56 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
chevy250, DalBosco88, guilhmar, Luizmaltamontenegro, vicomodoro
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
som para caravan
ruiibipa
Modelo do carro : Caravan comodoro 1979
Data de inscrição : 20/11/2010
som para caravan
Mensagem por ruiibipa em Seg 13 Dez - 1:34:29
olá pessoal alguem ai tem algum esquema de som(fotos, ou sugestoes) para o porta mala da caravela
Re: som para caravan
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Dez - 8:09:54
Na caravan da para montar um sistema legal de som e com a vantagem de sair mais graves
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Seg 13 Dez - 11:08:17
ruiibipa escreveu:olá pessoal alguem ai tem algum esquema de som(fotos, ou sugestoes) para o porta mala da caravela
trio elétrico?
SPL?
Qualidade?
da pra fazer MUITA coisa na caravan!
ruiibipa
Mensagem por ruiibipa em Seg 13 Dez - 17:09:35
então gente tava pensando em 2 sub 12 polegadoas e 4 cornetas som basico só sem mtas frescuras
Beto
Mensagem por Beto em Seg 13 Dez - 17:25:32
Gabriel Coelho escreveu:
trio elétrico?
SPL?
Qualidade?
viche mano tirou as perguntas da minha boca só esqueceu de algumas vou complementar Very Happy
Quanto está disposto a gastar?
O que vc já tem?
As outras perguntas o Gabriel Perguntou
ruiibipa
Mensagem por ruiibipa em Seg 13 Dez - 17:31:48
então gente tava pensando em 2 sub 12 polegadoas e 4 cornetas som basico só sem mtas frescuras, então num é nem pelo dinheiro queria modelos e tal se alguem tem fotos tipo queria fazer um esquema de retirar a caixa quando necessario
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Dez - 19:10:55
Eu nao curto corneta, grita demais no ouvido, so se colocar um sistema para desligar elas, ligar so quando abrir o porta malas
Os 2 subs sao bons, pega os cara preta mesmo, receita de sucesso sempre, logico que tem varias opçoes, mas com cara preta dificil errar
E outra, eu curto o som dos triaxiais, é uma alternativa às cornetas
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 13 Dez - 19:23:10
Cara.... simples e com um resultado bom... eu tinha no Escort algo parecido.... uma caixa dutada basica com 2 sub e duas corneta.... dá pra complementar com 4 autofalantes de 6", sendo 2 nas portas e 2 nas laterais dos bancos traseiros.... e claro um módulo bom pra tocar tudo... com a capa do porta malas esconde tudo no porta malas e toca demais.... minha sugestão. OKK
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Seg 13 Dez - 21:16:55
thallisguimaraes escreveu:Eu nao curto corneta, grita demais no ouvido, so se colocar um sistema para desligar elas, ligar so quando abrir o porta malas
concordo!
considerando-se o espaço que a caravan tem, eu iria de woofers pesados de 15"
particularmente procuraria um par de WPU 1505 antigos, de 8 ohms (nem que tivesse que recondicionar, com reparo original fica perfeito, e vale a pena) e ligaria em uma SD1000.1 4 ohms (potencia suficiente pra animar muita festa e não judia dos woofers)
pra acompanhar isso usaria 1 par de PW3 de 10" e um par de D210Ti (ou o modelo novo Ti de 1" da Selenium, acho q é a D202Ti) cortadas alto (2500Hz), ou mesmo um par de ST200 cortados a 3500!
pra empurrar MG e drivers usaria um roadstar basico (SL800 ou SL1000)
uma bateria auxiliar de 200Ah, cabo de 21mm para o SD e 16mm para o RS, cabo de 25mm para ligar a bateria do cofre com a auxiliar
some-se a isso disjuntores e conectores, cabo de 2x4mm para os PW3, 2x9mm para os WPU e 2x2,5mm para os drivers
um player DECENTE, não sendo xing ling tipo Napoli, H-buster, Buster ta valendo, um Pioneer 5280 é uma boa pedida, um igual o meu da Sony, o 690U, tbem é uma boa pedida!
a caixa legal para o WPU eu iria de 85L livres para cada, sintonia perto dos 40Hz (desce BEMMM da pra tocar hip hop legal, e não embola em musicas rápidas)
pode-se colocar uma chave liga-desliga no remote do amp dos MG e drivers, e ligar um par de triaxiais nas portas ou em pesinhos, ligados direto no player!
