» Diferencial Dana 30
» Opala Diplomata 1989
40 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
AlexAlopes
Rubão6cc (10277)
Turbinando um SS4 dúvidas!!!
coyotesap
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
Mensagem por coyotesap em Sex 7 Jan - 7:40:55
Estou iniciando a saga de turbinar um opala 4cc.
Gostaria de sugestões que pudessem ajudar.
Estou pensando em fazer a seguinte receita:
Motor 4cc gasolina original
Pistões gasolina originais
Cabeçote original
Junta do cabeçote de aço
Comando indeco 276
Tuchos mecânicos Camp
Turbina .50.63
Carburador H34
Tubagem de admissão com aquecimento
Combustível álcool
Embreagem 1200 libras Displatô
Bobina do gol mi
Distribuidor com ignição (moderno)
Vou usar o carro no dia dia e em viagens para encontros antigomobilistas, não quero nem o barulho da descarga da válvula de alívio prá não dar urticária nos policiais...rs!!!
Estou pensando em algo em torno dos 170cv.
Estou correto.
Aguardo sugestões!
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Turbinando um SS4 dúvidas!!!
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 7 Jan - 7:58:14
Já que está começando no papel dá tempo de corrigir:
Motor 4 cil original, por favor retificar com muito critério
Pistões gasolina, para trabalhar com menos taxa
Cabeçote merece um trabalho de fluxo para adequar ao novo regime de cavalaria
Junta mantém original, é seu fusível, uma junta é mais barata que a parte de baixo
Comando: este é muito ruim. Tem que usar um comando específico para turbo, com pouco cruzamento para não ficar frouxo em baixa e render direito em alta. Um 282x286x110º, 272x282x110º, por exemplo
Tuchos
Turbina é canhão para seu motor, demora a entrar e dá um coiçe muito forte. Uma pouco menor vai te ser mais útil.
Carburador ok, tem que ter cuidado com acerto, melhor se 'catracar'
Bobina ok
Distribuidor tem que saber o que está fazendo, para travar o avanço na regulagem certa para não dar pré-ignição.
Se for útil, está aí meu parecer.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sex 7 Jan - 8:53:22
Paulo Emilio escreveu:Já que está começando no papel dá tempo de corrigir:
Tuchos
Bobina ok
Esse guri é bão!!!!!
OKK OKK OKK
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sex 7 Jan - 10:30:36
eu sempre escutei dizer que quando fazem carros turbos e sempre bom fazer o'ring.no nivel da preparaçao desse motor precisa?
esse h34 da conta do recado?nao seria melhor um 3e ou ate mesmo uma w40?
sao muitas perguntas porque tambem penso em turbinar meu 4cc
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 7 Jan - 10:36:57
blacknegao escreveu:eu sempre escutei dizer que quando fazem carros turbos e sempre bom fazer o'ring.no nivel da preparaçao desse motor precisa?
Dinheiro do o'ring voce compra outra coisa
H34 vai bem sim, mas a mistura do 3e dizem ser melhor
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sex 7 Jan - 10:39:25
so que se for de h34 e quase certeza de ter que trocar os gicles,por uns bem maiores,certo?
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 7 Jan - 10:45:29
blacknegao escreveu:so que se for de h34 e quase certeza de ter que trocar os gicles,por uns bem maiores,certo?
Em qualquer carburador tem de colocar gicle maior
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sex 7 Jan - 10:47:37
eu nao sei muito bem mas o que seria ''travar os tuchos''?e melhor ,pior?
Mensagem por Adrianofb em Sex 7 Jan - 11:30:10
blacknegao escreveu:eu nao sei muito bem mas o que seria ''travar os tuchos''?e melhor ,pior?
Tu pega os tuchos hidráulicos e faz uns calços com arruelas para ele virar mecânico, é uma gambiarra pra economizar uma graninha, o certo seria comprar um jogo já mecânico mas ai vai da vontade e do bolso de cada um né...
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sex 7 Jan - 12:23:46
Adrianofb escreveu:
po cara valeu,pela explicaçao.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sex 7 Jan - 13:54:31
Não faça gambiarra p andar de turbo não... vai sair caro!
Mensagem por Adrianofb em Sex 7 Jan - 14:06:23
Marcelo Pitbull escreveu:Não faça gambiarra p andar de turbo não... vai sair caro!
