53 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoMichelin
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
[Resolvido]Xenon
Cilindros : 14 no total!!!!
Xenon
Mensagem por Müller em Qui 23 Dez - 12:28:08
Pessoal, alguém aki usa xenon em seus Opalas nos faróis principais?
Estou com um probleminha........instalei um kit de 6000K na minha Caravan, td certinho. Mas a luz alta e baixa fikaram invertidas....Qdo ligo o botão do farol, o facho emitido é o alto; qdo aciono a alavanca pra mudar pra alta a lâmpada no painel acende, mas o facho emitido é da luz baixa. Acredito q não tenha nenhum fio invertido na instalação pq o kit é "à prova de burro" (rsrsrs); tem as indicações certinhas dos pólos e onde vai cada fio......
Tô pensando em inverter os fios na chave comutadora. Será q se eu fizer isso não vai dar curto ou algo do gênero? Será q resolveria? Alguém q use xenon teve problema semelhante?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Re: [Resolvido]Xenon
Mensagem por ROGELIO em Qui 23 Dez - 13:06:00
ola amigo acho melhor vc inverter os fios na entrada do reator pois com uma chavinha bem fina vc solta o terminal do conector e inverte o alto pelo baixo melhor o reator do que mecher na fiasao do opalao nao acha
Mensagem por Müller em Qui 23 Dez - 13:17:22
ROGELIO escreveu:ola amigo acho melhor vc inverter os fios na entrada do reator pois com uma chavinha bem fina vc solta o terminal do conector e inverte o alto pelo baixo melhor o reator do que mecher na fiasao do opalao nao acha
Será q dá pra inverter no reator!? O chicote q vai pra lâmpada é blindado; não sei se dá pra mexer nesse chicote. O outro conector (onde vai o relay) tem polaridade e o próprio manual diz pra tomar cuidado pra não inverter....
Não sei o q seria menos ruim: mexer na fiação e dar um curto e gastar $$$$ ou queimar os reatores/lâmpada e ter jogado $$$$ fora........rsrsrs
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Qui 23 Dez - 13:41:21
vc tem fotos dos conectores
quen sabe dando uma olhada vem umas dicas ou ate quem ja monto
Mensagem por Müller em Qui 23 Dez - 13:44:41
ROGELIO escreveu:vc tem fotos dos conectores
Infelizmente não tenho.......Mas a marca do kit é New Star.
Mensagem por oumgue em Qui 23 Dez - 15:27:09
Cara, o meu foi tudo certo... Tem certeza que não é na ligação?
Mensagem por Müller em Qui 23 Dez - 15:54:41
oumgue escreveu:Cara, o meu foi tudo certo... Tem certeza que não é na ligação?
Aparentemente, não. Vou dar mais uma checada. Foi plug and play. Não tive q alterar ou adaptar nada.
Mas vc colocou num Opala mais antigo, não foi? Minha Caravan é 88.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 23 Dez - 17:29:35
Eu arriscaria em inverter nos conectores, qualquer coisa so comprar outros conectores
Mensagem por Müller em Sex 24 Dez - 19:17:57
Bom, a instalação etá correta, de fato. Mas há algo no bloco optico do Opala, creio eu, q não aceita as lâmpadas H4-3 (q estou usando). Estou pensando em pôr as H4-4 (xenon na baixa e halógena na alta)....
Seguinte: essas lâmpadas H4-3 tem um anteparo cromado com um furo mais próximo da base. Com luz baixa esse anteparo não permite com q o facho de luz atinja a parte debaixo do refrletor. A luz atinge a parte de cima e reflete pro chão. Com a luz alta, a lâmpada se retrai e o facho passa pelo furo do anteparo, refletindo na parte de baixo e no restante do refletor.
Mas não sei pq cargas d´água, qdo a lâmpada tá retraída (farol alto ligado e todo refletor iluminado) o facho de luz ilumina mais próximo da frente do carro do q com a luz baixa.
