» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson
Comando
Número de Mensagens : 3063
Re: Comando
Mensagem por frederico santos em Qui 13 Jan - 15:36:54
O negócio é o seguinte como Banditt havia falado :aprendi da pior maneira o q é um comando.só lia revistas e imaginava q ja entendia alguma coisa deu noção mas nenhuma esperiencia.Então resolvi prepapar eu mesmo meu motor , rebaixei cabeçote(na retifica só limparam a face), mandei preparar meu carbura numa empresa conceituado em são paulo(mandei um carbura fudido e voltou original)pedi um comando da sóbe 158x158.acredito com o lob prox ao original..q ficou uma maravivlha até então.como achei q podia ser pouco então o experiente preparador aqui pediu p fazer outra graduação do comando um 272 com 107 de lob. ficou bom de alta mas a falta de torque em baixa parece titan p sair pois vc só sente o carro apartir dos 2 mil p cima. então a conclusão q cheguei q o q gastei entre essas besteiras poderia tar rodando c algo de primeira hoje..descobri esse site um pouco tarde.mas o q mais preciso hoje é ter um comando do omega ou vo ter q apelar p um kuir mesmo.O carro vai ter q fazer uns reparos e pintura acredito sair por volta de uns 3paus. me quebrou das peças p turbo q já tinha em mente comprar.então no meu caso agora p ñ ficar c um carro parado esperando peças tenho q ir de aspiradinho c 446 ,6x2, cabeçote hoje c un pouco mais de 2mm de rebaixo e só falta o raio do comando Mad ....se investir tudo numa coisa só fico sem a outra esse é meu problema..se compro comando importado ñ vai dar p pintar o carro,se investir no turbo vo ficar um bom tempo sem motor pois falta muita coisa ainda p montar ..é froids viu... Sad
Número de Mensagens : 9311
Re: Comando
Mensagem por Jean Bida em Qui 13 Jan - 15:45:26
Então...e pensa que de 600 RPM a 2000 dá pra fazer uma aposta que tu viaja 1000, 2000 KM sem passar dos 2000 RPM, pode colocar o limitador a 2000!!!...andando de acordo com o transito raramente é preciso passar dos 2000 RPM, e 80% do tempo no 6 cil usamos a faixa 600/2000 RPM(contando com diferencial 2,73)...sacrificar esta faixa de giro no motorzão 6 cil do Opala é doidera...girar alto qualquer motorzinho gira...o mais legal entre tantos do Opala é o despejo de torque em baixa RPM...estragar isso pra mim é doidera...Agora pra pista, pra caçar turbina é outro papo... O que me deixa de cara com o 6 cil...é que a mesma quarta marcha, que desfilamos no centro...a 1000 RPM, até menos...só no gla, gla gla gla..lisinho...sem um mínimo chacoalho...esta mesma quarta sem reduzir, sem engasgar ou trepidar o carro inteiro, se pisar em alguns segundos estará a 190...200 até se tiver um 250-S e 446...a mesma quarta que desfilaza liso a 30, 40 por hora....sem reduzir, sem tirar as mãos do volante, só pisando te levar aos 200 Km/h...e bote fé que vai!!! ...isso não é pra qualquer motor....não dá pra sacrificar isso...
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Comando
Mensagem por betodacaravan em Qui 13 Jan - 17:52:08
sao essas e outras coisas que nao troco meu carro de jeito nehum, recebo propostas mas nao vendo.
aonde eu teria outro carro como o jean descreveu perfeitamente acima?
aonde eu acharia um carro que anda a 40 km de quarta marcha, e quando acelero ele vai rapidamente a 150 sem reduzir?
que carro tem o ronco do 6 boca mesmo original?
neunhum.
Re: Comando
Mensagem por Edson Santos em Qui 13 Jan - 19:32:21
betodacaravan escreveu:sao essas e outras coisas que nao troco meu carro de jeito nehum, recebo propostas mas nao vendo.
neunhum.
