» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
Duvidas sobre parte elétrica..
rafinha2
Data de inscrição : 24/12/2010
Mensagem por rafinha2 em Sab 25 Dez - 10:16:18
Olá opaleiros !
Eu to com muitas idéias aqui para a parte de ignição eletronica e outros "frescurinhas" para nossos bichões
É que faço engenharia elétrica, então tenho muita teoria, mas nada aplicado a carros ( só vejo aplicações em industria e aparelhos de consumo..), mas nada impede de começar a me aventurar na area automotiva (ja até estudei injeção eletronica)
A questão é que vou criar esse tópico pra tirar minhas duvidas
1º Questão: Sobre o resistor ballast
Li em vários lugares, mas cada um diz uma coisa
Sei que ele serve pra limitar a corrente pra bobina não queimar
Pelo que entendi, serve apenas para caso voçe coloque a bobina na ignição mas não ligue o carro, pra bobina não ficar esquentando até queimar, certo ??
Se então eu garantir que a bobina somente vai ser acionada com o motor funcionando, ainda sim preciso dele ?
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Re: Duvidas sobre parte elétrica..
Mensagem por Adrianomga em Sab 25 Dez - 12:04:38
o problema eh o seguinte, vc precisa da bobina mesmo com o motor apagado, senao, como ela ira tentar acionar o motor ??
Mensagem por Jean Bida em Sab 25 Dez - 12:17:40
Eu uso bobina MSD, nem uso o resistor...outra...este nome bonito é só pra ser caro por que é MSD, se for mesmo usar, vai na auto peças e pede a resistencia pra bobina...vai pagar 1/10 do preço de um resisto Balast MSD...só comprar com o mesmo valor.Pelo que sei serve pra proteger a bobina,se esquecer a chave no pós-chave, ou o alternador pirar!o 100 que me passou esta letra, eu não uso...E regulando as válvulas do Diplo este s dias esqueci uma era ligada a chave, ai gelei,tava quen te até a bobina, lembrei do 100, pensei...foi a bobina....nada liguei na chave e vruuummmm....pishhvrummm....No meu antigo Maverick platinado coloquei bobina muito forte, queimava o condesador e carbonizava o platinado, ai a resistencia serviu pra que a bobina nervosa funcionasse como uma Bosh selo azul pra platinado...ou seja...seria só estética se fosse uma MSD ou ACcel que era a bobina do moment...mas nem era nem uma dessas era uma Bosh pra Ig. eletronica....Sei lá...acho que resistencia tem estas finalidades mesmo....não uso...E já esqueci de uma Cheva da noite pro dia...bobina Marflex...de manha tava fervendo ela...matou a bateria do carro, fiz compressa de pano gelado, bateria do Opala e vruumm....me joguei levar a muié pro colégio...era Marflex a bobina...pensa se uma MSD vai queimar assim tão fácil...Em resumo...não uso no Ig. eletronica e acho que não é preciso mesmo.
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Sab 25 Dez - 13:03:26
Então na ignição eletronica o resistor serve pra proteger se esquecer a chave na ignição
No sistema platinado, serve pra evitar que estrague os contatos do platinado
correto ??
É que tava pensando em algo que só ative a ignição quando ele sentir que o motor de partida foi acionado, ou ainda um sistema que detecte alguma rotação maior do que 1 ou 2 RPM
e de quebra com esse sistema daria pra por um imobilizador anti-roubo
Mensagem por Jean Bida em Sab 25 Dez - 13:12:49
Rafinha... na prática, nos carros...até hoje só vi estes dois usos pra ela...No manuel da bobina MSD tem bastante letra sobre o resistor.Mas como te disse, eu mesmo, na prática só sei do uso dele nestes dois casos.
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Sab 25 Dez - 13:19:23
Tanto é que tava vendo, nos modulos de 6 pinos tem que ter o resistor.. e em modulos mais novos, de 7 pinos, acho que da ford..ou da vw não precisam, porque esse novo modulo faz o trabalho de proteger a bobina
Ja começando outro assunto.. para limitar a rotação do opalão, é so cortar a ignição ??
tipo, corta quando atingir 5060 RPM.. dai quando cai abaixo dos 5000, a ignição volta..
isso causa danos ao motor ??