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Dom 26 Dez - 6:40:24
pra usar xenon num opala 76 com aquele farol de lente de vidro qual kit de xenom devo compra?
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 26 Dez - 7:10:13
a instalação do meu foi plug and play mas o problema é q não dá pra por a tampa atras do farol pq a lampada tem uma parte preta que sai muito pra fora e não da pra por a tampa, dizem que devo cortar a tampa e vedar com cilicone mas da dó cortar a tampa dos farois ainda mais q são cibié zerados, será q existe uma lamapada menor pra subistituir essas q são grandes p/ poder tampar sem danificar a tampa do farol???? o meu xenon é 6000k, ou alguem tem uma tampa pra vender já tenho uma sobrando que posso cortar....
Mensagem por Müller em Dom 26 Dez - 7:58:03
Rodrigo4100 escreveu:a instalação do meu foi plug and play mas o problema é q não dá pra por a tampa atras do farol pq a lampada tem uma parte preta que sai muito pra fora e não da pra por a tampa, dizem que devo cortar a tampa e vedar com cilicone mas da dó cortar a tampa dos farois ainda mais q são cibié zerados, será q existe uma lamapada menor pra subistituir essas q são grandes p/ poder tampar sem danificar a tampa do farol???? o meu xenon é 6000k, ou alguem tem uma tampa pra vender já tenho uma sobrando que posso cortar....
Alto e baixo fikaram normais no seu Diplo, Rodrigo? Q kit vc usa: H4-2 (xenon na baixa e halógena na alta), bi-xenon H4-3 (baixa e alta na msm lãmpada) ou H4-4 (baixa e alta em xenon com lãmpadas independentes)?
Eu tô usando H4-3 e não tá legal.......Mas no meu tbem foi plug anda play e deu pra usar a tampa tranquilo.
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 26 Dez - 8:06:16
então eu estou usando bi xenon h4-3 baixa e alta na msm lampada,e estão normais
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 26 Dez - 8:13:17
Müller escreveu:Bom, a instalação etá correta, de fato. Mas há algo no bloco optico do Opala, creio eu, q não aceita as lâmpadas H4-3 (q estou usando). Estou pensando em pôr as H4-4 (xenon na baixa e halógena na alta)....
será q seu problema esta msm no bloco optico do farol que farol vc esta usando é o cibié por eu estou usando os da orgus c lente de vidro e vou colocar cibié será os cibié podem ser o seu problema ou eu trocando os orgus pelos cibié vai ficar igual o seu????????????
Mensagem por Müller em Dom 26 Dez - 8:21:22
Q coisa. Os meus são Cibié, novinhos. Acho q são eles q não aceitam esse tipo de lâmpada bi-xenon.....Qdo coloco as normais funciona bem. Colocou xenon..........A iluminação é ótima, sem comparação. Mas tem esse inconveniente. Com a luz baixa tive q jogar todo o foco pra baixo (regulagem máxima do farol) pra não ofuscar quem tá na frente ou vindo em sentido contrário. Qdo dou luz alta fika mais baixo ainda..........rsrs
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 26 Dez - 8:30:35
Müller escreveu:
Po caramba comprei um par de farol zero cibié pra usar no meu diplo e não vai dar pra usar xenon será Sad Sad , vou tentar fazer o teste trocando os farois só pra ver como se ficar igual o seu é por causa dos cibié msm, bom pelo menos se for posso furar a tampa dos orgus sem dó já q são bem baratos msm hehehe, e guardo os cibiés fazer o q!!!!!
