» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Problemas com Eletrica Compressor Ar Condicionado Opala 91
supercharger_sp
Modelo do carro : Opala Diplomata 91 / Camaro 74 / F100 61 / Maverick 74
Cilindros : 4400 , 5700 , 5000 , 5000
Data de inscrição : 13/05/2009
Mensagem por supercharger_sp em Qua 12 Jan - 20:29:42
Caros amigos Opaleiros venho com mais uma questão desta vez referente ao AC do Opala 91.
Meu carro nao faz o atracamento do compressor , medi a tensao no cabo do eletromagnetico da polia e nao chega nada , no esquema eletrico vi que existe um interruptor de alta pressao antes deste fio e gostaria de medir para verificar se o mesmo esta com defeito , desconectado , mas não encontro esse infeliz em lugar nenhum , então alguem sabe onde ele fica???
Outra questão é que meu carro está com o gas descarregado e estou ate fazendo esta revisao para depois enviar para carga de gas , ate pensei na possibilidade do compressor nao receber tensao por conta disso , porem o opala de um amigo tambem esta sem gas e o compressor atraca normalmente entao estou na duvida se deveria atracar com ele descarregado ou o Opala do meu amigo esta
'gambiarrado" ? vlw rapaziada .
Masculino Número de Mensagens : 3258
Re: Problemas com Eletrica Compressor Ar Condicionado Opala 91
Mensagem por Paulo Corso em Qui 13 Jan - 6:55:47
Normalmente ele não atraca se esta sem gás, esse sensor (presseostato) não deixa o compressor atracar se estiver sem gás no sistema. não sei mas creio que da pra fechar o contato dos fdios só pra testar rapidamente.!!
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 13 Jan - 9:30:01
Como dito acima, o compressor não arma se estiver sem gás (o meu tá assim tbem). Antes tinha u poukinho de gás, não gelava e armava o compressor normalmente.
O interruptor de pressão fika no caninho de alumínio inferior da caixa do ventilador.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
supercharger_sp
Obrigado
Mensagem por supercharger_sp em Dom 16 Jan - 14:46:56
Amigos Opaleiros mais uma vez resolvi um problema com a ajuda de vocês , encontrei o sensor de pressão e fiz os testes e felizmente o compressor atracou normalmente, agora sei que é soh carregar com gás o AC da viatura , meus agradecimentos e parabéns pela qualidade das dicas fornecidas e pela cordialidade da galera .
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 1:24:46
