» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
55 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
apbertini, Hammer Fall, Müller, renonjr
Rubão6cc (10277)
Revenda Wanda
Revenda Wanda
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 4 Jan - 19:10:17
Algum colega conheçe alguma revenda Wanda em São Paulo?
Que não seja a Naval tintas, pois tenho comprado meus produtos lá a agora começou a faltar materiais, andei cotando a linha DELFLEET da PPG, e por incrivel que pareça custa bem menos que a Wanda, mas pelo menos no Opala que estou terminando não gostaria de misturar materiais
Grato
Zattera_Opaleiro
Modelo do carro : Opala SS 78
Cilindros : L6
Data de inscrição : 15/02/2010
Re: Revenda Wanda
Mensagem por Zattera_Opaleiro em Ter 4 Jan - 19:44:41
É verdade...
até o verniz eh bom ser da mesma marca.
Comprei Wanda poliester para meu fusca 69 soh q aki em curitiba...
c quiser q eu faça a correria e pesquisa aki e v o preço com o Frete, tamo as ordens....
Conrado Zattera
Re: Revenda Wanda
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 5 Jan - 5:44:58
Zattera_Opaleiro escreveu:É verdade...
Conrado Zattera
Agradeço, caso não encontre por aqui, aviso vc
valeu
Zattera_Opaleiro
Cilindros : L6
Re: Revenda Wanda
Mensagem por Zattera_Opaleiro em Qua 5 Jan - 7:13:47
Olá Marcos!
Só pra vc ter uma idéia, consultei o preço com o pessoal q comprei pro meu carro eles fazem R$ 28,00 a lata Branco Everest em poliester para umas 8 latas ( não sei c vc vai manter essa cor... ) e o verniz R$ 17,00 a unidade pra levar o fardinho com 6.
Axu q o sedex deve dar mais uns R$ 35,00.
Espero ter ajudado...
Conrado Zattera
Re: Revenda Wanda
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 5 Jan - 10:34:12
Zattera_Opaleiro escreveu:Olá Marcos!
Conrado Zattera
Olá Conrado,
o verniz 5100 da Wanda por este valor? tem certeza?
Mas enfim, vou usar PU no Opala, acabei de cotar a tinta, ficou o seguinte:
PPG Deltron R$ 135,00 o litro catalisado
PPG Delfleet R$ 60,00 o litro catalisado
vou utilizar 8 litros
Estou pensando em usar o Deltron e já estou com idéia de fazer meu outro Opala todo Deltron
Vc saberia me dizer qual o valor do PU HS Wanda Branco Everest 1 71 catalisado ?
Grato
Zattera_Opaleiro
Cilindros : L6
Re: Revenda Wanda
Mensagem por Zattera_Opaleiro em Qua 5 Jan - 11:53:20
^Marcos^ escreveu:
Conrado Zattera
Olá Conrado,
Grato
Marcos liguei lah, soh q foi uma mulher q me atendeu... eles fornecem a seguinte mistura para 8 litros de tinta
5 latas de Tinta PU Wanda Branco Everest de 900 ml
5 latas de catalisador de 450 ml,
1 LITRO DE Thinner
Total R$ 276,00, ela falou q ainda rola um desconto e tal...
O preço q passei do verniz eh o 1100...
Usei esse no meu VW, consutei meu pintor e até o vendedor da loja e ambos me aconcelharam a levar o 1100, alegaram q a qualidade eh mto proxima...
Enfim, mesmo naum concordando levei o 1100...
A pessoa q me atendeu passou o preço de R$ 29,00 unitário para o 5100
Segue tel da Loja:
0XX(41) 3245-6844 - Tintas Fazendinha
Re: Revenda Wanda
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 5 Jan - 12:47:39
Ok Conrado,
Muito obrigado pela ajuda
Zattera_Opaleiro
Cilindros : L6
Re: Revenda Wanda
Mensagem por Zattera_Opaleiro em Qua 5 Jan - 13:36:54
^Marcos^ escreveu:Ok Conrado,
OK, tamo as orde...
espero ter ajudado
Abrass
laranjeira
Re: Revenda Wanda
Mensagem por laranjeira em Qua 5 Jan - 17:08:56
Desculpe, mas preciso me atrvesar! A Wanda é uma linha basica ( comercial ), portanto para uso em automoveis que são feitos com carinho e dedicação, eu não aconselho o uso. Procure sempre a principal linha de cada fabricante. Outra coisa, o verniz 1100 é o lixo dos lixos, perde elasticidade e petrifica com o tempo, resumindo ele trinca. Evite sempre quando for pintar um carro de cor branca, utilizar poliester com verniz, porque com o tempo o branco vai amarelando ( neste caso não importa o fabricante ). Pinto automoveis a muitos anos e ja utilizei varias marcas de tinta e suas variações inclusive com peças separadas que serviram de teste e foram guardadas no tempo.
