» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, ELTON LUIZ
Rubão6cc (10275)
Ajuda com as Rodas do SS
marioszf
Masculino Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
Mensagem por marioszf em Qua 15 Dez - 9:34:07
ae galera, beleza?
to com a seguinte duvida: eu quero alargar as minhas rodas do SS, mas deixar elas aro 14 mesmo. as do opala sao 6"? da pra aumentar pra quanto? e roda de ferro de qual carro da certo pra fazer? Qual largura de tala ficaria legal colocar? E eu deveria alargar todas ou só as de traz?
valeu pessoal
Re: Ajuda com as Rodas do SS
Mensagem por BANDIT em Qua 15 Dez - 9:51:30
As rodas usadas pra alargar são geralmente as MANGLES .....
o problema das rodas do opala são o off-set ....pra se colocar pneus grandes .....
umas rodas de ferros origiansi já não suportam pneu 235 .....cabe ....+ pega em curva
Vc. pode só deslocar o off-set das rodas .....parecendo ela ter + talinha .....mandendo as mesmas 6pol.
( só joga o miolo da roda + pro fundo...)
só que ai vc. usa um pneu no máximo + estreito ainda tipo 215 .....parecedo com as " cruz de malta"
Mensagem por tabarbosa em Qua 15 Dez - 12:58:21
originalmente tem rodas de 5 e de 5,5 pol de tala, sempre em aro 14...
pra alargar mantendo em aro 14 pode usar a tala das repolhos de 6 pol ou usar rodasx mangels como doadora...
já que vai ter essa dor de cabeça, eu passaria para aro 15, usando rodas de ranger como doadoras (fica 15x6,5)
marioszf
Mensagem por marioszf em Qua 15 Dez - 13:00:53
tabarbosa escreveu:originalmente tem rodas de 5 e de 5,5 pol de tala, sempre em aro 14...
falae tabarbosa, entao, eu tava conversando com um cara agora, ele comentou de aumentar apenas a medida do pneu, colocar um 205 sem mexer nas rodas.
o que vc acha?
Mensagem por tabarbosa em Qua 15 Dez - 14:10:27
eu acho que 1 ou meia polegada nao fazem muita diferença... o legal que que pode mexer com o off set da roda e deixar mais pra fora, estilo baciao... mas fora isso eu acho muito trampo pra pouco resultado...
eu estava querendo fazer pra usar pneu aro 15... honestamente não faria em aro 14... se as suas talas estiverem boas, pode colocar (como fiz no meu) sem medo que fica legal com pneu 185 até 235...
marioszf
Mensagem por marioszf em Qui 16 Dez - 8:44:12
tabarbosa (Qua 15 Dez - 17:10:27) escreveu:eu acho que 1 ou meia polegada nao fazem muita diferença... o legal que que pode mexer com o off set da roda e deixar mais pra fora, estilo baciao... mas fora isso eu acho muito trampo pra pouco resultado...
ontem fui num cara que mexe com roda, tinha quatro miolos da roda do SS la Twisted Evil
entao tabarbosa, se as talas estiverem um pouco tortas da pra alinhar nao da?
pq se der certo, eu apenas reformaria as rodas, tirando os pontos de ferrugem e depois colocaria os pneus 205 na traseira ou 215.
foi isso que vc fez com o seu??
Mensagem por tabarbosa em Qui 16 Dez - 9:45:04
sim... no meu caso desentortei uma e fiz solta no buraco do bico em outra...
tem uma roda que precisei colocar camara (tá no estepe...): ela tinha um furinho de 1 mm que passou batido na reforma e nao tive saco pra mexer depois de pintada... vedei com araldite por dentro da tala pra nao aparecer, ficou ok, mas mesmo assim decidi colocar camara por segurança...
marioszf
Mensagem por marioszf em Qui 16 Dez - 9:55:05
tabarbosa (Qui 16 Dez - 12:45:04) escreveu:sim... no meu caso desentortei uma e fiz solta no buraco do bico em outra...
entendi, a unica diferença das nossas rodas, é que as minhas nao tem os detalhes em preto.
todos os meus pneus estao com medida 195/60/14
na frente eu tava pensando em deixar essa medida e colocar 205 na traseira.
oq vc acha?
