A propósito,alguém tem aquele acabamento de cima do radiador do opala de 74 p/ baixo???O meu 70 era 4 cil. e eu não consegui a chapa até hoje.
Há 145 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 144 visitantes :: 2 motores de busca
+9
adi
G@co_Coupe72
LUIZ BARBOSA
darlon
hilmsfernandes
comar
13 participantes
radiador p/ 6cil ano 73
LUIZ BARBOSA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Data de inscrição : 25/07/2008
- Mensagem nº51
Re: radiador p/ 6cil ano 73
Bom,sobre o radiador,eu já coloquei uma vez aquele de alumínio dos opalas 4 cil. de 87 p/ cima c/ ar cond.,ele é maior que o do 4 cil. "normal" só que tem a tampa do lado esquerdo,não dá p/ por a chapa mas fica bom,não esquenta não.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
- Mensagem nº52
LUIZ BARBOSA escreveu:....alguém tem aquele acabamento de cima do radiador do opala de 74 p/ baixo???...
Eu tenho
Idade : 52
Modelo do carro : Opala 70 3800/Ex-Caravan 78 6 cil. turbo/Ex-Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
- Mensagem nº53
E aí 100,beleza?
Você vende???Quanto???
100- Moderadores
- Mensagem nº54
LUIZ BARBOSA escreveu:E aí 100,beleza?
Luiz,
Não posso vender...vou usar no meu carro...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº55
Tem um rapaz no orkut que tem, R$350
Idade : 52
Cilindros : 18
- Mensagem nº56
thallisguimaraes escreveu:LUIZ BARBOSA escreveu:....alguém tem aquele acabamento de cima do radiador do opala de 74 p/ baixo???...
AFFF...Ainda não tenho esse dinheiro!!! gastei tudo que tinha comprando o câmbio 3 marchas c/ a coluna p/ por no meu carro!!!
Não tinha noção do preço dessa peça,pensei que fosse mais barato!
- Mensagem nº57
LUIZ BARBOSA escreveu:thallisguimaraes escreveu:LUIZ BARBOSA escreveu:....alguém tem aquele acabamento de cima do radiador do opala de 74 p/ baixo???...
Tenta ir em algum ferro velho, pois tem gente que acha que quem tem Opala tem $$$
Idade : 52
Cilindros : 18
- Mensagem nº58
Aqui na minha cidade é praticamente impossível achar essa peça no ferro velho.Só tem um que vende peça só p/ opala mas a maioria das peças o preço é absurdo!
Tive sorte em achar um câmbio três marchas em um ferro velho que vende peças de outros carros.Acho que paguei um preço razoável:comprei o câmbio c/ a coluna e todas as alavancas,um banco inteiriço p/ reformar e os frisos de alumínio da borracha do parabrisa e vidro traseiro por r$250,00.
G@co_Coupe72- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Coupe Especial 1972
Cilindros : 6cc 4100 Gasolina, taxa 10:1, quadrijet 600cfm mecânico, admissão LIMIT, 6x2, comando ISKY 525B (278), molas triplas ISKY, tuchos MEC ISKY, distribuidor, módulo e bobina Pertronix.
- Mensagem nº59
Srs, depois de procurar muito um radiador 6cc para o meu 72, que era 4cc e será transformado para 6cc, resolvi fazer um novo...
Peguei aqui no tópico as medidas que o 100 colocou, comparei com o espaço possível no meu carro antes de cortar a frente. Procurei um amigo que tem um 6cc 74 e conferi algumas medidas. Com o dimensional do novo radiador em mãos, peguei meu velho radiador de 4cc e achei mais um no ferro velho com a colméia bem ruim e procurei uma oficina de radiadores aqui em Juiz de Fora-MG. Do meu radiador sairam os suportes laterais, a boca de entrada e saída, e a caixa superior. Do outro aproveitei só a caixa superior. Mandei cortar as caixas, e soldá-las por dentro na dimensão do 6cc relocando a tampa para o centro. Levei a minha raríssima chapa central (antes de tudo, não vendo e não sei de outra...) como gabarito e fizeram um novo radiador. A grande vantagem é que a colméia é tripla. A caixa inferior eu preferi fazer nova de alumínio para poder rebaixar um pouco (aumentando a colmeia) e poder colocar o suporte do válvula de temperatura (cebolão). Por tudo e aproveitando o meu, gastei R$600,00. Não ficou barato, mas é um radiador novo, colmeia da radiadores Visconde em cobre. Pelos preços que estavam pedindo na internet achei razoável.
Vou tentar postar uma foto depois, pois sou novo por aqui e nunca fiz isto.
Um abraço e boa sorte à todos.
Glauco
Glauco
Última edição por G@co_Coupe72 em Dom 23 Ago - 17:05:05, editado 2 vez(es)
100- Moderadores
- Mensagem nº60
G@co_Coupe72 escreveu:Srs, depois de procurar muito um radiador 6cc para o meu 72, que era 4cc e será transformado para 6cc, resolvi fazer um novo...