Zattera_Opaleiro
Cilindros : L6
Re: Revenda Wanda
Mensagem por Zattera_Opaleiro em Qua 5 Jan - 18:54:47
laranjeira escreveu: Desculpe, mas preciso me atrvesar! A Wanda é uma linha basica ( comercial ), portanto para uso em automoveis que são feitos com carinho e dedicação, eu não aconselho o uso. Procure sempre a principal linha de cada fabricante. Outra coisa, o verniz 1100 é o lixo dos lixos, perde elasticidade e petrifica com o tempo, resumindo ele trinca. Evite sempre quando for pintar um carro de cor branca, utilizar poliester com verniz, porque com o tempo o branco vai amarelando ( neste caso não importa o fabricante ). Pinto automoveis a muitos anos e ja utilizei varias marcas de tinta e suas variações inclusive com peças separadas que serviram de teste e foram guardadas no tempo.
Ixe então to ferrado...
O carro do meu pai é 2010 branco poliester da akzonobel de fabrica, que é a marca "dona" da Wanda será q dura até ano q vem, tipo vai amarelar???
laranjeira
Re: Revenda Wanda
Mensagem por laranjeira em Qua 5 Jan - 19:10:58
A qualidade do verniz esta relacionada com a elasticidade do produto. O 1100 tem pouca viscosidade e quando catalizado seca muito rapidamente. É o mesmo efeito de quando se coloca uma argila no forno para secar. Muita velocidade na cura provocacura rapida, portanto mantendo na maioria das vezes os gases provocados pela soma de materias e catalize, em baixo da camada mais externa do verniz, diminuindo brilho e provocando o trincamento da mesma. Infelizmente os tecnicos quando perguntados sobre o que fazer para aumentar a duralibilidade depois da aplicação do 1100, é simplesmente enrrolar, pois não sabem dar uma resposta coerente. Observe que a parte que foi pintada com o verniz 1100, vai amarelar com o tempo; no momento da pintura eu sei que ficou lindo, pois é facil aplicar o poliester e depois alongar com o verniz. A qualidade dos produtos utilizados na fabrica, é muito diferente dos utilizados por nós aqui fora. O verniz de qualquer marca, com o tempo, vai secando e perdendo elasticidade e consequentemente descascam e trincam.
Zattera_Opaleiro
Cilindros : L6
Re: Revenda Wanda
Mensagem por Zattera_Opaleiro em Qua 5 Jan - 19:33:44
PUTZ MEU PINTOR AINDA NÃO APLICOU A TINTA ACONSELHA TROCAR POR UM 5100???
ABRASS
Re: Revenda Wanda
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 6 Jan - 6:31:35
Olá laranjeira,
Concordo com vc quando diz que se possivel devemos usar a 1.º linha de um determindado fabricante( uso a linha 5100), já que em média cada um dele tem 3 linhas, tambem concordo que a linha 1100 da Wanda não seria adequada para quem esta gastando milhares de reais no carro, mas não concordo com a Wanda ser linha basica, eu uso produtos da Wanda, desde a Wandacril (anos 80, acredito que vc se lembre) e são otimos produtos e estão no mesmo nivel dos maiores fabricantes.
O que acho que esta acontencendo é que atualmente temos enumeros
fabricantes e a Wanda esta perdendo espaço no mercado, como as outras grandes empresas tambem estão.
Procurei por lojas de diversos fabricantes e ninguem conseguiu garantir para mim que tem ou consegue toda linha para pintura de um mesmo fabricante, sejam eles: Salcomix, Dupont, Lazzuril etc.., Brasilia Unidur e outras destas especies não me interessam.
na loja que constumo comprar não tem mais massa poliester, a massa da Wanda custa R$ 32,00 o kilo, enquanto a poliester da PPG custa R$ 18,50, como eu estou aplicando e lixando esta massa, prefiro pagar os 32 da Wanda, mas atualmente não a estou encontrando e como detesto mistura de materiais (mesmo que todos digam que não tem problema, eu não gosto) estou tendo que usar produtos da PPG junto com os da Wanda, o que esta me deixando contrariado.
