59 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ailton Matias, eleandro kalckmann, Rgosilva, TUNISI
Rubão6cc (9892)
Cabeçote de ômega no opala 6cc turbo !
thyago
Mensagem por thyago em Seg 20 Dez - 19:11:47
Sei que o coletor de admissão do ômega não dá no cabeçote do opala,pois o mesmo é siamês,porém não entendo por quê o cabeçote do opala mesmo com bicos de 160 no coletor não dá certo?O Guilherme Emiliano recerdista da TT se não me engano,usa w40 co 6 bicos de 160 no coletor isso com cabeçote de opala.Pergunto porque colocar cabeçote do ômega com coletores é um gasto do caralho e talvez desnecessário.Alguém já fez pra poder opinar?
OBS.: CARRO DE RUA E PISTA !
Re: Cabeçote de ômega no opala 6cc turbo !
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 20 Dez - 19:35:54
O problema nao é que fica ruim, é que com os modulos fuel tech nao consegue administrar para alimentar bem a fase de baixa
thyago
Mensagem por thyago em Seg 20 Dez - 19:45:51
Mas a fase de baixa pode ser controlada pelo carbura ou pelos 2 bicos na tbi.O problema é que essas injeções não-sequenciais seguem o disparo da ignição e,como existe apenas uma câmara para cada 2 cilindros,sempre um vai tá sugando do outro e,desta forma,em algum momento vai acontecer enriquecimento pra uns e pobreza pra outros.Até aí tudo bem,mas por quê o opala recordista da TT corre com w40 e bicos 160 no coletor e cabeçote do opala?Eis a questão,será se o sistema de multi-bobinas e rodafônica que ele usa resolve esse problema da mà homogeneização?Ou tem algum segredinho no cabeçote?Ajuda dos universitários das pistas!
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 20 Dez - 19:55:24
Na alta essa coisa de um puxar o outro nem é sentida, e outra, no caso dele, os 6 bicos é como os auxiliares do turbo
Mensagem por j ricardo em Ter 21 Dez - 5:17:06
Esse negócio de homogeinização, de ordem sequencial etc... só é sentida por que quer andar de boa...logo acima da marcha lenta...dia-dia... economia...
pra motor que vai sentar o cacete não faz diferença alguma...
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 21 Dez - 9:27:56
thyago escreveu: Sei que o coletor de admissão do ômega não dá no cabeçote do opala,pois o mesmo é siamês,porém não entendo por quê o cabeçote do opala mesmo com bicos de 160 no coletor não dá certo?O Guilherme Emiliano recerdista da TT se não me engano,usa w40 co 6 bicos de 160 no coletor isso com cabeçote de opala.Pergunto porque colocar cabeçote do ômega com coletores é um gasto do caralho e talvez desnecessário.Alguém já fez pra poder opinar?
Weber 44!
O resto ta certo!
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 21 Dez - 9:35:45
Tudo ajuda...
6 bobinas, aroda fônica faz toda a diferença, cabeçote bem feito e seus segredos, comando, parte de baixo, chão...
Trabalhar com 6 bobinas ajuda muito mesmo, trabalham descansadas, tem tempo de recarga...
Um adendo q eu faria seria usar os bicos mais distantes do cabeçote, p melhorar a homogeinização e evitar q o comb escorra p válvulas.
Só não entendi o que vc quer.
Bura com 6 bicos ou TBI e 2 bicos? É tudo beeeeeem diferente, no custo e no resultado.
thyago
Mensagem por thyago em Ter 21 Dez - 12:34:51
Marcelo Pitbull escreveu:Tudo ajuda...
Bura + 6bicos(120) no coletor ou 2 bicos(80) noa tbi + 6 bicos(120) no coletor?
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 21 Dez - 12:48:46
thyago escreveu:
Bom... o que determina a receita certa é:
1o o qto $$$ tem p invertir;
2o tendo $$$, o que vai fazer na mecânica, vai investir em bielas, pistões, pinos, cabeçote, comando, balanceiros e PRESSÃO, que pressão pretende usar, qtos hps pretende tirar...
Se for p rodar na rua e de vez em quando brincar nos 201, sem muito $$$, eu iria de tbi e 2 bicos e até mais 6 de 120 lbs.