Já penso diferente, carros que fazem isso tem aos montes, o problema é o preço...hehehe
Re: Comando
Mensagem por frederico santos em Sex 14 Jan - 10:47:52
Jean Bida escreveu:Então...e pensa que de 600 RPM a 2000 dá pra fazer uma aposta que tu viaja 1000, 2000 KM sem passar dos 2000 RPM, pode colocar o limitador a 2000!!!...andando de acordo com o transito raramente é preciso passar dos 2000 RPM, e 80% do tempo no 6 cil usamos a faixa 600/2000 RPM(contando com diferencial 2,73)...sacrificar esta faixa de giro no motorzão 6 cil do Opala é doidera...girar alto qualquer motorzinho gira...o mais legal entre tantos do Opala é o despejo de torque em baixa RPM...estragar isso pra mim é doidera...Agora pra pista, pra caçar turbina é outro papo... O que me deixa de cara com o 6 cil...é que a mesma quarta marcha, que desfilamos no centro...a 1000 RPM, até menos...só no gla, gla gla gla..lisinho...sem um mínimo chacoalho...esta mesma quarta sem reduzir, sem engasgar ou trepidar o carro inteiro, se pisar em alguns segundos estará a 190...200 até se tiver um 250-S e 446...a mesma quarta que desfilaza liso a 30, 40 por hora....sem reduzir, sem tirar as mãos do volante, só pisando te levar aos 200 Km/h...e bote fé que vai!!! ...isso não é pra qualquer motor....não dá pra sacrificar isso...
Dá um desconto p min Jean, como te falei foi cabaçada mesmo.tirei isso de revistas e d ouvi muita dica de piá pançudo..o meu tem praticamente as caracteristicas q vc descreveu 446,e relação 2,73 cabeçote apenas rebaixado em 2mm mas qeria o carro exatamente como vc descreveu acima. o motor ñ tá ruin como falei ,depois de 2000 bem acertado vai longe. mas ñ ta coerente com o meu uso..esse su carro deve tar divino hein Jean... cyclops como eu queria um igualzinho ..rs..rs.....
Re: Comando
Mensagem por frederico santos em Sex 14 Jan - 11:22:11
Mas a minha unica opção então vai ser em um cópia ou de omega no ferro velho...oq vcs fariam então?penso em um cópia da sobe,omega ´ta dificil aqui. os alquimistas querm vender um motor inteiroem vez de um peça..Kuir tb to cismado c esse acabamento feio e essas trocasq nem sabem o q tão vendendo.os cópias~são duvidosos sim mas no meu caso mesmo vo ter q apelar p um ..qual vcs me indicariam...?Quero meu motor com essas caracteristicas ai Jean...sei q vcs não indicam cópia ,mas se ñ posso de importado no momento qual cópia vcs iriam?.tem um ai q é p ficar bem longe é um cvd parece,me confirmem por favor....uso um sóbe porem tem q mandar o seu comando p lá.ai leva umas trez semanas entre mandar fazer e entregar. p min esse é o problema da sóbe.ñ sei se é assim ainda...gostaria de um comando pronto..
Re: Comando
Mensagem por BANDIT em Sex 14 Jan - 12:14:37
Jean Bida escreveu:O 250-S tem menos torque que o 4.1/S...porém gira bem mais e com os tuchos mecanicos,responde mais rápido.Mas é mínima a diferença a menos de torque, porém a faixa de torque máxima do 250-S é mais acima 300 RPM do que o 4.1/S...ei iria de 250-S...é mais esperto e é clássico!!!É lenda...
É bem ao contrário o 250/S tem + torque que o motor 4.1
o 250/S posui 32kg/f ..........o 4.1 tem seu 28kg/f .....
o torque não veem só de comando ...vem de carburação , ponto .....
Veja o motor 250/S tem um carburador DFV ......maior fluxo e cfm que a solex
tem o volante de motor do opala 4cc .....ou seja VOLANTE DE MOTOR ALÍVIADO
e um comando de maior permânecia comparado ao 4.1 .....( que não é tão grande adiferença comaprado aos ultimos motores 4.1 )
o grande trunfo são os tuchos mecânico .....
Só ai já derruba um mito que os oplaeiros fizeram .....o que o volante de motor alíviado perde torque ......
na teoria ele poderia perder energia cinética !!!!! mas não torque ......tanto que o motor 250/S possui + torque que o 4.1
Isso seria facilmente comprovado pelos " caçadores de mitos "
Re: Comando
Mensagem por Edson Santos em Sex 14 Jan - 12:23:24
O Bandidão, no manual diz que o 250-S tem 27,5Kg de torque. O alcool que bate nos 30...
