42 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rafael Augusto
Rubão6cc (10020)
Fazer parte elétrica do opala (coisa fina, com chicotes, etc). QUANTO COBRAM POR AÍ ?
RICARDOADG
Número de Mensagens : 735
Re: Fazer parte elétrica do opala (coisa fina, com chicotes, etc). QUANTO COBRAM POR AÍ ?
Mensagem por RICARDOADG em Qua 15 Jan - 13:58:47
Por aqui consegui um ótimo profissional que trabalha em uma restauradora de clássicos, abriu todo o chicote, conferiu toda a fiação, refez as ligações no padrão original e retirou "uma tonelada de fios" inúteis que gambiarreiros vão deixando no carro ao longo dos anos.
Mas não é barato: R$ 50,00 a hora,já usei 7 horas e ainda vai mais umas trê pro carro ficar Zero.
Outra vantagem é que o cara atende em domicílio.
Quem tiver interesse posso indicar.
kio75
Número de Mensagens : 2011
Mensagem por kio75 em Qua 15 Jan - 14:23:37
isso aqui que e uma eletrica filé ........de porco kkkk
Mensagem por adpachec em Qua 15 Jan - 14:31:53
kio75 escreveu:isso aqui que e uma eletrica filé ........de porco kkkk
KCT!!!!
 affraid
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Qua 15 Jan - 14:57:27
ta filezim
JonasJf
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1980 Std
Data de inscrição : 08/01/2013
Mensagem por JonasJf em Qua 15 Jan - 20:44:58
Vlw adpachec!
Comprei uns pedaços nas cores e bitolas q to precisando numa loja de eletrônica, mas to achando que é o mesmo fio que vi na loja de material de construção!
Comprei tb espaguete termoretrátil e bastante estanho! Vou estanhar as emendas e usar termoretrátil ao invés de fita isolante!
Outra coisa que vou experimentar: comprei cadarço de tênis pra tentar encapar o fio, principalmente uns dois que passam ali pela tampa de válvulas! Vamo ver oq da!
Depois posto as fotos do trabalho!
Abração!
JonasJf
Mensagem por JonasJf em Qua 15 Jan - 20:45:53
Kio75, negócio aí tá feio ein!
Mensagem por adpachec em Qui 16 Jan - 18:18:16
JonasJf escreveu:Vlw adpachec!
Abração!
O termo retrátil se esquentar muito e ficar muito justo ele se rompe, tem que ser na medida aproximada do fio.
O fio de construção costuma ter 02 camadas, uma anti chama e de pouca fumaça (externa) e a isolante (interna).
Poste as fotos depois.
FabricioEle
Modelo do carro : Opala Especial 1973 4cc, A10p 6cc 1983
Cilindros : Total 10cc
Data de inscrição : 02/01/2014
Mensagem por FabricioEle em Sex 17 Jan - 12:21:29
Fios para instalações elétricas automotivas, acho smp em auto peças.. tem que saber no que vai usar espessura em mm manda muito na instalação..
comodoro 80
Modelo do carro : comodoro 1980
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 12/02/2014
Mensagem por comodoro 80 em Qui 13 Mar - 15:49:26
ola galera! sempre tem um pra ressuscitar o tópico! mas
seguinte! to refazendo toda a eletrica do meu 80! só que há um porem!
só consegui fios de 1,5mm =/ , ai vamos a pergunta! qual seria o problema de refazer tipo farois, luzes de alerta, freios, e outras partes com essa bitola de fio? detalhe to fazendo do zero mesmo pq o chicote do meu queimou quase todo ¬¬ então não tinha muita coisa pra me basear mesmo hahahaha
e se refizer com essa bitola, qual a amperagem dos fusíveis que devo usar?
aguardo uma resposta de alguém!! desde já grato!
Mensagem por adpachec em Qui 13 Mar - 21:05:06
comodoro 80 escreveu:ola galera! sempre tem um pra ressuscitar o tópico! mas
Faça o cálculo:
Lâmpada 60W.
Tensão: 12 volts (estou aredondando os valores).
60 / 12 = 5 amperes (para uma lâmpada).
Para uma lâmpada pode usar o fio de 1,5 mm (15 A) e fusível de 10 A.
Nunca use fio de corrente igual ao sistema (sempre use um fio de maior capacidade) e o fusível de valor acima da valor da lâmpada, que seria de 10 A (não existe de 6A ou 7A.....).
No fio principal que alimenta tudo, tem que ser de bitola superior a soma da corrente do sistema (total) que ele vai alimentar, o fusível também (tipo sistema com 15 A de corrente coloque fusível de 20A e fio de 2,5 mm para 25 A).
O ideal é que a bitola do fio aguente mais corrente que o fusível, assim o fusível queima e o fio não.
O bom é fazer no papel 1°.
el pakaton
Masculino Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : opala comodoro 1979
Data de inscrição : 21/04/2010
Mensagem por el pakaton em Sab 15 Mar - 0:06:02
No meu eu combinei o serviço com o eletricista por R$ 1000,00. Mas o cara está fazendo um serviço tão caprichado, com tanta boa vontade, que vou pagar pelo menos mais uma caixa de cerveja para ele, pois o chicote que ele montou dá show até nos novos.
Riccardo_caravan
Modelo do carro : Caravan 1976 Standard
Data de inscrição : 05/06/2015
Chicote CARAVAN
Mensagem por Riccardo_caravan em Sex 5 Jun - 19:58:26
Boa noite galera!
tenho uma caravan 1976 standard e queria da uma geral na eletrica dela eu mesmo, ja fiz a suspensão dela completa agora quero mexer na eletrica e onde eu encontro fio, plugs.. para chicote automotivo?
vakew galera
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 5 Jun - 20:03:11
fiica uns 350 p vc levar na eletrica iu vc pod faer os chicotes por 170
Riccardo_caravan
Onde vende?
Mensagem por Riccardo_caravan em Seg 8 Jun - 14:37:20
Mas tem algum lugar especifico que venda fio automotivo..?
kio75
Mensagem por kio75 em Ter 9 Jun - 17:51:38
tem casas de som automotivos, eletrica grande ou vc usa fio 2,50 mm p faer o carro todo so o arranque que tem que ser 6mm ou 8mm
Cristiano.Infante
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4.1 1990
Data de inscrição : 26/07/2016
Mensagem por Cristiano.Infante em Ter 26 Jul - 14:20:59
Fala galera, tenho uma Caravan 1990 diplomata 4.1, e estava fazendo só o necessário para ela rodar, agora resolvi começar a mexer mais nela Cool  e deixar top, mas sem correria, quero ir fazendo de boa, mas a primeira coisa que quero arrumar nela é a parte elétrica.
Vi que esse tópico é um pouco antigo Embarassed  mas quem sabe tenha alguém na minha região que conheça um bom cara para fazer esse serviço, to querendo restaurar a parte elétrica dela inteira pois, tem alguma coisa roubando carga da bateria se deixar, uns 3 dias parada, não pega nem ferrando.
Sou de São José dos Campos - SP, se alguém conhecer algum auto elétrico bom nessa região, ou pelo menos perto em SP, fico grato, vlw cheers
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 14:32:09
