58 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, Murilo R
Rubão6cc (10030)
Alternador do Astra
Jeferson ARARAQUARA SP
Modelo do carro : Opala Comodoro sl/e 88 ...
Cilindros : 4 cc alcool original
Data de inscrição : 06/04/2010
Alternador do Astra
Mensagem por Jeferson ARARAQUARA SP em Sab 15 Jan - 13:17:53
Caros amigos opaleiros estou qerendo trocar meu alternador qe ja nao consegue mais carrega minha beteria, nao uso muinto o carro mas quando vou usa fico na mao intao opitei por trocar o bendito alternador por um de astra eis a qestao auguem pode me ajudar qem ja fez uma troca dessa agradesso desde ja at +...
Re: Alternador do Astra
Mensagem por tabarbosa em Sab 15 Jan - 13:26:44
seu carro tem som, suspensão ou outra cisa que consuma amperagem?deixa tocando som ou acessorios com o carro parado?
Mensagem por Jeferson ARARAQUARA SP em Sab 15 Jan - 13:30:55
o carro fica muito tempo sem anda ai quando vo anda neo aguenta da partida ai decidi trocalo, tem som mas e fraco...
Mensagem por tabarbosa em Sab 15 Jan - 13:34:53
entao o seu problema não vai resolver com alternador com amperagem maior... é uso (falta de uso) como os meus...
som basico, não precisa mudar nada.,.. o meu tem radio e alternador dos 6 cil e descarrega bateria do mesmo jeito.. não uso.
Faziam 4 meses que nao dava partida e tive que dar carga na bateria há 2 semanas....
Mensagem por Jeferson ARARAQUARA SP em Sab 15 Jan - 14:16:59
intao axo qe vou compra um carregador de baterias kkkkkkk...
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Sab 15 Jan - 16:55:27
tabarbosa escreveu:entao o seu problema não vai resolver com alternador com amperagem maior... é uso (falta de uso) como os meus...
TABA VC TÁ PRECISANDO DE UM PERSONAL CAR, PARA CUIDAR DELES
SE PRECISAR PODE ME CHAMAR OK
ket
Mensagem por ket em Sab 15 Jan - 16:59:13
Jeferson ARARAQUARA SP escreveu:intao axo qe vou compra um carregador de baterias kkkkkkk...
SÓ NÃO DEIXA GRUDAR AS PLACAS DA BATERIA, SE NÃO JÁ ERA , NEM CARREGADOR DA JEITO
FORA Q JUDIA DO ARRANQUE E DA ELETRICA
Mensagem por Jean Bida em Sab 15 Jan - 17:44:30
ket escreveu:
Pode crer...Tem um senhor aqui, que tem uma garagem de carros...Tem Lafer,uns antigão...Charger RT Amarelo, Maverick V8...Diplo 89, tem uns 20 carro...ele tem um cara só pra isso...ligar ...circuilar no patio...limpeza...tem rampa em casa, oficina...Ow vida...
ket
Mensagem por ket em Sab 15 Jan - 17:53:21
Jean Bida escreveu:
ket escreveu:
JEAN, ESSA PROFIÇÃO E TUDO DE BOM
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 2 Jan - 20:49:46
no caso citado a solução nao é trocar o alternador e sim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-453012241-carregador-de-bateria-12v-10-amp-automatico-c-reativador-_JM
pode deixar ligado direto...
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 19:08:34