Re: Comando
Mensagem por BANDIT em Sex 14 Jan - 12:24:39
Edson Santos escreveu:
o Dino me monstrou uma coisa bem diferente ........ Laughing
Re: Comando
Mensagem por Edson Santos em Sex 14 Jan - 13:32:00
Então eu vo fica queto...hehehe
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Sex 14 Jan - 14:16:29
O bandit, e o que vc acha do comando do omegas com tuchos mecanicos???
Re: Comando
Mensagem por BANDIT em Sex 14 Jan - 15:25:15
Palao75 escreveu:O bandit, e o que vc acha do comando do omegas com tuchos mecanicos???
Palão entre um comando cuir novo e um de ômega .....mesmo que usado....vai no de ômega .....
esse comando da Cuir não passa menor confiança .....é pra no futuro não tomar no Cuir.....vai de ômega ...
Agontece o seguinte a RAMPA do comando para tucho HIDRÁULICO e muito + agressiva que a rampa do comando do tucho mecânico ....
a rampa é o came do comando .....onde o tucho bate nele ......
Não estou dizendo que o camando hidráulico é + bravo que o mecânico NÃO É ISSO e sim a rampa é + agressiva .....
porque veja ,o comando hidráulico ele move a bund@ do tucho , que dai move o óleo dentro dele e ai move a mola dentro dele .......
por isso que a rampa é + agressiva ....
Então no comando de ômega use os tucho hidráulico ......
se não pode acontecer a mesma coisa que o meu motor 4.1 com 4-jet e tuchos travados .....
quando bate nos 6mil rpm ......dezarruma todas as valvulas .........
se eu tivesse tuchos hidráulicos de performance .....provavelmente não aconteceria isso ......
creio que giraria sem problemas 5500/5700rpm ....
Isso se deve ao rpm atingido .......se vc. usar um veio DFV provávelmente não acontece isso .....
pois em cabeçote original ......dificilmente vai conseguir girar os 5500rpm ......com DFV normalemnte não se passa de 5300rpm ( cebeçote original)
Agora se tiver 4-jet e coletor ......ai complica porque o negocio sobe e sobe bonito !
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Sex 14 Jan - 15:52:43
Entao Bandit, é exatamente isso que eu tava pensando, vou de omega por nao achar o 250s original nem novo nem usado.
Quanto aos tuchos, só achei mecanicos da riosulense, hidraulicos só marca porcaria ou original R$40,00 cada tucho, alias...o que acha da riosulense?? Foi o que me indicaram na retifica, falaram que nacional melhor que eles só os originais mesmo.
Se eu for de cabeçote original(só rebaixado sem trabalho pesado) e DFV nao vou ter problema de dezarruma as valvulas usando tucho mecacico???
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Sex 14 Jan - 15:53:49
Em março devo ir para os EUA ai sim vou fazer um negocio mais legal, 525A com tuchos e Quadri.
Re: Comando
Mensagem por BANDIT em Sex 14 Jan - 16:07:09
Palao75 escreveu:Entao Bandit, é exatamente isso que eu tava pensando, vou de omega por nao achar o 250s original nem novo nem usado.
Procure na Comp Cans ...eles tem coamndo 288 com 109 de lob pra tuchos hidráulicos .....
com certeza os tuchos desse comando seriam ótimos pra vc.
no mínimo , no mínimo ....tuchos de ômega zeros !
Re: Comando
Mensagem por tabarbosa em Sex 14 Jan - 16:08:18
palao,
seu bloco é std e vai abrir pra 4 pol, isso?
Re: Comando
Mensagem por Luis_555 em Sex 14 Jan - 16:23:10
Cara, se vc vai pros EUA em março, e ja estamos quase em fevereiro, pq nao espera e usa essa grana toda em peças top gringas?