Mensagem por Jean Bida em Sab 25 Dez - 16:26:15
Rafinha , o Beto postou este link...é como eu tinha te passado....dá uma olhada no material, muito bom mano.
http://www.jaguariunajeepclube.com/Donwnloads/esquema%20bobina%20bosch.doc
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Dom 26 Dez - 12:05:59
É isso mesmo.. li "de cabo a rabo" o arquivo ai encima.. quando o modulo sabe desligar a bobina caso a ignição seja esquecida, não precisa de resistor (modulo com CCR, de 7 pinos)
se for platinado, ou modulo de 6 pinos, tem que ter
Dúvida sanada !! Very Happy
Quanto a questão do corte de giro: é só cortar a ignição ??
tipo, para o limite de 5000 RPM, corta quando atingir 5060 RPM.. dai quando cai abaixo dos 5000, a ignição volta..
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Sab 15 Jan - 16:23:50
Ninguem ??
O corte de ignição é prejudicial ? ou toleravel por curtos periodos ?
Mensagem por j ricardo em Sab 15 Jan - 16:43:57
Bem.,.. acho que não é mais prejudicial do que um motor saindo de giro...
testando o modulo MSD que acabei de comprar no chevas de um amigo, usando o corte a 3000, ele corta a ignição legal.... é vrammmmmnananananananan.....
se ela corta assim, e é sempre usado assim, não acho que seja prjudicial... agora se fosse uma fueltec por exemplo e fosse corte de combustível, tenho certeza que furaria pistão!... mas como é corte de ignição, não vejo problema....
Mensagem por Jean Bida em Sab 15 Jan - 16:48:06
Rafera!! Tiago Neblina colocou este...me falou tanto de bom que deu vontade de comprar igual...Falou que tipo...corta a 5000 e soca o pé no sinaleiro(tem a função Burnout, arrancadão e outra não seim o que lá...)falou que pára no sinal e soca o pé com 6x2 no meio disse que é apavoro a Comodoro berrando a 5000 e pipocando...tipo a galera ayté se benze de medo acho....não acredito que seja prejudicial...e é uma segurança e tanto...to bem loco pra por...
Mensagem por Jean Bida em Sab 15 Jan - 16:53:04
Osh...bem loco...esqueci o link...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-162858177-contagiros-conta-giros-digital-corte-de-giro-shift-light-_JM
Mensagem por j ricardo em Sab 15 Jan - 16:53:44
Mas se ficar pipocando, não é bom pro motor não, hein?
significa que tá tendo explosão com a valvula de escape aberta... o que acaba com as sedes e pode fritar as valvulas....
no hotcampinas já ouvi relato de cabeçote trincado porque o cara tava comemorando o ano novo sem usar fogos... apesar que era um AP turbo, né?
Mensagem por Jean Bida em Sab 15 Jan - 16:56:32
j ricardo escreveu:Mas se ficar pipocando, não é bom pro motor não, hein?
Também acho...mas só acho ....é pra por pra segurança...também acho que por só pra ficar fazendo pipoca bom não deve ser....eu só vejo nos DVD de arrancadão ...muito massa o ronco com corte...os DVD do http://www.rachacascavel.com/v2/ apavora....
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Sab 15 Jan - 17:21:16
Acho então que se não ficar cortando de proposito ( afinal, essa é uma ferramenta de proteção, não pra pra ficar fazendo festa e ficar pisando toda hora so pra ouvir o barulho de falhar.. ) Acho que é válido
Mensagem por Jean Bida em Sab 15 Jan - 17:41:44
rafinha2 escreveu:Acho então que se não ficar cortando de proposito ( afinal, essa é uma ferramenta de proteção, não pra pra ficar fazendo festa e ficar pisando toda hora so pra ouvir o barulho de falhar.. ) Acho que é válido
Bem desa ...e é barato e funciona bem...e tem conta giros preciso segundo disse o Tiago...e até legalzinho esteticamente...