Se fosse partir pra grandes investimentos...lembrando de caixa, diferencial, embreagem e um bom chão, eu iria de 2 bancadas 6 + 6 (120 ou 160lbs) e um corpo de borboletas 70mm ou maior.
Só lembrando que receita é assim, cada um tem a sua. Vc tem uma e qdo chegar no preparador ele te dará outra.
Então, se baseie pelo qto terá p gastar, divida esse valor por todas as etapas da preparação (motor, alimentação, suspensão, transmissão e freios). Daí já vai ter uma boa noção que que preparação poderá mesmo fazer.
Minha opinião...
Precisando...
cleversonsilva2011
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
Mensagem por cleversonsilva2011 em Qui 13 Jan - 12:28:55
então rapazeada, tb estou injetando um 6cc com turbo, meu preparador disse pra não aparecer com fueltech nem pandoo,me pedio injeforce a qual comprei agora dias atrás com dataloger 6bicos ford race e dois suplementar na tbi coletor ele usa o do opala mesmo trabalhado com tbi 70mm e me garantio que vai funcionar direitinho, só que estou fasendo pra pista e de ves enquando umas banda na citi. esse negócio aí de cabeçote do omega é pra preparador que não tem dó do cliente.e claro o que o marcelo falo aí em cima é pura realidade tudo depende do dinheiro.abraço cleverson.
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sex 14 Jan - 7:35:11
tem um TT andando com cabeçote de omega com valvulas originais e fazendo 9s em curitiba
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sex 14 Jan - 9:44:41
ssinjetado escreveu:tem um TT andando com cabeçote de omega com valvulas originais e fazendo 9s em curitiba
Tu não tem nenhum cabeçote de omega por aí não?
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sab 15 Jan - 16:43:08
tenho com injeçao completa
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 15 Jan - 17:47:50
Não não, ando a caça só do cabeçote mesmo, valeu
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Seg 17 Jan - 7:52:44
consigo um pra vc 900 pila blz
Nictheroy 4400
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Coupé 77
Cilindros : V8, 350 CID
Data de inscrição : 03/05/2010
Mensagem por Nictheroy 4400 em Seg 17 Jan - 13:33:16
Preço bom.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 19 Jan - 8:46:23
Nictheroy 4400 escreveu:
Preço bom.
+ ou -
Nictheroy 4400
Mensagem por Nictheroy 4400 em Qua 19 Jan - 9:37:35
Preço bom.
+ ou -
É engraçado a diferença de preço devido a demanda e procura de algumas peças de acordo com cada região...
Por aqui, esse cabeçote de omega é mais dificil de se encontrar, vc ainda vê alguns Omegas rodando, mas em ferro velho é muito difícil encontrar.
Se tiver procurando uma Silverado então, nem se fala.. Então 900 pilas é um preço bom..
Pelo contrário, o famoso Dana 44 aqui é muito mais fácil e barato de se conseguir... Tipo R$ 200, R$ 300... E vc pode escolher se leva um Dana ou um Braseixo!! Parece até que diferencial 6cc é tudo igual..
Eu fico abismado com os preços dessa peça no Mercado Livre, parece até algo de outro mundo.
Infelizmente, nós opaleiros sofremos com um aumento artificial e absurdo de peças de reposição.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 19 Jan - 10:40:20
O mercado é regido pela lei da Oferta e Procura, então...
Agora se tem dana 44 por 200 ou 300 reais aí, me fala alguns, quero comprar uns 5 desses por esse valor.
Aqui em SC o cabeçote de omega não é usado pra mais nada a não ser no omega mesmo.
Nictheroy 4400
Mensagem por Nictheroy 4400 em Qua 19 Jan - 12:08:44
Marcelo Pitbull escreveu:O mercado é regido pela lei da Oferta e Procura, então...
Ok.
Aparecendo a oportunidade, com certeza. OKK
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Qui 20 Jan - 7:34:57
tbm kero alguns,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 20 Jan - 8:27:16
300 reais me arruma um com relaçao 3,30 ou 3,15; rsrs
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Qui 20 Jan - 18:04:21
thallisguimaraes escreveu:300 reais me arruma um com relaçao 3,30 ou 3,15; rsrs
3,15 tenho aki pronto pra opala
heheheheheheh
Nictheroy 4400
Mensagem por Nictheroy 4400 em Qui 20 Jan - 19:26:36
Deixa eu anotar:
Cinco pro Pitbull.