Sendo assim vou finalizar meu carro com esta mistura e o outro carro, acertei com o revendedor da PPG em comprar de todos os produtos de um vez para evitar esta situação que para mim é muito desagradavel
Obrigados a todos pelo suporte
Re: Revenda Wanda
Mensagem por Adrianofb em Qua 12 Jan - 8:28:40
Tenta nesta loja:
Comercio de Tintas Assembleia
Av Assembléia 254 - Centro
CEP: 09913-130 - Diadema / SP
Tel.: (11) 4048-2241
Re: Revenda Wanda
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 12 Jan - 14:31:14
Adrianofb escreveu:Tenta nesta loja:
Valeu
Bertin
Número de Mensagens : 117
Data de inscrição : 19/01/2009
Re: Revenda Wanda
Mensagem por Bertin em Qua 12 Jan - 17:48:00
Olá marcos nao pinte com essa PPG Delfleet R$ 60,00 o litro catalisado da muita diferença serio mesmo, o acabento da tinta dexa a desejar numa pintura automotiva ate +++
laranjeira
Re: Revenda Wanda
Mensagem por laranjeira em Qua 12 Jan - 19:10:56
Ola marcos! Quando citei que a wanda era linha comercial, eu quis dizer que era para todos os bolsos ( não quis dizer que era ruim ); mas como todos os fabricantes fazem produtos normalmente de primeira a terceira qualidade, com certeza o verniz 1100 é muito ruim. O 5100 tem outra caracteristica. Um outro produto que não deixa nada a desejar é a tinta PU concentrada. A sikkens que é considerada fabricante de produtos só de primeira, possuim duas qualidades de verniz( fiz orçamento hoje para um 73), o classic ( 2º linha- ) e o plus (1º linha) O vermelho do 73 da sikkens 206,00 reais o litro.
Re: Revenda Wanda
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 12 Jan - 19:16:20
Bertin escreveu:Olá marcos nao pinte com essa PPG Delfleet R$ 60,00 o litro catalisado da muita diferença serio mesmo, o acabento da tinta dexa a desejar numa pintura automotiva ate +++
Olá, obrigado pela dica
Estou quase deixando a Wanda de lado devido a dificuldade de revendas, se isto realmente acontecer vou usar a linha Deltron e se for realmente boa, uso toda a linha para meu outro carro
Re: Revenda Wanda
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 12 Jan - 19:19:36
laranjeira escreveu:Ola marcos! Quando citei que a wanda era linha comercial, eu quis dizer que era para todos os bolsos ( não quis dizer que era ruim ); mas como todos os fabricantes fazem produtos normalmente de primeira a terceira qualidade, com certeza o verniz 1100 é muito ruim. O 5100 tem outra caracteristica. Um outro produto que não deixa nada a desejar é a tinta PU concentrada. A sikkens que é considerada fabricante de produtos só de primeira, possuim duas qualidades de verniz( fiz orçamento hoje para um 73), o classic ( 2º linha- ) e o plus (1º linha) O vermelho do 73 da sikkens 206,00 reais o litro.
Já ouvi falar muito bem da Sikkens, só que a revenda Sikkens proxima é a mesma porcaria da revenda Wanda, por isto estou virando a casaca para PPG
obrigado pela dica
laranjeira
Re: Revenda Wanda
Mensagem por laranjeira em Qua 12 Jan - 19:35:18
Comecei a odiar a wanda apartir do dia que usei um produto deles e deu problema (procurei o representante e ele me disse que isto era pasivel de acontecer com qualquer um , me deu umtapinha nas costa e foi embora ) Olha a diferença: tive tambem um problema numa massa poliester da anjo ( liguei para o 0800 ), dois dias depois chegou o representante que examinou e avaliou o problema, depois me levou ate seu carro ( um gol )e mandou eu esvaziar o porta malas (tinha todos os produtos fabricados pela anjo) em grande quantidade; pediu-me desculpas e disse: "qualquer problema é so ligar". Mas este tipo de solução eu acho que tem muito a ver com a qualidade da loja que faz a venda .
Re: Revenda Wanda
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:32:21