Mensagem por Müller em Dom 26 Dez - 8:34:14
Faz o teste aí e posta. Vamos ver se é eu q tenho "sorte" com essas coisas. rsrs
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 26 Dez - 8:40:01
Müller escreveu:Faz o teste aí e posta. Vamos ver se é eu q tenho "sorte" com essas coisas. rsrs
eu posto o resultado, mas como é sua lampada então??? a minha tem uma parte redonda preta q fica atraz da lampada impedindo q a tampa q feche a tampa do farol, ja fui em lojas se som perguntei sobre isso e os caras falaram q não tem jeito tem q cortar a tampa e vedar com silicone ou massa de calafetar!!!!!!!!!!
Mensagem por Müller em Dom 26 Dez - 8:45:47
Q eu saiba essas lâmpadas são todas iguais. A minha tem akela chapa de metal e envolve o bulbo e na base dela tem os tres pontos pra encaixar no farol. Depois tem a parte preta de onde saem os fios.
Os meus estão, iclusive. com akela parte onde vai a lâmpada da lanterna.
Eu tirei a chapinha da lâmpada, coloquei a chapa redonda do farol, encaixei tdo e fechei com a tampa e a presilha. Fikou td discreto. Talvez, no seu caso, o problema do encaixe seja dos farois Orgus. rsrs
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 26 Dez - 8:50:32
Müller escreveu:
ah então os cibie da pra tampar normal mas o foco fica ruim e o orgus fica blz o foco mas nao dá pra tampar sem cortar a tampa!!!!q blz heim rsrsrs
vou fazer o teste aqui e posto mais tarde vamos ver q bicho vai dar
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 26 Dez - 12:20:14
Müller escreveu:
Fiz o teste agora retirei um orgus e coloquei o cibié e deixei o outro orgus no lugar sem mecher, bom, comparando os dois fárois o cibié é de uma iluminação ótima sem comparação msm, com certeza vai encomodar quem vem no sentido contrario da pista (pois o da orgus q tenho as vezes encomoda alguns q vem no sentido oposto), e qdo dou luz alta o a iluminação se expande porem parece mais baixo o foco de luz, acho q os cibié não aceitam bem o xenon, pode ser pq a lampada de xenon fica muito proxima ao vidro por isso vc consegue tampar ey tbm consegui fechar o cibie pra testar, acho que a única solução pra vc é trocar os fárois pelo orgus e a minha guardar os cibiés enquanto eu usar xenon Sad e furar a tampa de traz do farol pra tampar e vedar de acordo...
Mensagem por Müller em Dom 26 Dez - 14:15:51
Bom, então acho q é isso: Cibié não dá pra usar H4-3.
Eu encomendei um kit H4-2 pra ver como fika. Se não funcionar perfeitamente, vou tentar as H4-4 (q tá dificil pacas de achar...).
Se nenhuma delas der certo, volto pras lâmpadas convencionais. Mas não tiro os Cibié. rsrs
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 26 Dez - 17:54:03
Müller escreveu:...Se nenhuma delas der certo, volto pras lâmpadas convencionais. Mas não tiro os Cibié. rsrs
Ow coloca aquelas lampadas brancas, eu coloquei, essa semana devo testar, ai te conto
Mensagem por Müller em Dom 26 Dez - 18:02:45
Já estava usando as brancas antes do xenon. OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 26 Dez - 18:07:31
Ah ta, mas nao volta as normais nao hein, rsr
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 26 Dez - 19:48:20
Müller escreveu:Bom, então acho q é isso: Cibié não dá pra usar H4-3.