Alguns pro SS.
Um pro Thallis.
Uuahuhauhauhahua...
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 20 Jan - 19:51:37
heheheheheheh
mas nao por 300 reais, rsrs
bira1711
Data de inscrição : 17/11/2010
Mensagem por bira1711 em Qui 20 Jan - 20:43:21
Se tiver mesmo eu quero um auto blocante e uma relação 3.30.
Mensagem por j ricardo em Qui 20 Jan - 20:50:24
dana 44 aqui tá caro: 3,07 sem adaptação para opala me ofereceram por 1000...e 1800 colocado no carro!
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 20 Jan - 21:26:10
j ricardo escreveu:dana 44 aqui tá caro: 3,07 sem adaptação para opala me ofereceram por 1000...e 1800 colocado no carro!
ainda ta barato, fui procurar um aqui e so achei acima de 2000 reais, isso nos desmanches bem cara de pau eim
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 20 Jan - 23:44:17
estou vendendo o meu de f1000 ... relaçao 3,90 ... com furaçao de opala e panelas com o freio de opala ..... quero 1,500....
bira1711
Mensagem por bira1711 em Sex 21 Jan - 6:01:05
Por aqui pedem 1200 em dif Dana 30 com relação 3,07.
Mensagem por j ricardo em Sex 21 Jan - 6:25:49
bira1711 escreveu:
comprei há 2 meses um dana 30 3,07 por 500... mas P......... dor de cabeça! o dif precisava revisão e troca de algumas peças, mas o cara disse que entregaria em ordem por conta dele...
agora não se encontra eixo des satélite pra vender! e eu que tenho que correr atras por que o fulano não tem tempo... e fui desmontar u dana 3,54 que tinha e o eixo tambén tá feio, agora sim... já se vão 2 meses de espera pra troço ficar pronto...
ás vezes vale a pena pagar mais para não ter dor de cabeça...
Nictheroy 4400
Mensagem por Nictheroy 4400 em Sex 21 Jan - 7:09:18
j ricardo escreveu:
bira1711 escreveu:
Aí, eu falo das diferenças regionais de preço e vcs ficam achando que é viagem..
Eu vendi o meu Dana 30, sem os freios, por R$ 100.
Tô vendendo meu motor 151 com câmbio varetado por R$500..
Se eu pedir mais do que isso por aqui, eu não vou conseguir vender.
Mensagem por j ricardo em Sex 21 Jan - 7:18:33
To indo ai pro RIO! now! heheheheh!!!
vo nada, tenho medo....
bira1711
Mensagem por bira1711 em Sex 21 Jan - 8:57:53
As vezes acontece de comprar barato, mas é mto raro, sem pre vem do lugar mais improvável, mas no geral a especulação é mto grande, e com a internet ficou mto pior.
Nictheroy 4400
Mensagem por Nictheroy 4400 em Sex 21 Jan - 9:14:27
bira1711 escreveu:As vezes acontece de comprar barato, mas é mto raro, sem pre vem do lugar mais improvável, mas no geral a especulação é mto grande, e com a internet ficou mto pior.
Foi isso que eu disse.
Eu não conheço a realidade do Sul do país no tocante a demanda de peças..
Certo é, que em se falando de preparação e mão-de-obra, que o Sul tá anos-luz na frente do RJ, com certeza..
Talvez isso explique a maior valorização de peças que no restante do país é só mais uma...
Nictheroy 4400
Mensagem por Nictheroy 4400 em Sex 21 Jan - 9:18:11
j ricardo escreveu:To indo ai pro RIO! now! heheheheh!!!
Medo de que?
Da bandidagem ou de deslizamento de terra?
Hehhee...
Niterói é tranquilo, não é necessário caveirão aqui não.
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sex 21 Jan - 17:46:55
eu assim k chegar em casa ( to no trabalho longe de casa hehehehe)
vou retirar da oficina alguns adaptados
3,90 1400
3,54 1600
3,15 1800
todos em otimo estado completos
bira1711
Mensagem por bira1711 em Sex 21 Jan - 17:50:54
É rapazes, aqui em SC ta complicado tbm. Floripa ficou com vários pontos alagados, deslizamentos de terra, uma criança faleceu. Em palhoça a BR-101 corre risco de desabar em uma parte.
