76 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Felipe_4100, FTiengo, leonardo opaleiro, lucasklaus, MALAKA_OPALA82, Mau_Glad
thallisguimaraes (17478)
Rubão6cc (10278)
Qual a altura ideal ???
MARCIO SS
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : CARAVAN SL 89
CARAVAN COMODORO 85
Cilindros : 4300 + w44 + 298º
4100 + 3e + @
Data de inscrição : 21/11/2008
Mensagem por MARCIO SS em Ter 21 Dez - 22:00:09
Caros colegas opaleiros,
Tenho uma Caravan 4cc e queria dar uma leve abaixada e gostaria da opinião dos senhores com relação à altura ideal para que ela fique visualmente equilibrada sem comprometer o conforto...
Quantos elos de mola devo cortar na frente e traseira ?
Re: Qual a altura ideal ???
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 22 Dez - 4:58:19
3 na frente e 2 na trazeira
Masculino Número de Mensagens : 17478
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 22 Dez - 7:24:44
3 elo imagino como vai andar, rsrs
AI é ir testando, tira 1 elo e ver, se nao gostou tira mais meio elo, assim vai
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 22 Dez - 7:35:53
algo em torno de 1 na frente e 1,5 atras de rodas 14 fica exelente.
Mensagem por j ricardo em Qua 22 Dez - 7:37:29
minha opinião é que na frente 1,5 elo já tá bom... a não ser que use roda grande ou pneuzão cobra, aí tem que tirar 2 ou 2,5...
na trazeira é fácil cortar de meio em meio elo até achar a altura ideal, mas na frente quero ver ficar desmontando suspensão... é muito trabalho!
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1119
Mensagem por antiqueira79 em Qua 22 Dez - 7:53:04
Marcio, acho que depende muito das rodas e pneus que vc for usar, na minha
tirei 1,5 na dianteira e 2 na traseira, rodas 14" com pneus 215/60 e 235/60,
achei que ficou com uma altura legal, não prejudicou o conforto e dá pra
andar tranquilo, não raspa em lugar nenhum, abs drunken
MARCIO SS
CARAVAN COMODORO 85
4100 + 3e + @
Mensagem por MARCIO SS em Qui 23 Dez - 2:22:18
Olá colegas, então, eu uso rodas do diplo 92 com pneus 205/60 e estou esperando chegar uns cooper 215/60 e 235/60, mas enquanto eles não chegam queria dar uma equilibrada no visual, mesmo com meus goodyear. Não quero rebaixar igual piá de vila...só quero deixá-la mais baixinha um pouco....
Abs.
quote="antiqueira79"]Marcio, acho que depende muito das rodas e pneus que vc for usar, na minha
[/quote]
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
ALTURA
Mensagem por Alex Udo em Qui 23 Dez - 4:59:00
Aproveitando o tópico, vou colocar no meu carro rodas Cragar 15x6 com Cooper Cobra, qual seria o ideal?
Abs.
Mensagem por BANDIT em Qui 23 Dez - 7:01:12
NÃO adianta dizer que 1ou 2 elos rebaixados no " no meu opala " vai dar o mesmo resultado no " seu" opala
Pois a fadiga dos agregado .....alguns já muito fechados ...outros quase originais .....
a de se levar em consideração a fadiga de amortecedores ....molas....buchas ...até mesmo os calços das molas .....
Já retirei molas dianteiras de um opala quase arreado .....coloquei em outro ficou quase na altura original !!!!!
cada opala é único !
se for rebaixar tem que se reabixar lentamente de meio em meio elo .....
sempre que cortar a mola tem que andar um tempo pro carro se " assentar" para dai sim ter noção da altura real que o carro ficou .
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Qui 23 Dez - 16:18:08
BANDIT escreveu:NÃO adianta dizer que 1ou 2 elos rebaixados no " no meu opala " vai dar o mesmo resultado no " seu" opala
No meu esta tudo zero, troquei agora depois da compra, menos as molas, os amortecedores são Koni dupla ação, o carro esta alto com pneus aro 14 tipo originais...
Última edição por Alex Udo em Qui 23 Dez - 18:30:56, editado 1 vez(es)
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Adrianomga em Qui 23 Dez - 16:39:31
1,5 elos na dianteira, rodas aro 15, e suspenção toda nova. .
na traseira, rebaixamento a base de peso no porta malas.. ai vai do q vc quiser. . .
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 23 Dez - 17:05:57
Olha nesse caso, minha opinião é parecida com a do BANDIT, cada carro é um carro, então o mais certo é ir baixando aos poucos, anda um pouco, acenta as molas, depois baixa mais um pouco, até chegar a altura ideal.
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Qui 23 Dez - 17:39:15
Um macete para quem tem carros com as bandejas antigas. coloca sa bandejas cofap modernas sem cortar as molas que o carro ja fica numa altura legal e na traseira tira 1,5 elo.
Nota: o quadro tem de estar com abertura correta se nao nao dara cambagem.
Agora cada carro é um carro, vou contar uma coisa que aconteceu comigo:
no 91 eu comprei molas cofap de opala simples sem ar sem direção, sem nada, para uqe o carro ficasse baixo sem a necessidade de cortar as molas NOVAS e o carro ficou parecendo um JIPE.
No 72 que é automático eu ENCOMENDEI na cofap molas originais de opala automático para o carro ficar alto, resultado, tirei o carro do cavalete e a frente ficou baixa...vai entender e olha que os codigos de cores das molas estavam corretos)
Sem falar que nao é dificil de vc colocar molas novas e de boa procedencia e o carro ficar meio torto.
Parece roleta russa e questão de sorte.
sds
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 20:22:32
