Daria certo essa troca? sei que preciso de um bom funileiro para acertar a porta depois
Há 151 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 2 motores de busca
+10
gui4100
Viny-silverstar 83
LUIZ BARBOSA
cwaintuch
Fefo
14 participantes
A Porta do lado do motorista de uma Caravan 1977 serve no Opala 1979?
Fefo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala STD 1979
Bom dia amigos estou com essa grande duvida , meu opala esta com a porta do motorista rachada por dentro e com podrinhos por fora e gostaria de tirar ela e pegar a de um amigo (caravan 1977) .
Até dá certo ....
Tem que se retira o cajado ......a armação por onde corre o vidro ......
no coupé não tem na caravam tem .....
se retirou essa armação ...creio que o resto da porta é igual .
Fefo- Opaleiro
e se eu colocar as 2 portas da caravan?
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
eu acho que não da não, a porta da caravan deve ser menor que a do cupe, talvez a da caravan desse certo no quatro portas, mesmo assim não sei se daria agora no cupe acho bem dificil.
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Rodrigo ss escreveu:eu acho que não da não, a porta da caravan deve ser menor que a do cupe, talvez a da caravan desse certo no quatro portas, mesmo assim não sei se daria agora no cupe acho bem dificil.
A porta do 4P é que é menor, Rodrigo, a da caravan é bem maior, se der, dá certo no cupê, ainda vou na dica do Bandit...
Abs
César
Fefo- Opaleiro
vou la ver a porta e posto aqui se da certo ou não :] e em breve posto fotos da restauração que começa em janeiro
LUIZ BARBOSA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Idade : 52
Modelo do carro : Opala 70 3800/Ex-Caravan 78 6 cil. turbo/Ex-Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
Data de inscrição : 25/07/2008
Pode colocar que dá certo,só tirar os trilhos do vidro e o vidro da sua porta e botar na porta da caravan,já fiz isso num cupe.
Fefo- Opaleiro
e o resultado foi satisfatório? tenho que procurar o melhor funileiro que tiver porque nao quero um c%¨$# de serviço.LUIZ BARBOSA escreveu:Pode colocar que dá certo,só tirar os trilhos do vidro e o vidro da sua porta e botar na porta da caravan,já fiz isso num cupe.
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
é a mesma medida. tira o cajado e bota o do opala. vai ter 2 portas q ninguem diz q n sejam do opala; certeza. em sampa um vizinho meu fez isso e ficou perfeito.
Idade : 52
Cilindros : 18
Pode colocar tranquilo,como disse o Branco75,depois de colocar ninguém fala que é de Caravan
cwaintuch escreveu:Rodrigo ss escreveu:eu acho que não da não, a porta da caravan deve ser menor que a do cupe, talvez a da caravan desse certo no quatro portas, mesmo assim não sei se daria agora no cupe acho bem dificil.
Abs
César
pode ser mesmo o certo é medir mesmo para ter certeza, só de curiosidade chegando em casa vou medir a porta da minha caravan com a do cupe heheeh.
branco 75- Opaleiro
um v izinho meu tirou as portas de uma caravan cansada q ele tinha p desmonte e botou num opala da mesma cor (branco no caso) q ele comprou em melhor estado porem meio esfolado pelo tiozinho q dirigia. ficou perfeito. tem a mesma medida.
Fefo- Opaleiro
Obrigado por sanar as duvidas ;] vou pegar as 2 portas da caravan e fazer o serviço bem feito para nao haver mais aquele problema de bater a porta e nao fechar kkkkk.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
São as mesmas...só tira os trilhos do vidro com chave 10...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Eu ja fiz o contrario, peguei a porta de um cupe 88, troquei os cajados, coloquei na caravan
da certo mesmo, é o mesmo tamanho.
Rodrigo ss escreveu:da certo mesmo, é o mesmo tamanho.
