E agora?
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Sacar barra de direção
Raul F. C. Moreira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Coupe 72
Cilindros : 0, por enquanto
Data de inscrição : 11/10/2010
Galera, tem algum macete pra tirar a barra de direção? Já tirei as porcas dos 2 lados mas a bendita não sai... já tentei tirar com o carro no chão apoiado na suspensão e no cavalete com as rodas suspensas, não mudou nada!
E agora?
E agora?
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Re: Sacar barra de direção
a barra de direção q vc diz é aquela onde tem a regulagem do alinhamento? c for, vc tem q ir rodando ela, q ela vai tipo desparafuzando dos terminais. . agora c for tirar com os terminais juntos, pra tirar só na base do saca terminal ou na base da pancada mesmo. . .
Adrianomga escreveu:a barra de direção q vc diz é aquela onde tem a regulagem do alinhamento? c for, vc tem q ir rodando ela, q ela vai tipo desparafuzando dos terminais. . agora c for tirar com os terminais juntos, pra tirar só na base do saca terminal ou na base da pancada mesmo. . .
É a barra que liga um lado ao outro, atrás do carter do motor. Tentei tirar na pancada mas tb não sai, não pensei em deixar os terminais lá, vou tentar dessa forma!
Valeu!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Tem que usar sacador irmão...empresta ou compra um na Loja do Mecanico.com.br...
andre-zambon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 785
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Sacador ou pancada na lateral do olhal...
mr opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
leva no mecanico!!!!!!!
Jean Bida escreveu:Tem que usar sacador irmão...empresta ou compra um na Loja do Mecanico.com.br...
Vou dar uma procurada!
Valeu!
