-alguem ai tem um opala com o comando do omega 4.1?
-gostaria de saber comportamentos.
-e se a carburaçao original da conta.
obrigado a todos.
Há 159 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 159 visitantes :: 2 motores de busca
acho que o comando do omega só altera o uso da bomba de gasolina mecÂnica, facilmente sanado com uma bomba elétrica de monza 2 bar e um dosador para carburado hp....o distribuidor do omega é só a engrenagem para girar a bomba de óleo..é uma engrenagem..um distribuidor falso, ou seja vc pode usar normalmente o distribuidor do opala, só não pode usar a bomba de gasolina mecânica.....rafa_pr escreveu:Como faz com o distribuidor usando o comando do Omega?
max.amorim1 escreveu:como faço para coloca motor do omega com distribuidor do opala 6cc ele fuciono 2 vezes só assim e depois não fuciona mais oq eu faço
o comando nada tem a ver com o distribuidor, o que tem que fazer e colocar bomba elétricarafa_pr escreveu:Como faz com o distribuidor usando o comando do Omega?
PIZZOLO escreveu: estou desmontando um 4.1i de omega e vou por o camando a venda, o comando esta em perfeito estado assim como o resto.
mais na boa eu nâo iria retirar o comando original só pra por de omega, a não ser que ele esteja fora.... mesmo assim acho pouco comando...
tenho na minha caravan turbo um comp cams 268/268 110 de lob e 7,2 de levante... o motor sobe giro rapido e tem bastante força de baixa.... a lenta fica na caso dos 800rpm...parece até um g49 da linha vw.
se vai mecher ponha um que realmente faça a diferença..
abraço! se quizer o do omega da um alo.
