, é horrìvel ele original, parece uma calçada de cimento bruto, pior que uma parede rebocada, um trabalho nos dutos e câmaras vai fluir muito, deixando até mais ecoNõmico, outra , a taxa pode ser aumentada atravéz de rebaixamento do cabeçote, o original tem 79 mm, no meu foi tirado 2 mm, sem problema algum de aquecimento ou perigo de romper galerias, 2mm é tranquilo, desta forma vocâ vai estar adequando a taxa a nossa gasolina que além dos 25% de alcool permitidos é sabido que tem mais. Bom amigo, acabei te passand a receita do meu carro, por que é líquida e certa, sem incomodo, sem prejudicar em nada a durabilidade, por incrível que pareça vai deixar o carro mais econômico,e a hora que você afundar o Pé em primeira sem usar a embreagem os pneus vão fazer um berreiro pode apostar,mas receitas não faltam vai do gosto acho quie se eu fosse rico e pegasse o carro e em um mês fizesse tudo que já fiz(em etapas) não teria toda a graça que tem, cada etapa é uma coisa muito boa, prazeirosa. Opala é paixão irmão me empolgoaté escrevendo...