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Seg 13 Dez - 21:39:08
concordo!
Ei Gabriel! recebeu minha MP cara? sobre entrada auxiliar no som original?
ruiibipa
Mensagem por ruiibipa em Seg 13 Dez - 23:16:19
legal o esquema do marco, essas ST ai são da selenium né, o esquema do gabriel já é mais para acabar com tudo ahahahhaha, legal tbm mais esse woofer de 15 é aquele seco, sem borracha né
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Ter 14 Dez - 8:55:26
ruiibipa escreveu:legal o esquema do marco, essas ST ai são da selenium né, o esquema do gabriel já é mais para acabar com tudo ahahahhaha, legal tbm mais esse woofer de 15 é aquele seco, sem borracha né
intão, o WPU 1505 é um woofer "seco" sim, mas ele desce BEM, e tem um timbre maravilhoso!
sendo q 1 dele toca mais que 2 "cara preta" e pede menos potencia!
se vc não quiser montar o que eu sugeri por ser meio cavalar, vai de:
1 WPU1505 4ohms
2 10PW3
2 ST200
1 SD1000.4 AB ou Banda 9.8
1 bateria auxiliar de 90Ah pra cima
cabo de 25mm para o amplificador
cabo de 2x9mm para o WPU
cabo de 2x2,5 para os ST
vc vai usar um divisorzinho de frequencia para ligar cada PW3+ST em 1 canal do amplificador, vai sobrar uma bridge que vc vai ligar no WPU!
uma caixa de uns 85L como eu falei antes e vc tem um som q toca de tudo, claro, mais voltado pra tocar "pra fora"
agora, se vc quer um som "pra dentro", ai o caminho é outro TOTALMENTE diferente desse!
Beto
Mensagem por Beto em Ter 14 Dez - 12:44:06
1 WPU1505 4ohms
2 10PW3
2 ST200
Realmente esse wpu é show de bola eu ja tive e recomendo toca muito mas tem que ter módulo pra empurrar, quanto ao amp eu não curto muito Banda acho que não tocam o que custam e comem uma bateria do kct, vai de SD que vc não vai se arrepender quanto ao player eu concordo plenamente com o Gabriel, ela vai te dar bons recursos agora a frase do Gabriel no começo eu até dei risada aqui "se vc não quiser montar o que eu sugeri por ser meio cavalar..." porra mano com uma WPU um SD100.4 mais essas coisinhas vai tremer a estrutura da caravela tranquilo..não quero nem saber o que é ser cavaler pra vc
ruiibipa
Mensagem por ruiibipa em Ter 14 Dez - 14:01:13
será q o power one toca tudo isso ou vou ter q optar por um banda ice
Beto
Mensagem por Beto em Ter 14 Dez - 18:52:51
ruiibipa escreveu:será q o power one toca tudo isso ou vou ter q optar por um banda ice
Ixi mano power one nem vai fazer cossegas numa wpu..na época que eu tive um que era de 15 eu usava um X400.2 só pra ele e usava um outro módulo da mxr acho que era um Silver Line pra tocar duas cornetas e um teeter, dava pra brincar legal..power one eu usaria pros 2 10PW3 2 ST200, mas acho que é muito acho que um Roadstar 800SL ja da conta do recado pro wpu se vc achar um SD100.1 ou como vc falou em power one eu iria de Power Two se fosse pra tocar tudo ou um SSl EV4.2400 ou EV4.2800
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Ter 14 Dez - 19:22:59
Beto escreveu:
iiiixxx.. não iria de power two não!
um conhecido fez teste de potencia nele, e não chegou nem a 300WRMS em cada bridge sem distorcer!
ele até da potencia, mas com muita distorção! e os agudos dele são muito ruins!
o power One toca? toca... mas fica devendo bastante!
uma SD1000.4 AB tocaria bem mais! um Banda 9.8, apesar de ser mto caro, toca muito bem! eu tbem não curto Banda, mas o 9.8 e 4.8 eu gosto, apesar de achar muito caro!
o SSI é uma boa, não sei se tem nessa faixa de potencia (to meio desatualizado)
apesar que um Power One pode viabilizar o projeto! e é bem melhor ter 1 WPU, 2 PW3 e 2 ST200 tocados por um power One que ter 4 drivers Roadstar e 2 "cara preta" empurrados por amps mais potentes!
o Power One vende usado pelo preço dele novo (no paraguay), então de inicio eu montaria sussa com o POne, e quando pudesse compraria um amp só para o WPU (uma SD1000.1 4 ohms seria perfeita) e manteria o Power One para stereo, ou venderia ele e compraria uma SL800!
