Ontem à(s) 23:59:15 por Pedro Fagundes
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9878)
vedação da tampa do 446...(RESOLVIDO)
Mensagem por frederico santos em Ter 4 Jan - 8:01:19
Depois q meu carbura(446alcool.) chegou depois de um bom tempo fui fazer aquela limpesa dos gigles de lenta porem ao desparafusar a tampa, a mesma se fixa com um tipo de cola p vedação na junta a tampa pois a mesma ñ saiu apenas desparafusando e soltando. gostaria de tirar uma duvida se é normal essa junta colar entre a tampa e corpo com o tempo ou é um tipo de cola q se passa?pq se for da junta ela ñ tem o mesmo efeito 2 vezes. tendo q comprar outra junta .se for um tipo de cola ou produto ela ñ deixa ou solta residuos nenhum.e esse modo garante 100% de vedação entre tampa e corpo..alguem tem alguma informação ou solução.pois depois q agente abre a vedação ñ é a mesma... talvez tendo q usar o mesmo procedimento p vedar.. Question Question Question,pois acredito q esteje entrando ar falso por ela. pois tanto o hallmeter quantoo muitometro marca mistura ideal mesmo jogando gasolina(usando a partida a frio p provocar exesso) no carbura em fase lenta ou tapando o filtro de ar.Apenas ameaça morre pelo exxesso mas marcando ideal p falta..Ñ era p acusar exesso no hallmeter ou multimetro nessas circustancias?ele fica na escala de 670mv p baixo mesmo dando exesso...ou será q a sonda q tá ferrada?....
Última edição por frederico santos em Dom 30 Jan - 17:11:40, editado 1 vez(es)
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: vedação da tampa do 446...(RESOLVIDO)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 4 Jan - 10:44:35
Aê Frederico!
Tenho uma 446 no meu Diplo a álcool.
Eu mesmo faço limpeza e regulagem.
Não vai cola não!
Se a tampa ou o corpo não estiverem empenados e as roscas dos
parafusos não estiverem espanadas tem que vedar bem.
Sempre que for abrí-lo, coloca juntas novas, na base,
na tampa, enfim, o kit completo de juntas.
Na junta do coletor sempre passo uma graxa azul, bem de leve,
pra ajudar na vedação.
Ar falso nunca dá uma lenta parelha.
1 abç! OKK
Mensagem por Jean Bida em Ter 4 Jan - 12:15:53
Passa a régua na tampa e analisa se tem empenados.É facinho de empenar a tampa da 446...se tiver empenada , simples...Lixa 100 em cima de um vidro, vai esfregando a tampa e corpo até parelhar...O pistão do vácuo sai puxando.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 4 Jan - 16:22:18
Isso ai mesmo, não vai nenhuma espécie de cola nas juntas do bura, com o tempo é normal mesmo grudar. Recomenda-se SEMPRE trocar o kit de juntas qdo se abre o bura, aqui em londrina custa em média 7,00 um kit novo.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Ter 4 Jan - 18:39:13
Aproveitando a oportunidade, sem querer abusar do tópico alheio...
Galera...
A minha 446 começou a vazar ( de novo...) pelo tampão dos giclês de gasola que ficam no fundo da cuba...
Sabem me dizer se o anel de vedação metálico que veda este tampão é fácil de achar ou vem junto nos kits de reparo?
César
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 4 Jan - 20:19:35
Geralmente os anéis de vedação vem junto nos kits.
No kit completo vem até o pistão injetor.
Na hora de trocar essas peças, deve-se observar o
comprimento do pistão e compará-lo ao novo.
Já vi kits que o comprimento era diferente.
Álcool e gasolina têm diferença.
Aê Frederico, se tiver novidades, posta aí pra gente!
1 abç! OKK
leorodrigues80
Masculino Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Mensagem por leorodrigues80 em Qua 5 Jan - 5:31:57
Amigão, nunca vi cola na 446. Apenas juntas e aneis de vedação. POde ser q tenha colocado cola por estar dando entrada falsa de ar.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Qua 5 Jan - 6:10:50
Pinduca do Bagre escreveu:Geralmente os anéis de vedação vem junto nos kits.
