Olá pessoal mandei fazer a suspenção completa foi trocado tudo só que um dia antes virava o volante e o carro buzinava (ai desliguei a buzina) o serviço ficou dez agora esta tipo roncando atrás do volante e a direção tá meio pesada como nunca mexi nisto acho que tem um rolamento na parte de cima da caixa de direção (atrás do volante) ou algo assim ,alguem pode me ajudar?seria este o problema ?
Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Problemas com a coluna de direção ?
sidpime2006- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Opala lux luxor 1976
Cilindros : 4 cc motor 151 azul e rosa
- Número de Mensagens : 16850
Re: Problemas com a coluna de direção ?
ve se te ilumina...
http://www.opaleirosdoparana.com/how-to-faca-voce-mesmo-f40/coluna-68-77-para-dir-hidraulica-t4054.htm
tabarbosa escreveu:ve se te ilumina...
Tabarbosa dei uma olhada meio por cima no tópico amanhã vou analisar de novo passo a passo apesar de minha direção ser mecânica .Mas com certeza vai ajudar bastante e vou até salvar ele pois é bastante instrutivo valeu mesmo !!!