Acho bem mais negocio...
cleversonsilva2011
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
Re: Comando
Mensagem por cleversonsilva2011 em Sex 14 Jan - 17:29:57
tabarbosa escreveu:palao,
tabarbosa tu e teu irmão são as pessoas mais bonitas que ja vi rsrs
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Sex 14 Jan - 19:00:50
O problema é achar tuchos do omega zerados, o mais proximo disso que eu achei foi um comando com tuchos que rodaram 70 mil km. O cara quer 300 no comando e 120 nos tuchos.
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Sex 14 Jan - 19:04:13
isso mesmo cara, pelo o que eu andei lendo, a melhor coisa pra abrir pra 4" é bloco std pois nao rodou tanto quanto outros que ja foram retificados e por isso a corrosao de fora pra dentro do cilindro é menor.
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Sex 14 Jan - 19:06:27
Luis_555 escreveu:Cara, se vc vai pros EUA em março, e ja estamos quase em fevereiro, pq nao espera e usa essa grana toda em peças top gringas?
Tb nao descarto essa possibilidade, é que tem duas coisas, a viajem nao é certeza até duas semanas antes, e a montagem do motor esta inclusa na retifica, ja queria aproveitar para fechar o motor, mas pensando bem é só comando e tuchos que vao ficar faltando para fechar ele.
Re: Comando
Mensagem por tHiago Soares em Sex 14 Jan - 22:01:23
Eu tbm acho melhor esperar um pouquinho e ja pegar o isky, é ruim esperar.. mas depois vc nao vai gastar tanto dinheiro! E tem outra.. tudo novo, nada de peça usada, beeem melhor OKK
Re: Comando
Mensagem por tabarbosa em Sab 15 Jan - 5:36:00
Palao75 escreveu:
deve ser sim... mas não dá dó?
Re: Comando
Mensagem por Edson Santos em Sab 15 Jan - 8:57:19
Palao75 escreveu:
Também tinha essa neura de abrir pra 4", mas na hora H tenho certeza que eu ia arregar Rolling Eyes
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Sab 15 Jan - 11:11:28
Palao75 escreveu:
Da sim cara e muita, mas conversei muito com pessoas que tem 4.4 e cheguei a conclusao de que é isso que eu quero e alem disso pistao sobremedida para o 6 cc só apartir de R$1000,00.
Fiz uma compra em conjunto(compramos 3 jogos/12 pistoes) com o Caio aqui do forum e cada jogo de metal leve saiu R$690 para cada um.
Re: Comando
Mensagem por tabarbosa em Sab 15 Jan - 13:44:45
cleversonsilva2011 escreveu:
eu sou o da esquerda... hehehhee
Re: Comando
Mensagem por tabarbosa em Sab 15 Jan - 13:46:15
Palao75 escreveu:
eu tambem... fora o stress da volta da retifica (inutilizou o bloco ou não, e tals...)
Re: Comando
Mensagem por tabarbosa em Sab 15 Jan - 13:47:31
Palao75 escreveu:
Palao75 escreveu:
já mandou fazer?
eu não faria... desculpe a franqueza.
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Sab 15 Jan - 15:14:51
Entao cara, se der qualquer coisa da pra encamizar numa boa pois o diametro externo da camisa do 6cc é maior que 4", e encamizando eu posso usar os pistoes metal leve originais com dome que sao os que eu queria se nao fosse usar 4".
Re: Comando
Mensagem por Jean Bida em Sab 15 Jan - 16:21:07
Bem dessa Edson, ele tem menos torque e a faixa de torque é 300 RPM acima...Eu tenho os dois, 250-S e 4.1/S alcool(hehe...dá uma alegria escrever isto rsrs cheers) e perceptível o maior torque em baixa da Comodoro original de tudo...O 250-S demora um tiquinho a mais pra acordar, mas dae também é o bagulho fica loco...Ao contrário da Comodoro que tem uma P......... torque em baixa, espeta legal, mas pára bem antes que o 250-S...O volante dos bloco que usam retentor já são mais leves, como dos 250-S antigos.
Re: Comando
Mensagem por j ricardo em Sab 15 Jan - 16:27:20
Eu tenho um volante de motor moderno, e antes de retifica-lo uma vez, eu pesei e tinha 10,5 kg...
quanto pesa um volante de 250-S ?