é só passar a fiação suficiente para o SD1000 (25mm ficaria show, residencial é baratinho) e ligar o Power One! depois joga essa fiação no SD e coloca outra de 16mm para o SL800!
todos esses falantes são de ALTA sensibilidade, respondem MUITO bem a potencias baixas!
PS: eu não gosto de driver tocando abaixo de 2500Hz! eu evito isso AO MAXIMO! o som de um PW3 tocando voz é 1 trilhão de vezes melhor que qualquer driver!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 14 Dez - 20:13:44
A power two tambem ja ouvi falar mal
Tem a roadstar digital, booster digital tambem da muita potencia
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Ter 14 Dez - 22:33:14
thallisguimaraes escreveu:A power two tambem ja ouvi falar mal
uma RS1200D em 4 ohms toca legal o WPU, claro que a SD1000 tocaria BEM mais, mas a RS custa menos da metade do preço!
ruiibipa
Mensagem por ruiibipa em Qua 15 Dez - 0:59:21
Rapaiz esse gabriel só pode trabalhar em loja de som automotivo o cara sabe tudo ahahahha
Beto
Mensagem por Beto em Qua 15 Dez - 14:05:50
Então eu falei do Power Two por ser um pouco melhor que o Power One, quanto a esse lançe de distorção eu não estava por dentro, quanto aos SD1200 é um módulo muito bom e fácil de achar em outros estados, eu falei dos SSL pois instalei uns 3 aqui e gostei muito do que vi mas eles não entregam o que falam se der no máximo uns 80% da potencia rotulada, isso claro com uma alimentação boa, entre um power one e um SSl EV4.2400 ou EV4.2800 não penso 2x em pegar um SSl até por ser mais barato que o RS, to com um desse aqui na caixa que era pro projeto que eu ia montar no 82 mas como estou vendendo então nem usei ele ia pra tocar 2 308D2 e eu tinha um outro 800SL pra tocaras outras coisas, fiz um teste com esse meu módulo nos 308 num gol que eu instalei e ficou muito bom, lógico que não se compara com um SD ou Banda mas o Custo Beneficio acho melhor que os RS, quanto ao player esse Pionner é muito bom pode pegar que não vai se arrepender,instalei num gol bola do meu vizinho, um Power One, 2 308D2(que eram meus e vendi) 2St200 e 4D250, ficou bacana até mas pra mim grita d+ mas fazer oq ele quem quiz tentei convencer a diminuir pelo menos 2 cornetas mas não teve jeito, faltou módulo pra empurrar os 308 ai quando eu coloquei o meu melhorou mais só que ele não queria 2 módulos no carro, por achar que come muita bateria e tal e se ele pegasse outro módulo a mulher dele batia nele pois ja tinha comprado algumas coisas minhas e mulher já viu pra essas coisas, agora se fosse pra comprar uma máquina de lavar que custa 5 mil elas nem falavam nada
1500W Class D Mono-Block AMPLIFIER, High/Low X-over, With Remote Subwoofer Level Control
· One Ohm Stable Mono-Block
· Strapping capability: Strap two amps together
for twice the power
· Variable low pass filter: 50 -150Hz
· Variable subsonic filter: 15 - 45Hz
· Variable 0 to +18dB Bass Boost
· Phase shift selector: 0/180º
· Variable input gain control
· Input sensitivity selector
· Power and protection LED indicators
· Thermal, overload and speaker short protection
· RCA Line Level inputs
· RCA Line Outputs for system building
· Chrome plated RCA connectors and screw terminals
· Remote subwoofer level control
· Frequency response: 20Hz - 150Hz (+/- 3dB)
Max power 1 ohm 1500W X 1
Max power 2 ohm 1200W X 1
RMS power 2 ohm 1000W X 1
MAX power 4 ohm 900W X 1
RMS power 4 ohm 540W X 1
Signal-to-noise ratio
103dB
THD at RMS output
0.01%
Damping factor
125+
Dimensions
(10” W x 2-5/8” H x 11-1/4” L) Laughing
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 15:49:48
