65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, GustavoZorzi, lucasklaus, vicomodoro
Rubão6cc (10034)
[Resolvido]Meu opala ta esquentando
yori
Modelo do carro : Opala comodoro 1988\1989
Data de inscrição : 15/11/2010
Mensagem por yori em Dom 12 Dez - 11:10:54
galera agora to com outro problema meu opala veio do eletricista esquentando, como eu tinha mechido no motor eu troquei o oleo achando que podia ser e por que tinha que trocar mas o carro ta superaquecendo muito rapido, a cebolinha e o cebolão eu ja olhei e se ta circulando no motor tambem, sera que alguem tem uma dica? Por favor me ajuda
Última edição por yori em Sex 17 Dez - 17:21:26, editado 1 vez(es)
eduardobezera
Re: [Resolvido]Meu opala ta esquentando
Mensagem por eduardobezera em Dom 12 Dez - 12:45:21
olha a valvula termostática do teu carro
talvez esteja com o sistema sujo também
ou o eletricista esqueceu alguma ligação referente ao arrefecimento
pode ser também que esteja marcando errado a temperatura.
problema no marcador lá no painel
ou o sensor de temperatura que tá dando sintomas de defeito
ou o cebolão que vai no radiador.
ou até sem água no carro.
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Dom 12 Dez - 13:10:16
OLHA TAMBEM A BOMBA DA AGUA !
sidpime2006
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Opala lux luxor 1976
Cilindros : 4 cc motor 151 azul e rosa
Mensagem por sidpime2006 em Dom 12 Dez - 14:27:35
Olá mesmo que não seja este o problema da uma olhada na agua se estiver suja esgote o radiador umas três vezes e quando terminar encha-o para o uso e coloque um litro de aditivo para radiador parece que não mas isto ajuda bastante.
Mensagem por kaio incerte em Dom 12 Dez - 18:25:03
eu nao colocaria aditivo!o meu a bobina esquenta pra caramba,ela nao esta prestando,mas a verba esta baixa,na estrada vai de boa mas na cidade em dias muitos quentes...ando uns 40 minutos e ela esta fritando
Editado pela moderação.
yori
Mensagem por yori em Dom 12 Dez - 18:37:06
Galera vou testa a termostatica a agua ja troquei, o cebolão e a cebolinha ja testei e o mostrador acho que ta ok pois ele ta realmente superaquesendo
Masculino Número de Mensagens : 6687
Mensagem por Adrianofb em Dom 12 Dez - 18:40:11
Meu carro também trabalhava sempre quente e fui eliminando por partes o que poderia ser: revisei (varetei) radiador, troquei água e pus tampa nova, mangueiras, sensor de temperatura, verifiquei marcador no painel, coloquei hélice plástica de 5 pás e gradualmente cada vez aumentando mais a temperatura até o dia que quase chegou no vermelho dai troquei bomba dagua mas não teve jeito e atualmente está com o cabeçote na retífica pois constatei que queimou junta. Infelizmente andei um tempo sem o painel marcar temperatura e é quase certeza que tenha ocorrido a queima nesta época. Vá eliminando o que for mais simples e sempre verificando se o carro melhora, se nada resolver faça como eu e decapte o carro!.. hehe
yori
Mensagem por yori em Seg 13 Dez - 17:30:44
Galera não era a termostatica me falaran que pode ser ar no sistema e mandarão deichar sem tampa ate amanhã para ver fiz isso vamaos ver na que da
yori
Mensagem por yori em Ter 14 Dez - 16:56:14
galera minha junta da admição ta queimada sera que pode ser isso costatei isso hoje vou trocar mas queria saber se pode ser isso para mim parar de procura
yori
Mensagem por yori em Sex 17 Dez - 17:22:20
Galera era falta da conhecimendo, pois era só o fio da ventoinha trocado, como o meu opala tem ar a ventoinha puxava do motor para fora e rebatia no radiador e ai paracia qua tava puxando certo, e mole vivendo e aprendendo!!!!!!!
sidpime2006
Mensagem por sidpime2006 em Sex 17 Dez - 17:43:40
Não esquenta não amigo só tome cuidado com a parte elétrica do carro numa destas entra em curto ai já viu né o importante é que você resolveu o problema como você mesmo disse vivendo e aprendendo. OKK
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 12:29:18