Re: Comando
Mensagem por Edson Santos em Sab 15 Jan - 19:24:05
Palao75 escreveu:
Palao75 escreveu:
Palão, na 101 racing part´s tem todas as sobremedidas dos pistões de L6 da Federal Mogul por 500tão o jogo. Acho que até já cheguei a comentar isso aqui...
http://www.101racingparts.com/principal/home/?sistema=ecommerce|detalhe_produto&id_produto=185
Abraço!!!
Re: Comando
Mensagem por j ricardo em Sab 15 Jan - 19:29:17
Mas aí é para gasolina....acho que com esse dish não dá 10 de taxa ...
Re: Comando
Mensagem por Edson Santos em Sab 15 Jan - 19:33:35
É só arrumar um 831 alcool e tirar uns 2 bifes de 1mm q já deve bater nos 10 de taxa...rs
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Sab 15 Jan - 20:38:18
j ricardo escreveu:Mas aí é para gasolina....acho que com esse dish não dá 10 de taxa ...
Isso mesmo, fiquei com muita vontade de comprar eles mas...sem taxa nao da uahuhauhauah.
O meu é um 831, nao sei se é a alcool quando ele tiver pronto vou buretar ele e ai conforme for mando baixar ou nao.
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Dom 16 Jan - 15:28:04
Ida aos EUA cancelada...parece que agora irei para Alemanha, o que nao é certeza ainda.
Terei de me contentar com a 446 e o comando do Omega mesmo pelo menos por enquanto.
Mas acho que nao vai ficar ruim nao, olhem só:
-Bloco 4.4
-Cabeçote com molas duplas e com mais ou menos 10-11 de taxa(vou calcular ainda pra ver quanto tiro do cabeçote)
-Comando e tuchos originais Gm do Omega 4.1 com 70mil km rodados
-Weber 446
-Coletor do H34 aquecido
-Velas NGK
-Igniçao eletronica
-Bomba de oleo SCHADECK
-Embreagem Sachs 74-88 (se usar volante 6cc)
-Diferencial Dana 3,54
Uma duvida, o pessoal tava falando do volante do 4cc no 250s dar mais torque, até onde eu sabia o volante aliviado dava mais giro e nao torque... Alguem pode me tirar essa duvida???
Re: Comando
Mensagem por frederico santos em Seg 17 Jan - 6:29:35
Cara já li em algum tópico aqui q essa schardek ñ é muito boa ñ.pq tb tava atrá s d uma.procura saber mais sobre ela p tirar as duvidas. o pessoal indica mais a meling..
bira1711
Data de inscrição : 17/11/2010
Re: Comando
Mensagem por bira1711 em Seg 17 Jan - 9:21:48
Schadek é original, primeira linha e pra preparações leves dá conta do recado. As meliing são importadas, e deslocam um volume muito maior de óleo, são usadas em preparações mais pesadas, ou em veículos com compressor.
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Seg 17 Jan - 9:59:06
Até onde eu sabia é uma otima bomba só perde para as import.
Re: Comando
Mensagem por frederico santos em Seg 17 Jan - 10:54:40
Desculpa o equivoco...apenas vi um comentario q elas tinham um problema de desgaste acentuado.posso ter me enganado tb...como te falei ,eu li a respeito em algum lugar aqui no forum e ñ q tive experiencia de algum problema c elas.. No
Re: Comando
Mensagem por BANDIT em Seg 17 Jan - 11:24:21
bira1711 escreveu:Schadek é original, primeira linha e pra preparações leves dá conta do recado. As meliing são importadas, e deslocam um volume muito maior de óleo, são usadas em preparações mais pesadas, ou em veículos com compressor.
Boamba de óleo só se tiver na caixinha gravado GM !