Geralmente da certo sim ....mas pegar as portas de outro carro e colocar no seu ...dificilmente fica 100%
Explico o porque ....são carros velhos e muito tortos .....não não me crucifiquem ....eles são tortos ao seu uso .....
mas olhando qualquer opala ele parece´perfeito e 100% alinhado.....porque ele é " todo torno " ao seu modo ....
Então se vc. colocar uma porta de outro carro ...ela pode ficar + pra perto do paralama.....
ela pode ficar + pra perto da coluna .... lateral....nesse caso forma um espaço grande entre ponta da porta e final do paralama dianteiro.....
Mas pode acontecer também de colocar a porta e ficar perfeito ...melhor que a porta que estava ....
Caso comprasse uma porta Zero.....talvez essa porta zero não fique tão bem alinhada como a porta que estava .....
Uma X fi em um dos programas do Chip Foose ele arrumando uma Chevy 56.....resolveram trocar as portas....acharam em um ferro felho outra Chevy 56 retiraram as portas dela .....e quando montaram na Chevy do Foose ....as portas simplesmente NÃO encaixavam no carro!!!!!
reformaram as portas velhas mesmo....
Viny-silverstar 83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Opala SilverStar 83(sendo restaurado a 2 anos)
Honda cg titan cinza 150 2007
Ômega gls 2.0 93 azul strauss
Todos os opalas e caravans(essa só d 75 pra cima) 2 portas do ano 72 até 84 possuem o mesmo modelo d porta o q pode mudar é alguma furação na parte interna,p/ maquina d vidro eletrico,q tinha nos mais novos,então,va fundo q serve.
Na verdade,todos os opalas modelos 2 portas,elas são iguais,apartir do 84 o q muda,é a furação das maçanetas.
Fefo- Opaleiro
Essa informação procede bandit? porque encontrei um opala 82 aqui na funilaria que esta abandonado a anosViny-silverstar 83 escreveu:Todos os opalas e caravans(essa só d 75 pra cima) 2 portas do ano 72 até 84 possuem o mesmo modelo d porta o q pode mudar é alguma furação na parte interna,p/ maquina d vidro eletrico,q tinha nos mais novos,então,va fundo q serve.
gui4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 673
Modelo do carro : Comodoro 1975 coupe
Fefo escreveu:Essa informação procede bandit? porque encontrei um opala 82 aqui na funilaria que esta abandonado a anosViny-silverstar 83 escreveu:Todos os opalas e caravans(essa só d 75 pra cima) 2 portas do ano 72 até 84 possuem o mesmo modelo d porta o q pode mudar é alguma furação na parte interna,p/ maquina d vidro eletrico,q tinha nos mais novos,então,va fundo q serve.
nao sou o bandit mas posso responder, procede sim, as portas de todos cupes sao iguais assim como das caravans, pode trocar elas, só vai mudar o cajado, mas isos voce usa o do seu.
como ele disse pode ser que mude a furaçao interna, mas essa vai ficar coberta pelo seu forro de porta
manda ver, se ficar alinhadinha eh beleza pura!
ou voce pode usar apenas a folha de porta, se sua armaçao estiver boa.
Kcar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Caravan SS 1980#4cc + Caravan Diplomata 1989#6cc
Data de inscrição : 06/04/2011
Então as portas dos opalas 4 portas são de tamanho diferente das caravans e dos coupes? É isso?
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
SimKcar escreveu:Então as portas dos opalas 4 portas são de tamanho diferente das caravans e dos coupes? É isso?
kescijones mesquita- Opaleiro
Data de inscrição : 05/02/2016
Eu tenho uma dúvida bem parecida. Gostaria de saber se o vidro da porta de uma caravan serve em um coupe? Obrigado
renelousada- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
kescijones mesquita escreveu:Eu tenho uma dúvida bem parecida. Gostaria de saber se o vidro da porta de uma caravan serve em um coupe? Obrigado
Eu também tenho essa duvida, pois um amigo meu comprou o vidro da caravan para por no opala coupe, eu tinha dois vidros de caravan também e dei para um amigo colocar no coupe, só eu não sei se eles colocaram, mas creio que são os mesmos.
