Bem, para dar alguns detalhes do que eu enfrento hoje em dia, aí vai uma breve descrição da situação:
Motor: 151 à álcool, original. Carbura SOLEX H34 SEIE.
Pisando pra ele andar, não consigo passar de 3.000 RPM, no máximo 3.250. E às vezes ele embrulha e não anda, deixando o interior do carro cheirando à alcool. Eu penso que seja ignição ineficiente, pois o meu alternador e bateria não andam em dia...
Ah, mais um detalhe a pressão de óleo demora à subir, quero dizer que de manhã a luz do óleo demora pra apagar, meu mecânico me orientou trocar a bomba de óleo, pois a mesma pode ter sofrido desgaste e estar "cansada".
E outra, tem como usar bomba elétrica com carburador, se sim, quais as vantagens?
Como diz na assinatura a média de consumo é 4km/l e não consigo fazer mais!!! Tenho um amigo que tem um 6 cil original que faz 6km/l na cidade!!! Aew fiquei frustrado com o consumo. Mesmo porque eu uso o carro para ir ao trabalho e para tudo pois só tenho ele!!!
Um abraço pessoal, desde já muito obrigado pela atenção e BOAS FESTAS!!!!