se algum desses der certo posta pra gente ae, esses h4-4 eu nunca ví!!!, pena não dar certo os cibiés com xenon, mas fazer oq? eu vou guardar os cibié e deixar com os orgus msm, tá muito legal o opalão de xenon ainda mais q ando mais a noite ninguem consegue ver a marca do farol, hehehe, mas os orgus não são ruins não, são bem vedados os vidros, a orgus melhorou muito estão bem parecidos com os cibiés com muito bom acabamento e o preço bem atrativo, eu uso e recomendo é um excelente custo beneficio já q os cibiés novos são uma paulada e já não são mais fabricados Sad
Mensagem por Müller em Dom 26 Dez - 20:16:40
A H4-4 tem dois bulbos independentes e usa 4 reatoes. Qdo chegar as H4-2 eu instalo e posto aki, mas ach q vai demorar um pouko por causa das festas de fim de ano....queria passar o natal e virada com o carro mais bonito, mas não deu certo....rsrs
Mensagem por Müller em Sab 8 Jan - 13:51:15
Pois é, pessoal, temos q fazer akilo q nossos carros aceitam.....rsrs
O bi-xenon não deu certo...fikou mto bonito, chama a atenção, mas e a segurança? Além de não ter fikado com um bom foco, atrapalhava demais os outros motoristas.
Agora instalei as lâmpadas H4-2. A diferença é absurda. Vc vem com faro baixo aceso, xenon, bonitão....qdo passa pra luz alta, akela luz amarela.....não estou satisfeito com isso, mas, como eu disse, temos q fazer akilo q nossos carros suportam. Pelo menos não vou cegar ninguém e nem andar com foco ruim. Agora tá iluminando certinho alta e baixa.
Estou pesquisando um jeito de colocar lâmpadas super brancas no lugar das amarelas q vem no xenon. Ou achar as benditas H4-4.
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 8 Jan - 14:28:38
Opa, que bom que chegou a um resultado satisfatorio, boa sorte para deixar melhor
Mensagem por tabarbosa em Sab 8 Jan - 14:37:14
os carros de uso diario aqui tem a diamond vision da philips... eu gosto muito... coloquei na minha sava logo que comprei a bichona, alguns anos atras... foi amor a primeira vista... não sobrecarregam a fiação pois tem a mesma potencia das originais...
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 8 Jan - 18:28:40
tabarbosa escreveu:os carros de uso diario aqui tem a diamond vision da philips... eu gosto muito... coloquei na minha sava logo que comprei a bichona, alguns anos atras... foi amor a primeira vista... não sobrecarregam a fiação pois tem a mesma potencia das originais...
Pena nao ter H5 Sad Sad Sad
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 9 Jan - 9:34:33
Tabarbosa essa lamapadas da phillips o efeito fica parecido com xenon? tipo o 6000K que não é muito azul? precisam de algum auxilio p/ funcionar tipo relê ou é plug and play????
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 9 Jan - 9:40:31
Müller escreveu:Pois é, pessoal, temos q fazer akilo q nossos carros aceitam.....rsrs
Muller, então deu certo as H4-2, q blz!!!, mas tem q trocar os reatores ou só as lampadas???? o ruim é ficar com a alta halogeneas!!!
Mensagem por tabarbosa em Dom 9 Jan - 11:30:51
elas tem 5000k... sao brancas levemente azuladas, diferentes das originais que sao mais para amarelo...
sao liberadas para uso e nao precisa de nenhuma adaptacao de chicote ou rele pois tem a mesma potencia das originais... eh soh substituir... se eu nao me engano tem h1, h3, h4, h7, hb3 e 4... por terem bulbo azulado, o bloco reflete e tambem fica meio azulado...
Mensagem por Müller em Dom 9 Jan - 12:15:50
Deu certo, mas foi o q eu disse: não estou satisfeito com as lâmpadas amarelas na alta. Por isso estou estudando um jeito de adaptar lâmpada super branca, mesmo pq já estou acostumado com elas, pois uso há mto tempo nos meus carros. E usar luz amarela pra mim é retroceder. rsrs
Mas por enqto é isso q deu pra fazer. Raramente usa-se luz alta memso.
E eu só troquei as lâmpadas; o reator é o mesmo. E foi o mesmo esquema do bi-xenon: passei toda a fiação pelo furo lateral original do farol e ainda uso a tampa traseira. Fika bem discreto. O q denuncia q uso xenon é o reator, q não tem como esconder.
