fiz o teste da bomba ela ta puxando bem.
Há 25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10218) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
junta do cabeçote queimada
leciano- Opaleiro
Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
fui viaja para SC na volta para PR furo a mangueira do radiador.resultado junta queimada.sintomas a agua do radiador sumia evaporava .mandei para mecanica troca junta e retifica o cabeçote e aproveita coloca um escape dimencionado 4-2-1,pequei o carro,ja aqui em PG.andei com ele um dia poucos kilometro nada de errado sabado andei mas com ele, cheguei em casa o marcado de temperatura estava no meio do vende.abri o capo na mangeuira do treno do radiador tava saindo vapor como se tivesse fervido a agua,abri a tampa do radidor tava sem agua compretei foi mas de 1 litro de agua.Sera que queimo a junta de novo?? sera que pode ser outro tipo de poblema??Pode queima em pouco tempo assim???
Jean Bida- Moderadores
Número de Mensagens : 9311
Re: junta do cabeçote queimada
Veja depois de completar este litro a mais se vai continuar baixando...Opala tem um lance(pelo menos no 6 cil.) da inclinação...sei lá...parece que a água não enche o bloco...ai depois de completar(quando o sistema está seco), encho até a boca...ligo o motor e sempre vai mais uma parte de água.
[img]
Rosimário Oliveira- Opaleiro
Número de Mensagens : 14
Idade : 60
Modelo do carro : Carvan Diplomata 1988, 4 portas, 4 cilindros a gás natural e alcool.
Cilindros : 4 cilidros
Data de inscrição : 13/12/2010
Já aconteceu comigo. Tirei a agua para limpar o sistema. Quando completei o bicho esquentou por falta dágua. O segredo é colocar água com o motor funcionando, senão égua que circula no motor ficará faltando e dará entrada de ar, daí o esquente. Observe daqui para frente, se precisar complete com o motor ligado. Abraços!
betodacaravan- Opaleiro
Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
isso tudo ae e tbm veja se o oleo nao esta com cor de cafe com leite, pois ja tira sua duvida se a junta quimou de novo ou nao, ou falta de aperto tbm faz sumir agua, selos tbm evaporam e estando perto do coletor de escape vc nem percebe com o carro rodando.
mas pode ser tbm a tampa veja se a junta dela nao esta gasta.
parra- Opaleiro
Número de Mensagens : 1631
o meu carro tinha que por pelo menos um copo de 500ml todo dia ... não demorou muito, 2 ou 3 meses e pronto, o radiador furou. Coloquei radiador novo, e sempre aditivo Paraflu nele ... e pimba, nunca mais, nem baixa mais a água, todo dia a água esta no mesmo nível ... so cuido para trocar a agua e o aditivo de 6 em 6 meses.
leciano- Opaleiro
valeu pessoal troquei a tampa do radiador,pelo menos ate agora nao ferveu...
João Valentin- Opaleiro
Número de Mensagens : 208
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 20/12/2010
eai rapaziada revivendo o topico
hoje descobri q meu opala queimo a mardita junta do cabeçote, só que ele nunca ferveu comigo estranho isso, queria sabe qual é as chave q eu preciso pra tira os parafuso do cabeçote, pq vou tira agora de meio dia e ja vo manda plaina, dai preciso o numero das chave pra passa na oficina do meu primo a hora q eu sai do trampo valeu
liguei pra minha irma e ele me falo q esses dia quando fui viaja ela saiu de opala e ele esquento dai ela foi ve tava sem agua nanananana IRMAO É FODA
ninguem?João Valentin escreveu:eai rapaziada revivendo o topico
» 27 anos depois
» Opala
» as portas até 89, servem no 74 ??
» Válvula kicker em DFV-Weber 446
» Cor original para choques Diplomata 90
» Miniatura Opala SS Salvat com motor 6 cil
» Qual Escolha?
» [DÚVIDA] Pedal do acelerador