Nem pra turbo e nem pra aspro né não?
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sex 7 Jan - 15:51:06
Adrianofb escreveu:
Certeza!
O fato é o seguinte... performance requer dindim, se não pra montar, mas p aguentar se algo errado acontecer!
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Sex 7 Jan - 18:48:22
coloca uma caixa quente menor! ai a turbina entra mais cedo! tipo .50 fria .48 quente estou montando um 4cc turbo tambem! e vou usar essa configuraçao de turbina! e carburador 3e qui e facil seu acerto e rende bem tambem!
Quanto ao comando ainda estou na escolha!....
Paulo emilio eu so nao entendi o por que de nao usar junta de aço no cabeçote!?? pelo qui vejo sao as mais usadas nos motores turbo!
Ah tambem estou pensando em adpitar um intercooler da ranger!
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Mensagem por odair em Sex 7 Jan - 20:05:14
Minha opinião,
-turbina uma .70 fria e .50 quente.
-Coletor de escape, turbina e escape com manta térmica.
-Intercooler.
-junta de cabeçote original.
-pistão gasolina.
-um trabalho no cabeçote.
-tubagem de aquecimento no coletor de admissão.
-se o câmbio for original use uma embreagem de opala 6.
-comando eu usaria um 270 com lobe de 114 e 7 levante.
-H34 ok.
-bobina ok.
-eu acrescentaria um amplificador de faísca.
-cabos,velas e rotor sem resistência.
-uma Ventoinha do radiador elétrica.
-uma tomada de ar frio para parte fria da turbina.
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 7 Jan - 20:35:00
darlam 4100 escreveu:
Paulo Emilio eu so nao entendi o por que de nao usar junta de aço no cabeçote!?? pelo qui vejo sao as mais usadas nos motores turbo!
É o seu fusível. Se bobear na pressão a junta estoura antes do resto. Se usar junta de aço e passar 4kg o vira cai no chão e você nem percebe o que aconteceu. Lembre que no projeto é tudo original GM.
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Sab 8 Jan - 15:47:02
Hum...agora entendi!
Mas e a tal maldiçao dos moteres turbos dos opalas gospir junta de cabeçote!.... sera qui uma junta sabo va aguentar um 1 kg de pressao por algum tempo! Question
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 8 Jan - 15:56:09
darlam 4100 escreveu:Hum...agora entendi!
Maldição não, é coisa do passado, de juntas ruins, de montagens mal feitas... do tempo em que se falava que opala turbo não prestava!
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Sab 8 Jan - 19:11:59
E vai ser meu primeiro opala turbo...vamos ver no qui vai dar...confesso estou bastante ansioso Very Happy
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sab 8 Jan - 19:28:17
nao se esqueça de por imagens e videos do opala na montagem e no final.
acompanhando o topico.
po 1kg de pressao lol!
boto fe ai sim a patada vai ser forte
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Sab 8 Jan - 19:36:46
intao tambem estou bastante otimista! Very Happy esta faltando algumas coisinhas assim qui estiver no ponto ja mando ver!
Agora.... comprei um distribuidor com sensor hall qui usa aquele modulo de 7 pino pra montar na caravan junto com bobina msd e cabos sera qui terei um bom resultado na parte de ingniçao!?
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sab 8 Jan - 19:41:35
darlam 4100 escreveu:intao tambem estou bastante otimista! Very Happy esta faltando algumas coisinhas assim qui estiver no ponto ja mando ver!
po cara vai ficar muito bom!
qual bobina voce vai usar?usa umas iridium grau 7 eu acho que ia ficar muito bom
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Sab 8 Jan - 19:44:54
to pensando em usar a blaster ss e os cabos de 8.5 msd!
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sab 8 Jan - 19:46:16
po Shocked
vai ficar muito bom e bonito alem do mais
e que qui voce pensa depois de por uma injeçao?
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Sab 8 Jan - 20:14:15
A injeçao ainda nao pensei....sou daqueles qui curte um bom carburador! OKK
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sab 8 Jan - 20:22:56
eu tambem curto um carbura ainda mais 3 em um 6 canecos ai é tesao demais
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 8 Jan - 20:36:39
na hora que voce ver o desempenho do turbo com injeçao vai mudar essa opiniao
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Dom 9 Jan - 13:01:49
talvez sim! mas por enquanto vamos curtir o feijao com arroz primeiro! OKK
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Dom 9 Jan - 13:11:23
logico neh,vamos ver se a sua receita da certo Razz
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Dom 9 Jan - 18:23:36
E issoo ai...