1 abç! OKK
Valeu!!! OKK
Mensagem por frederico santos em Qua 5 Jan - 7:24:26
era só essa duvida a minha ta recondicionada.praticamente zero.foi tirada folgas empenos etc...porem depois q veio só abri agora,provavelmente com o tempo a junta colou mesmo, pois não há vestijio nenhum de cola como foi falado.. abri p fazer limpeza naquelas agulhas de lenta(asoprando)..porem agora mesmo com o parafuso da mistura todo fechado o motor ~~n morre( as agulhas de lentas são originais e n~estão arrombadas) apesar de ter ficado bom.e usei novamente a mesma junta ...até ai passa. o q me deixou encucado é q o hallmeter como o multimetro marca uma mistura ideal quando era p marcar rica mesmo ligando o injetor de partida a frio ou tentando afogar o motor tapando o filtro de ar.isso na marcha lenta.Será q é problema é na sonda ou deve ta entrando ar falso por algun lugar no carbura ?ñ era p marcar um pouco de exesso mesmo chapando combustivel no carbura..?inves de marcar exesso ele vai marcando falta até morrer. há já conferi a ligação tá tudo ok tb!se abri todo o parafuso da mistura ele tende a encrespar o funcionamento até morrer, mas sempre marcando ideal p falta tb...lenta entre 850 a950....marcando 650 mv na sonda...
Mensagem por frederico santos em Qua 12 Jan - 11:42:51
acho q tá sendo cabaçada minha .e não é alimentação e sim parte elétrica. fiz de tudono carbura e o resultado é o mesmo.pulei p cabos de velas e notei q ao tirar o cabo do segundo cilindro noto q a rotação quase ñ altera um brother falou q era normal por ser 6cc isso procede .?os cabos q tenho são da acell8.8.porem sei q esses cabos no meu caso tão mais p enfeite do q pra resultado pois uso no max uma de mi.Esses cabos vc q monta (os terminais q vai p o distribuidor)será q tem risco dela ñ tar passando corrente por falta de aperto no terminal ou tem algum truque tipo sodar nesses cabos.to pensando em comprar cabos tipo nika ou originalse exixtir ainda pois já vem todos montaddos e com terminais já prensado ....
Mensagem por frederico santos em Dom 30 Jan - 17:18:17
frederico santos escreveu:Depois q meu carbura(446alcool.) chegou depois de um bom tempo fui fazer aquela limpesa dos gigles de lenta porem ao desparafusar a tampa, a mesma se fixa com um tipo de cola p vedação na junta a tampa pois a mesma ñ saiu apenas desparafusando e soltando. gostaria de tirar uma duvida se é normal essa junta colar entre a tampa e corpo com o tempo ou é um tipo de cola q se passa?pq se for da junta ela ñ tem o mesmo efeito 2 vezes. tendo q comprar outra junta .se for um tipo de cola ou produto ela ñ deixa ou solta residuos nenhum.e esse modo garante 100% de vedação entre tampa e corpo..alguem tem alguma informação ou solução.pois depois q agente abre a vedação ñ é a mesma... talvez tendo q usar o mesmo procedimento p vedar.. Question Question Question,pois acredito q esteje entrando ar falso por ela. pois tanto o hallmeter quantoo muitometro marca mistura ideal mesmo jogando gasolina(usando a partida a frio p provocar exesso) no carbura em fase lenta ou tapando o filtro de ar.Apenas ameaça morre pelo exxesso mas marcando ideal p falta..Ñ era p acusar exesso no hallmeter ou multimetro nessas circustancias?ele fica na escala de 670mv p baixo mesmo dando exesso...ou será q a sonda q tá ferrada?....
O PROBLEMA Ñ era a junta pois como ñ tava conseguindo achar uma marcha lenta estavel tava condenamdo a má vedação da tampa ocasionando um suposto afogamento..na verdade o problema era regulagem de ponto,valvulas e velas..a maarcha lenta melhorou muito...
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 3:11:38
