53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, Fernandohluiz, opala4cc
Rubão6cc (10040)
Troca de óleo motor 151-s
MCorrea
Masculino Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala STD '79
Data de inscrição : 21/10/2010
Mensagem por MCorrea em Sex 3 Dez - 2:42:24
Pessoal, antes de mais nada, desculpe se eu estou abrindo um tópico que já foi abordado, mas eu não conseguí encontrar EXATAMENTE o que preciso saber.
Sobre trocar o óleo do motor, achei aqui apenas tópicos sobre motor 6 cilindros, motor turbo, etc, então peço a ajuda de vocês sobre a aprimeira troca de óleo do meu opala (primeira em minha posse, claro Smile )
eu ainda tenho 3 mil de 5 mil KM para rodar, mas o óleo que está lá no motor tem mais de um ano e por via das dúvidas, o seguro morreu de velho...
Então, que óleo e em qual quantidade usar no meu opala 4 cilindros, sem nenhuma preparação?
Obrigado desde já!
Opala Coupé 250-S 1978/9
Re: Troca de óleo motor 151-s
Mensagem por kdt_go em Sex 3 Dez - 3:42:06
Cara, é impressionante, mas é pouco. Com filtro não vão nem 4 litros. no 6c não vão nem 5 com filtro.
sobre qual usar, use um 20w50 sj, simples mesmo, mas de marca boa.
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Dez - 4:16:10
segundo manual do proprietario pag 82 para o seu ano (http://www.opala.com/site/images/stories/informacoes/manuais/Opala.com%20-%20Manual%20-%201978.pdf), 4 cil 3 litros sem filtro e 6 cil 4 litros sem filtro... em geral filtro tem capacidade de 500ml (essa informação nao consta do manual)
na pratica, apos troca, sempre se deve conferia na vareta (se a sua for original, consta a graduação do volume a ser reposto)
quanto a tempo, o manual informava para os oleos SD e SE de epoca, uma troca a cada 2 meses... Nos atuais oleos, 6 meses para os minerais e 1 ano para os sinteticos.
MCorrea
Mensagem por MCorrea em Sex 3 Dez - 8:10:08
kdt_go escreveu:Cara, é impressionante, mas é pouco. Com filtro não vão nem 4 litros. no 6c não vão nem 5 com filtro.
Alguma sugestão de marca boa?
MCorrea
Mensagem por MCorrea em Sex 3 Dez - 10:04:19
tabarbosa escreveu:segundo manual do proprietario pag 82 para o seu ano (http://www.opala.com/site/images/stories/informacoes/manuais/Opala.com%20-%20Manual%20-%201978.pdf), 4 cil 3 litros sem filtro e 6 cil 4 litros sem filtro... em geral filtro tem capacidade de 500ml (essa informação nao consta do manual)
Amigo, você poderia explicar para este singelo ignorante o que e óleo SD ou SE?
Mensagem por frederico santos em Sex 3 Dez - 10:21:28
tem novo ummineral p alta quilometragem 25w50 parece ser bom..só esqueci a marca.
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Dez - 12:18:27
MCorrea escreveu: Amigo, você poderia explicar para este singelo ignorante o que e óleo SD ou SE?
eh uma classificacao de qualidade do oleo... quando mais a ultima letra aumenta, melhor em tese seria o produto... maiores seriam as exigencias pelas quais ele foi aprovado e qualificado...
atualmente o piorzinho vendido eh o SF eo melhor SM acho mineral... esses (sd e se) eram os melhores que existiam na epoca que fabricavam opalas - tanto que sao os recomendados no manual
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Dez - 12:21:06
eu ponho texaco que eh o mais barato de marca que encontro por aqui... qualquer oleo produzido hoje eh caviar pro motor de opala, na minha opiniao...
eu so nao usaria muito fino, esquema dos sinteticos por exemplo (5w-50)...
muita gente usa URSA ou outros oleos para motores diesel, com bons resultados...
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 3 Dez - 13:06:07
Use um 20W50 SL é bem acima da especificação da época, use de marca de renome: Shell, BR, Texaco, Esso, Mobil, essas marcas sao execelentes!
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Opalão82 em Sex 3 Dez - 13:59:52
Eu uso o Havoline SAE 20W50 SL, recomendo....
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Dez - 16:03:27
MCorrea escreveu:Pessoal, antes de mais nada, desculpe se eu estou abrindo um tópico que já foi abordado, mas eu não conseguí encontrar EXATAMENTE o que preciso saber.
Obrigado desde já!
Cara oque eu sempre fiz e funciona é troca de óleo/ filtro a cada 5mil Km.
Vc. pode fazer uma troca com filtro outra sem ....
lembre-se que óleo é lubrificante não é somente um coisa preta e viscosa!
carro parado tem que trocar óleo antes..... pois mesmo o carro parado o óleo se contamina pela úmidade !
Vc. costuma fazer trocas de óleo com quanto KMs Question
Mensagem por kdt_go em Sex 3 Dez - 16:06:10
O pessoal até já respondeu: havoline, shell, eso, mobil... esss marcas maiores mesmo. Vs nao entra no meu motor nem se for pra vender.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 3 Dez - 18:14:07
e não se esqueça 5 mil km ou 6 meses. ah e somente óleo mineral, ja vi gente travando motor por misturar sintético!!
parra
Mensagem por parra em Sex 3 Dez - 19:05:35
estou testando um novo, estava usando Lubraz Top Turbo 15w40 API SL gosto muito ... agora como não encontrei quando fui fazer a ultima, coloquei o Mobil 20w50 API SM, R$12 o litro. Estou satisfeito tb. Não bate os tuchos de manha etc ...
Masculino Número de Mensagens : 6688
Mensagem por Adrianofb em Sex 3 Dez - 19:28:50
tabarbosa escreveu: em geral filtro tem capacidade de 500ml (essa informação nao consta do manual)
Consta sim! Vê lá aonde fala das Capacidades..
Motor 4cil 3 litros e filtro 500ml...
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Sab 4 Dez - 0:40:12
tabarbosa escreveu:...qualquer oleo produzido hoje eh caviar pro motor de opala, na minha opiniao...
Concordo plenamente,
só não use os sintéticos.. que esses aí de tão sofisticados acabam prejudicando...
MCorrea
Mensagem por MCorrea em Sab 4 Dez - 14:02:56
A princípio vou optar por um 20w50 de marca boa
Valeu mesmo pessoal, vocês foram bem esclarecedores! Very Happy
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 18:50:31