O ano nem bem começou e já está sendo marcado por fatos como esses, do RJ e MG.
Quanto ao dif, um 3.15 com caixa 5 M fica legal em Opala Turbo =D.
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 21 Jan - 22:30:33
pessoal ..... nao é querendo ser um estraga prazeres .... mas aew .... eu numca gostei desse négócio d fim d ano..... fim d ano é todo mundo bebendo e comendo sem paradeiros .... fazendo loucuras e achando q ser irracional é legal ... ai gasta uma grana preta com festa e bagunça ai vem uma época de chuva em seguida e acontece isso ..... desde q eu me entendo por gente essa época de começo d ano e carnaval é uma época de chuvas e mortes e tragédias ..... ai alguns dizem q isso é a vontade de deus e q deveria ser assim mesmo... ai eu paro pra pensar .... se um pai deixa um filho ir buscar pao no mercado e fala pro filho nao atravessar a rua ..... o filho atravessa e é atropelado..... será q a culpa é do pai q permitiu o filho ir no mercado ou do filho q agiu em desacordo com o pai???
bira1711
Mensagem por bira1711 em Sab 22 Jan - 5:07:53
Voltando ao cabeçote do omega. É verdade que não da de por valvulas de blazer ou manley 1,94 na adm?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 22 Jan - 10:41:37
bira1711 escreveu:Voltando ao cabeçote do omega. É verdade que não da de por valvulas de blazer ou manley 1,94 na adm?
até dá .... mas o risco de pegar uma canaleta de agua é enorme ...... muito ariscado..... quase niunguem faz .... e quem faz anda com medo
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 22 Jan - 15:27:46
doido 76 escreveu:
Eu ja vi um que fez isso, carro andou normal
bira1711
Mensagem por bira1711 em Sab 22 Jan - 15:33:26
Poisé, outro dia vi um cabeçote desses a venda, com valvulas de adm de Brasil, e escape manley. Dai no anuncio ele descreve que usou as de adm assim, pois maiores gera risco de romper alguma galeria, e aí me gerou a dúvida.
Mensagem por j ricardo em Sab 22 Jan - 17:35:01
Que dá pra por, dá mas já ouvi relatos que durante o uso deu trinca nas galerias d'água...
mas olha esse que lindo:
é tudo manley, 1,94x1,60...
bira1711
Mensagem por bira1711 em Sab 22 Jan - 20:46:25
a pro comp tem umas valvulas 2.020 pol, deve ser um exagero elas instaladas!
Estou projetando um motor de omega, e estava pensando em usar as valvulas grandes, mas desisti pois prefiro não arriscar.
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 23 Jan - 0:04:16
seguro merreu de velho ......... e outra .... depois q a turbina ta cheia é só alegria....
bira1711
Mensagem por bira1711 em Dom 23 Jan - 12:46:26
Poisé, estava com esse pensamento, porém o projeto é andar com turbina. Só que vou deixar o motor "pronto" para receber a turbina, até pq acho que vai faltar $$ pra montar tudo de uma vez só, já que vou pintar o carro, fazer interior novo e elétrica nova. Ainda tenho que fazer uma garagem decente pra ele. É fo** ser assalariado e ter Opala. ahahahha
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 23 Jan - 23:12:19
bem vindo ao clube.......
haymo ribeiro
Masculino Número de Mensagens : 1034
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Ter 1 Mar - 12:41:38
por que ? tem vários com parte de cima do omega e o pessoal fala que dá pra corrigir e fica bem legal pra rua por causa da caixa inerte, na verdade até com o carburador a mistura fica rica no meio.....a solução é usar a 2.8 do omega sequencial e chipada, com a roda fônica, e o MAF...acertando os bicos.
mesmo assim quero ver pra crer, pois tem vários caras até com cabeçote de opala com admissão adaptada do omega com o carro bem acertado, esse problema da queima do 6 em linha é antiiiiiggoooo !!!! só passou com o omega...agora tem distribuidores com bobinas de 65.000 volts....que dão uma ajudinha a torrar a gasosa...http://www.youtube.com/watch?v=xv7gE8-Feok
só não sei se no turbo segura....
olha esses !!!
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Ter 1 Mar - 13:05:58
no youtube tem trocentos com cabeçote de omega....mas aspirados.
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 9:10:44
