» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
40 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
levizito
Rubão6cc (10277)
cadastro dos opalas e caravans ?
sidpime2006
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Opala lux luxor 1976
Cilindros : 4 cc motor 151 azul e rosa
Mensagem por sidpime2006 em Qua 15 Dez - 20:46:11
Poderia-se fazer algum projeto de cadastro (dos carros)ou então catalogar os opalas e caravans neste forum. Seria muito importante saber quantos tem aqui e qual o estado de conservação deles, temos uma página que é só para doação de peças ("foi uma ótima idéia"), seria muito bom se a peça doada tivesse destino certo e vou ainda além.Pode-se fazer um banco de peças doadas a disposição de quem realmente precisa ,na maioria das vezes estas peças vão parar no lixo ou ferro velho junto com plástico -papelão e outras coisas mais.Quando não, vão parar na mão de mercenários que querem ficar ricos as custas de quem tem um carro antigo. E nossos opalas (Não só eles mas tambem muitos outros antigos) precisando delas!!!! As vezes para "limpar o quintal" a pessoa joga fora uma raridade (muitas vezes nós mesmo "opaleiros")e nem se da conta disto.Acho que podemos fazer algo em cima desta idéia. "Não é preciso responder este tópico basta ler e se conscientizar até mesmo um parafuso que não serve mais no seu opala pode ser a peça que falta para outro andar pense nisto."
coyotesap
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
Re: cadastro dos opalas e caravans ?
Mensagem por coyotesap em Seg 17 Jan - 12:19:20
APOIADO SIDPIME....
Mensagem por oumgue em Seg 17 Jan - 15:52:37
Eu já faço isso, mas só aqui da cidade
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 17 Jan - 16:11:14
Não tive boa experiencias com doação de peças,
Uns querem que vc leve até eles, mesmo que totalmente fora do seu trajeto, outros acham que vc tem a obrigação de correr atraz de transportadoras e quando vc acha, o transporte é caro, tem aqueles que garante que vão querer a peça vc separa e o bacana não vem buscar nunca, e tem o pior, diz que vai depositar o envio, vc embrulha e aguarda, só que tem que aguardar sentado, porque o interessado sempre esta correndo tem muitas coisas para fazer e não teve como efetuar o deposito.
Acho que doação de peças é um otimo discurso, mas só isto
pelo menos consegui uma utilidade para peças que tenho sobrando ( e não são poucas) estou enviando tudo para reciclagem, estou ajudando o pessoal que trabalha nas cooperativas e ganhar uma graninha a mais, colocar outro anuncio de doação, nem pensar
minha opinião
Mensagem por oumgue em Seg 17 Jan - 18:15:29
^Marcos^ escreveu:Não tive boa experiencias com doação de peças,
minha opinião
Marcos, teu filtro de 446 tá rodando no SS até hoje!
Obrigado!
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Ter 18 Jan - 18:50:26
O que o amigo Marcos falou é verdade muita das vezes temos boas intençoes mas o ser humano é complicado, fiz algumas doações e não tive problema.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:10:11
