Há 127 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
CONTATO BUZINA VOLANTE SS
deufletico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Modelo do carro : Opala Cupe 77
Cilindros : Motor Omega 6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Colegas, comprei aquele kit completo(3 pecas) para a buzina do volante SS, mas a buzina ainda nao funciona(Ressalto que quando estava com o outro volante Walrod, funcionava normalmente). Me parece que falta um fio ou contato para ligar e dar o contato da buzina com a coluna. Minhas duvida é a seguinte, aquele fiozinho que liga é o mesmo de todo volante(que parece uma pontinha de plastico que vc vira e ele trava), com uma ponta de ferro, ou o do SS é diferente o contato.
tttttiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Data de inscrição : 26/04/2014
Re: CONTATO BUZINA VOLANTE SS
Tenho a mesma dúvida....
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
dos volantes normais originais o fio sai da capa da buzina e encaixa dentro desse pino de plastico que fica girando, nos volantes ss nao tem fio que sai do volante o contato é naquela ponta de plastico encaixa no buraco do cubo do volante, ali naquela peça de plastico tem uma molinha e uma ponta de cobre que quando vc encosta o volante da o contato com aquela mola redonda original do sistema da buzina do volante ss. nao sei se deu pra entender mas é diferente o sistema .
tttttiago- Opaleiro
OPA7879 escreveu:dos volantes normais originais o fio sai da capa da buzina e encaixa dentro desse pino de plastico que fica girando, nos volantes ss nao tem fio que sai do volante o contato é naquela ponta de plastico encaixa no buraco do cubo do volante, ali naquela peça de plastico tem uma molinha e uma ponta de cobre que quando vc encosta o volante da o contato com aquela mola redonda original do sistema da buzina do volante ss. nao sei se deu pra entender mas é diferente o sistema .
Amigo, valeu pela orientação.
Mas fiquei em dúvida sobre as molas que vc mencionou....
Vc tem um volante SS instalado?
Consegue postar umas fotos? Ou mandar no email: tttttiago@gmail.com
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
cara tenho instalado mas nao tenho de momento como desmontar pra tirar as fotos, mas a mola e a peça de cobre é igual aquele contato da buzina que tem junto com a chave de seta vo posta um afoto aqui fica mais facil tu se localizar , essa peça ali vai encaixada dentro daquela peça de plastico. que fica girando junto com o volante
tttttiago- Opaleiro
Acho q sei, é um "tubinho" que sai do came. No meu volante atual encaixo uma peça neste tubo e giro ela é saem 2 fios que vão pros botões da buzina. No SS não tem os fios, é isso? Posso usar este do volante que tenha ou preciso comprar outro pro SS?
Amigo se um dia vc puder mostrar com fotos do teu volante seria ótimo, pq vasculhei a net e não tem nada de fotos!
Valeu pela força!
Valeu pela força!
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
isso mesmo pode usar um igual a esse, ou ate fazer um, mas tem que ter a molinha dentro do tubo de plastico a mola e o pito de cobre é que passam o contato
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Pessoal, eu tenho o volante e o botão da buzina do SS, mas não tenho o mecanismo de acionamento.
Onde posso encontrar??