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 9 Jan - 18:29:30
É acho q vou colocar os cibiés no meu opala mas agora ficou a dúvida troco as lampadas do xenon ou faço igual o Tabarbosa usa as phillps diamond vision, com certeza manter a amarela na alta é froids!!!!!!!!!, se vc conseguir acertar as super brancas Muller da um alô aqui...só sei q vo por os cibiés cansei de ve-los na caixa hehehe
Mensagem por Müller em Dom 9 Jan - 19:04:48
Rodrigo4100 escreveu:É acho q vou colocar os cibiés no meu opala mas agora ficou a dúvida troco as lampadas do xenon ou faço igual o Tabarbosa usa as phillps diamond vision, com certeza manter a amarela na alta é froids!!!!!!!!!, se vc conseguir acertar as super brancas Muller da um alô aqui...só sei q vo por os cibiés cansei de ve-los na caixa hehehe
Mais um detalhe: o farol esquerdo do meu carro ainda é original, com GM na lente. Dentro dele, preso no refletor, tem um escudo pra bloquear a luz. O direito é original Cibié. Mesmo sendo originais, os Cibié não vem com o escudo, fazendo com q a luz fike um pouco mais espalhada. Olhando de frente, parece q o direito tá brilhando mais q o esquerdo, mas é por falta do escudo.....mas não chega a atrapalhar a vista.
Se eu chegar a algum resultado no estudo e adaptação , posto aki.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 13 Jan - 18:23:48
se no seu vc usa a luz de posição(lanterna) na lanterna de seta, vc pode colocar uma lampada h3 superbranca no local aonde ia a lampada da lanterna (farol,) so coloca um rele, e fica com o xenon h4-2, so desliga o facho alto dele e passa pro rele da h3 no farol.
é um jeito de fica legal tbm, ja fiz isso demais.
Mensagem por Müller em Qui 13 Jan - 19:24:36
betodacaravan escreveu:se no seu vc usa a luz de posição(lanterna) na lanterna de seta, vc pode colocar uma lampada h3 superbranca no local aonde ia a lampada da lanterna (farol,) so coloca um rele, e fica com o xenon h4-2, so desliga o facho alto dele e passa pro rele da h3 no farol.
Não havia pensado nisso. Taí mais uma pauta pra estudos. rsrs
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 21 Jan - 10:50:43
Voces que entendem um pouco mais das lampadas, sabe me dizer se a lampada HB5 é o mesmo encaixe das H5?
Mensagem por Müller em Sab 22 Jan - 17:36:31
thallisguimaraes escreveu:Voces que entendem um pouco mais das lampadas, sabe me dizer se a lampada HB5 é o mesmo encaixe das H5?
Eu entendo das lâmpadas q vão em Opala! rsrs
H5 e HB5 não tenho idéia se são iguais.....
Mas H5 são akelas q equipam Fusca, não é?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 22 Jan - 17:37:59
Müller escreveu:
Hehe, nao sei se saiu em fusca, mas H5 é a maldita que veio no meu Opala 82, rsrs
Mensagem por Müller em Sab 22 Jan - 17:39:33
Müller escreveu:
Nossa.....82, farol quadrado.....acredito q use H4, não? Será q não foi adaptado?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 22 Jan - 17:41:04
Nem eu acreditei quando eu vi, mas as H4 fica frouxa la dentro, ai perguntei e o taba me falou que era H5, olhei as fotos e é essa mesmo
Mensagem por Müller em Sab 22 Jan - 17:44:23
thallisguimaraes escreveu:Nem eu acreditei quando eu vi, mas as H4 fica frouxa la dentro, ai perguntei e o taba me falou que era H5, olhei as fotos e é essa mesmo
Vai em alguma auto peças e verifique com o vendedor se as H4 servem no farol quadrado. Tô achando q fizeram gambi......
Ou faz um tópico perguntando qual modelo de farol/marca/lâmpada o povo usa.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 10:15:50