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Sab 15 Jan - 18:00:14
so agora conseguir abrir o link, é exatamente isso que eu queria fazer, tirando o conta giro.. apenas o shift light, o limitador, o sistema pra desligar a bobina se esquecer a chave ligada, e ainda um "bloqueador", ja que ele mexe com a igniçaõ.. se o alarme disparar, ele não liga a ignição Smile
essa semana vou tar livre até quarta feira e vou bolar ele todo Wink
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Seg 17 Jan - 13:28:56
Aproveitando o assunto de ignição, até hoje tenho uma duvida, num motor de 4 cilindros sempre "explodem" juntos, certo, e num 6cc, 3 "explodem" ao mesmo tempo certo ?? Meio de otário essa pergunta, mas ta valendo...
Mensagem por j ricardo em Ter 18 Jan - 6:36:53
rafinha2 escreveu:Aproveitando o assunto de ignição, até hoje tenho uma duvida, num motor de 4 cilindros sempre "explodem" juntos, certo, e num 6cc, 3 "explodem" ao mesmo tempo certo ?? Meio de otário essa pergunta, mas ta valendo...
não,não, não!!! não explodem juntos em motor nenhum....
nos 4cil, os cilidros "andan" aos pares, mas as valvulas que comandam as explosões não!
por exemplo andan o cil 1º e o 4º... mas enquanto o 1º tá emplodindo, o4º tá admitindo...
e no 6cil também "andan" aos pares, no caso ficam 3 pares: o 1º com o 6º, o 2º com o 5º e o 3º com o 4º... e nenhum explode junto, cada um ta fazendo uma coisa...
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Ter 15 Fev - 19:00:09
Demorei, mas voltei, assiti um vídeo de motores 4 cil, e entendi que a cada volta completa do virabrequim, 2 cilindors "explodem" e no proxima volta são os outros 2 cilindros (claro, cada cilindro dá 1/2 volta no vira)
ja no 6 cilindros , como é ?? tipo, 2 explodem, dá 1 volta, dapois mais 2 cil, mais uma volta, e os 2 dão a terceira volta ?
ou 3 explodem por volta, cada um dando 1/3 de volta ?
Hollyfield
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Comodoro 4.1/S 89/90 chumbo
Data de inscrição : 14/10/2013
Mensagem por Hollyfield em Seg 30 Dez - 15:39:41
j ricardo escreveu:Bem.,.. acho que não é mais prejudicial do que um motor saindo de giro...
J ricardo,
Estou usando bobina MSD Blaster 2 + cabos MSD 8.5 mm. Reparei que a bobina MSD ta esquentando mais do que a anterior da Bosh, é assim mesmo Question Question
opaleirorj
Modelo do carro : opala comodoro 89
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 28/07/2012
Mensagem por opaleirorj em Qui 2 Jan - 16:38:44
rafinha2 escreveu:Olá opaleiros !
Ai amigão,seu sistema já foi inventado,nas centrais de injeção eletrônica a corrente para as bobinas ja funciona assim,é como a bomba de combustível,quando vc vira o primeiro estagio da chave ela libera a corrente por alguns segundos(no caso da bomba para pressurizar o sistema) e quando da a partida a central recebe o sinal de rotação e libera novamente a corrente para bomba e ignição.
Mas seria bem legal um sistema desses no opalão, mesmo sem injeção.muito legal a ideia,sera que que o sinal de rotação que vai para o painel conseguiria armar um relé,assim enquanto o motor estiver girando um relé entre o positivo para a bobina ficaria armado.
Obs: não tenho faculdade,sou apenas técnico em mecânica,mas bolei um sistema para ligar o 6são com senha e start/stop ficou top,aqui na área o pessoal diz que sou meio professor pardal!!!.Se te enteressar te passo o esquema.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 5:19:11