Caso contrário só bomba importada ......o resto é tudo ......
eu sempre fiz o seguinte na bomba de óleo original do opala .....como ela trabalha sempre dentro do óleo
só desmonte ele e vire as engrenagens ......
monte novamente ....
de uma pequenina ( leve) puxaDINHA na mola
e pronto.......
muito + garantido e melhor que comprar uma bomba de óleo nova em casa de auto-peças
esse esquema é o mesmo precedimento quando se troca a cremalheira do volante do motor
alí só se aquece o volante no " foquinho " ele dilata ai vc. tira a cremalheira
e inverte ela de posição e monta de novo .....
a parte " comida" fica no volante e a boa encaixada no motor de arranque
o ideal mesmo é trocar por uma bomba de óleo importada .....do tipo Melling ..
essa sim 100% garantida .....só tem benefícios comparada a original do seu motor
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Seg 17 Jan - 11:41:24
Vi tanta gente falando tao bem dessas bombas...
Se soubesse teria pego uma melling.
bira1711
Re: Comando
Mensagem por bira1711 em Seg 17 Jan - 17:11:52
Por aqui o pessoal usa schadek e nunca deu problemas. Tbm vou usar comando de omega, e vi tuchos hidraulicos da Pro Comp e Sealed Power. Vi que os preços são bem acessíveis, principalmente o Pro Comp. Alguém tem um referencial dessas peças?
Re: Comando
Mensagem por BANDIT em Seg 17 Jan - 17:52:02
bira1711 escreveu:Por aqui o pessoal usa schadek e nunca deu problemas. Tbm vou usar comando de omega, e vi tuchos hidraulicos da Pro Comp e Sealed Power. Vi que os preços são bem acessíveis, principalmente o Pro Comp. Alguém tem um referencial dessas peças?
Oque acontece quando se mistura ferro e alumínio........bomba Shaeck
Pode comprar da Pro Comp que é uma marca muito boa .....
nunca usei os tuchos hidráulicos + os mecânicos são muito bons .....
já montei em 4 motores até agora .....até agora não teve nehum problema
e quanto aos tuchos mecânicos da Pro Comp ainda tem uma vantagem sobre os Crower .....
Os pro Comp são um pouco + leves ( muito + leves que os GM)
e ainda possuem um furo na parte superior pra auxiliar na lubrificação !!!! (vide foto)
até agora só notei vantagem com eles.....
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Seg 17 Jan - 20:22:08
Achei os ProComp hidraulicos na 101 Racing Parts por R$176, achei muito bom o preço, acho que seram esses que vou colocar, segundo o site aguenta até 9mil RPM...
Olhem só:
http://www.101racingparts.com/principal/home2/?sistema=ecommerce|detalhe_produto&id_produto=363
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Seg 17 Jan - 20:22:35
Pena que os hidraulicos nao tem o cool dot
bira1711
Re: Comando
Mensagem por bira1711 em Seg 17 Jan - 20:36:41
Acho que vou usar esses tuchos tbm. Qto aos furos,nada que uma furadeira de bancada não resolva! hahahahah
bira1711
Re: Comando
Mensagem por bira1711 em Seg 17 Jan - 20:40:55
Bandit
E que molas eu uso com comando de omega e esses tuchos?
abraço!
Palao75
Re: Comando
Mensagem por Palao75 em Seg 17 Jan - 20:50:10
Eu acho que as originais do omega ou do 250s ja estao muito boas.
bira1711
Re: Comando
Mensagem por bira1711 em Seg 17 Jan - 20:56:42
ai é que tá. As do Omega são simples, como mais pra frente vou turbinar meu carro, a hora que o comando "morrer" a turbina empurra até 6000. Meu medo é das molas não dar conta desse regime.
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: Comando
Mensagem por doido 76 em Seg 17 Jan - 22:30:17
será q as 6005 desgastam o comando do omega ???
Re: Comando
Mensagem por j ricardo em Ter 18 Jan - 5:43:12
doido 76 escreveu:será q as 6005 desgastam o comando do omega ???
Acho que não... um amigo usou umas crower(não sei qual, mas era dupla) com comando original gm por um tempo e sem surpresas...
outra coisa... quanto mais leve o trem de valvulas, menos mola é nescessário para girar... por exemplo, suponhamos que o limite das valvulas de 250-S é 6000rpm... se voce colocar tuchos mais leves , vai poder girar um pouquinho a mais... e se por exemplo colocar varetas de silverado que são mais pesadas aí já não pode giar tamto a mais...
alguém já pesou as valvulas de blazer? no olhometro parecem mais leves do que as originais...
Re: Comando
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 0:24:35