Glauco
Boa Cara!!!!
para ficar melhor e "mais original" (por assim dizer)se nao fez,nao deixe de fazer os acabamentos laterias do radiador...
neste topico vc vera como sao:
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/opala-72-v8-350-novas-fotos-09-07-pag-22-t2659-475.htm?sid=455c04e39300e285838344e7f01054ae
ate mais
Idade : 52
- Mensagem nº61
100 escreveu:G@co_Coupe72 escreveu:Srs, depois de procurar muito um radiador 6cc para o meu 72, que era 4cc e será transformado para 6cc, resolvi fazer um novo...
Glauco
Boa Cara!!!!
ate mais
Valeu 100 !!
Tomei a liberdade de copiar as suas fotos para levar ao meu funileiro. Tudo bem??
Obrigado pela ajuda.
Um abraço
Glauco
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
- Mensagem nº62
Xann escreveu:100 escreveu:
Xann,
Eu tava falando que tento ajudar todos que posso por aqui e,este SAFADO me vem falar "você não faz mais que a obrigação"
Aí enfraquesse a amizade kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk............................
uahsuahsuahsuahuahuahsuha
100- Moderadores
- Mensagem nº63
Um abraço
Glauco
Tranquilo Glauco!!!
Aliás,acho que ainda devo ter o molde da chapa por aqui...se interessar,posso mandar cortar e dobrar as 2 para vc onde fiz as minhas...deve sair uns 100 conto(mais o envio no caso) as duas já cortadas,dobrabas e feito aquele "vergão" (dá para ver na foto) como nas do L6 origi...depois teu funeca só terá que acertar as pontas e soldar...
qualquer coisa,só dar um toque!!!
Idade : 52
- Mensagem nº64
100, Você é mesmo um cara nota 10! Valeu pela ajuda.
Desculpe a demora em responder, mas eu só consigo cuidar dos meus assuntos "automobilísticos" no final de semana. Durante a semana é uma correria só.
Já que ofereceu, eu vou aceitar a sua ajuda. Dá para fazer as chapas laterais do radiador por aí? Ainda tem os moldes? Vou te mandar uma mensagem por MP.
Um abraço
Glauco
Um abraço
Glauco
100- Moderadores
- Mensagem nº65
G@co_Coupe72 escreveu:100, Você é mesmo um cara nota 10! Valeu pela ajuda.
Um abraço
Glauco
ja respondi a MP...amanha mesmo vejo os valores ja para vc e te retorno...
ate mais
Marcelo Pitbull- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 2280
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
- Mensagem nº66
Bom srs. falando no assunto radiadores...
Por várias vezes ver e ter esse problema, resolvi falar com um pessoal que trabalha com isso, depois de algumas medidas, fotos e testes... mandamos para a fábrica e feito o gabarito...
Agora temos os benditos radiadores 74 ZERO KM!!! Nada de adaptação, tudo novo e para todo o Brasil!
Quero ver se até terça coloco fotos e tel de contato.
Eu testei o radiador e é perfeito!
100- Moderadores
- Mensagem nº67
Marcelo Pitbull escreveu:Bom srs. falando no assunto radiadores...
qual material??? quantas carreiras de colmeia???se for de aluminio,me interesso...
Ate mais
Barney250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 381
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
- Mensagem nº68
o meu radiador foi PHODA pra achar... custou caro, porem nao tava valendo nada, entao resolvi colocar 4 colmeias nele, com material "importado" de SP...no total me custou 800,00 pau, e ele ta aki sem uso... porem nao vendo!
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
- Mensagem nº69
100 escreveu:Marcelo Pitbull escreveu:Bom srs. falando no assunto radiadores...
Ate mais
O mesmo material do original, 3 colmeias largas.
100- Moderadores
- Mensagem nº70
para mim não serve...se fosse de alumínio
100- Moderadores
- Mensagem nº71
Barney250s escreveu:o meu radiador foi PHODA pra achar... custou caro, porem nao tava valendo nada, entao resolvi colocar 4 colmeias nele, com material "importado" de SP...no total me custou 800,00 pau, e ele ta aki sem uso... porem nao vendo!
caro mesmo...o meu também foi assim...paguei 370 só para usar de molde
100- Moderadores
- Mensagem nº72
Fixei o tópico pois vai ajudar muita gente !!!!
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
- Mensagem nº73
Tem o radiador de uns modelos de C10 que encaixa quase que perfeitamente no lugar mas ele é um pouco mais alto, mas é bem mais facil de achar depois é só mandar alguem diminuir ele, sorte que eu tenho um guardado
- Número de Mensagens : 16850
- Mensagem nº74
opa! eu quero uma chapinha dobrada tambem, 100!!!
100- Moderadores
- Mensagem nº75
tabarbosa escreveu:opa! eu quero uma chapinha dobrada tambem, 100!!!
MP!!!
até mais
- Mensagem nº76
100 escreveu:tabarbosa escreveu:opa! eu quero uma chapinha dobrada tambem, 100!!!
MP!!!
até mais
MP!