Mensagem por tabarbosa em Qui 16 Dez - 9:57:32
eu acho ok...
mas eu vou ser sincero, não pintaria as rodas todas de prata como os 76 não... apaga a roda... fica roda comum...
faria, modestamente, no padrão do meu... tala preta rules!
marioszf
Mensagem por marioszf em Qui 16 Dez - 10:08:06
tabarbosa (Qui 16 Dez - 12:57:32) escreveu:eu acho ok...
é, eu tbm acho mto mais bonito no padrao da sua, mas gosto de tudo originalzinho.
se bem que nao vai perder originalidade, pois as rodas sao as mesmas.
o cara me cobrou 180 reais pra reformar 4 rodas do SS.
ta dentro do preço?
Mensagem por tabarbosa em Qui 16 Dez - 10:18:27
aqui cobram 40 por roda... mais 60,00 por roda para pintura...
marioszf
Mensagem por marioszf em Qui 16 Dez - 10:22:52
tabarbosa (Qui 16 Dez - 13:18:27) escreveu:aqui cobram 40 por roda... mais 60,00 por roda para pintura...
caraca Shocked
ta foda, num sei se faço a suspensao, se ajeito as rodas....
o foda é que meu estepe ta parecendo pneu de formula 1.
e a grana ta curta.....
oooo dureza
kkkkkkk
Mensagem por SevenFifty em Qui 16 Dez - 18:25:15
Mario, as minhas estão todas em cinza...
Não vejo a hora de pintá-las. Eu faria como o Tabarbosa disse, talas pretas, ou então diamantadas e com a cruz em preto.
Tabarbosa, então dá pra colocar 235 na 5' ou na 5,5'? Não sei ainda qual a tala das minhas. O 215 eu vi no seu SS e achei o resultado muito bom.
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Mensagem por helinho em Qui 16 Dez - 18:52:40
SevenFifty escreveu:Mario, as minhas estão todas em cinza...
ola sevite tudo bem este fim de semana eu fui a aparecida do norte e tivemos que passar ai por dentro de cruzeiro eles estão arrumando a estradada que estavamos acostumados a passa e passamos ai por dentro de cruzeiro cidade bonita em quantos mil abitantes tem ai e de quebra ainda vi um opalão branco antigo desfilando ai nas ruas eu estava de buzão tranquilo so de olho kkkk
Mensagem por SevenFifty em Qui 16 Dez - 19:17:33
helinho escreveu:
Fala, Helinho! Tudo bom?
Eles estão construindo uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul que vai ligar a estrada MG-SP com a estrada de Cruzeiro que leva à Dutra, por isso quem vai para Minas tem que entrar dentro da cidade e fazer um desvio. Depois de pronta a ponte pode esquecer a estrada de Cachoeira Paulista (a não ser que queira ir até a Canção Nova), aí é só entrar no Km 34 da Dutra na saída para Cruzeiro e pegar uma ótima estrada. Cruzeiro tem 80 mil habitantes e é a sétima maior cidade do Vale do Paraíba, quase na divisa com o RJ. Ahh, o Opalão branco se for 4 portas já foi do meu avô, hoje é de um outro senhor.
Abração, Helinho.
Mensagem por tabarbosa em Sex 17 Dez - 4:26:32
235 na tala original fica bom sim... fica com aquele aspecto meio balão, que eu particularmente gosto...mas essa medida é so pre traseira neh...
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Adrianomga em Sex 17 Dez - 4:41:10
ta parecendo Rodas de Corcel II essas rodas sem pintura. . . drunken
marioszf
Mensagem por marioszf em Sex 17 Dez - 10:06:25
mas pelo que vejo a sua roda nao esta com podre, só falta a pintura....
as minhas estao todas com pontos de ferrugem Sad
helinho
Mensagem por helinho em Sab 18 Dez - 5:33:57
helinho escreveu:
Abração, Helinho.
ola sevite tudo bom as obras das estradas vão ser boa em e o opalão era 4 portas . abraços
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:13:57