Caravan 76 com cambio na coluna diferencial danna 30
Motor original 4cc gasolina revisado com varetas de valvulas melhores....tucho mecanico, comando ainda nao decidi mas nao passa da graduaçao 280 turbina .50 .48 mono ,3e, intercooler talvez!... da ranger, ingniçao com sensor hall ,bobina e cabos msd e corte 3step odg.
Ai e botar pra rodar pra ver como fica....
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Dom 9 Jan - 18:25:49
caramba ja!!!!
posta umas fotos ai cara
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Dom 9 Jan - 18:31:46
nao...nao a montagem ainda vai ser daqui uns 2 meses Sad
Ainda mim falta algumas pecinhas mas assim qui começar vou postar algumas fotos e videos! OKK
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Dom 9 Jan - 18:33:46
po cara to ancioso pra ver o carro rodando por ai. Twisted Evil
quais peças estao faltando?
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Dom 9 Jan - 19:23:26
O comando ! a embreagem de ceramica qui eu esqueci de mencionar! e uma boa mao de obra!"
Sao coisas qui leva Temp$$$.... hehehehehe.....
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Dom 9 Jan - 19:47:02
rsrsrsrs mas e assim que diferencia projetos normais dos tops
coyotesap
Mensagem por coyotesap em Qui 13 Jan - 11:50:31
Então, optei pelo carburador 3E mesmo, mas tem um porém, a tubagem é difícil de encontrar, será que a flange adaptadora do H34 para o 3E fica boa???
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 13 Jan - 12:52:10
coyotesap escreveu:Então, optei pelo carburador 3E mesmo, mas tem um porém, a tubagem é difícil de encontrar, será que a flange adaptadora do H34 para o 3E fica boa???
Sim, a flange da certo sim, procura uma de AP que pareça com a junta do H34(tem varias flanges de AP, umas nao da certo), e tem de ser de aluminio, ai so furar
Agora o duro é achar o coletor, to sofrendo pra achar um barato
coyotesap
Mensagem por coyotesap em Qui 13 Jan - 13:14:15
No mercadolivre encontrei uns coletores para H34 baratos, mas coletor direto prá 3E os caras pedem 700 pau... tá loko.
Melhor a flange mesmo...rs!
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 13 Jan - 13:40:45
To com o mesmo pensamento, ehhe, a flange ja tenho, so falta o bendito coletor, rsrs
coyotesap
Mensagem por coyotesap em Qui 13 Jan - 14:11:11
thallisguimaraes escreveu:To com o mesmo pensamento, ehhe, a flange ja tenho, so falta o bendito coletor, rsrs
Dá uma olhadinha...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168720675-coletor-admisso-opala-e-caravan-4-cilindros-duplo-alcool-_JM
http://shopping.banner-link.com.br/loja/loja.asp?loja_id=1469&Pedido_Id=&produto_id=60600
coletor 100,00 + flange 120,00 = 220,00
E vc vai fazer o mesmo que uma tubagem pro 3E de 700 paus...!
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 13 Jan - 14:25:43
coyotesap escreveu:
Dá uma olhadinha...
Vamos baixar esse valor, rsrs
Coletor acha por menos se brincar, aqui no forum tem um por 80, mas 100 reais ta bom o valor
A flange compra do AP, é 40 reais no maximo
Igual essa
Mensagem por j ricardo em Qui 13 Jan - 14:28:21
o Jose marcos da costa tem esse coletor por 500... ainda muito caro! tenho coragem não!
coyotesap
Mensagem por coyotesap em Qui 13 Jan - 14:39:59
j ricardo escreveu:o Jose marcos da costa tem esse coletor por 500... ainda muito caro! tenho coragem não!
Tem que ser no máximo uns 280 reais...! olha lá
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qui 13 Jan - 17:38:11
Eu tenho um coletor de H34 ti faço 70 reais + frete pra sua cidade!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-164185954-vendo-coletor-do-carburador-h34-com-aquecimento-de-opala-4cc-_JM
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 12:44:22
