48 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
FF Rodrigues, Rubão6cc
Rubão6cc (9892)
Nível da bóia weber 40 !Opala turbo álcool 6cc
thyago
Mensagem por thyago em Qui 13 Jan - 18:37:56
Já li algumas vezes que o nível da bóia ao montar o carbura deve ser 10mm,porém a agulha da bóia,desta forma,fica travando devido uma queda(percurso) muito pequeno da bóia.A saída do meu mecânico foi aumuntar a queda da bóia pra não correr o risco de travar a agulha.Diante disso,minha opinião é retornar a altura ideal(10mm) com menor queda da bóia e usar uma agulha da bóia com esfera de aço na ponta.O que acham ?Será se a ´saída do meu mecânico tb está correta?
opalastreet80
Data de inscrição : 22/01/2011
Re: Nível da bóia weber 40 !Opala turbo álcool 6cc
Mensagem por opalastreet80 em Sab 22 Jan - 14:39:39
Olá amigo eu uso uma algulha com esfera na parte de cima, e com a ponta de borracha.
Tento sempre regulo sempre com 10mm ou mais..
Mas essa regulagem de boia, se vc abrir vai ver que tem mais de uma regulagem, tem a regulagem pra abrir (puxar) e a a regulagem pra fechar a agulha.
VOu ver se eu acho um desenho que eu tenho aqui que explica melhor.
renangandini
Mensagem por renangandini em Sab 22 Jan - 17:17:38
eu tenho essa imagem, regulei o meu assim, tem que virar ele de cabeca pra baixo e medir 11 mm apartir da base, sem pressionar a esfera, pq qnd encosta, ja trava a passagem de combustive. A unica duvida que eu tenho eh que ela aberta tem que ter 20 ou 32 mm, tem duas imagens diferentes, dificil dizer rsrs
outra:
http://mcelroymotorsport.co.uk/Documents/weber%20float%20guide.pdf
vai saber neh rsrs
Última edição por renangandini em Sab 22 Jan - 21:29:21, editado 1 vez(es)
renangandini
Mensagem por renangandini em Sab 22 Jan - 21:28:45
andei pesquisando mais aqui e cheguei a conclusao de que o correto eh fechada com 10 mm e aberta com 32,5 mm.
me corrijam se estiver errado hehehe
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 13 Dez - 19:53:59
O meu está enroscando a bóia e não está dando certo com 10mm e 30mm. Alguma sugestão??
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 22 Dez - 16:22:23
Se o seu carburador for Fajs a boia raspa no corpo da cuba e fica presa. No meu eu desbastei a boia até parar de raspar. Agora ela desce até os 32mm. Ela fechada eu deixo com 10mm.
Rodrigo N
Masculino Número de Mensagens : 502
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Qui 22 Dez - 17:20:41
Bacana as informações,  no caso medida 10mm é sem encostar na esfera da agulha?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 22 Dez - 18:29:47
É encostando na esfera, mas sem preciona-la.
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 5:22:36
