57 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Dúvida sobre coletor aquecido, e uma idéia muito louca haha
rafinha2
Data de inscrição : 24/12/2010
Mensagem por rafinha2 em Sab 15 Jan - 16:19:33
Pessoal, até hoje não entendi o porque existe o coletor aquecido nos motores a alcool, alguem pode me explicar ?
E o porque carro com IE não precisa de coletor aquecido ??
Sobre a ideia maluca, eu conto depois haha
Re: Dúvida sobre coletor aquecido, e uma idéia muito louca haha
Mensagem por Adrianofb em Sab 15 Jan - 16:26:42
Num motor a álcool, assim que tu da a partida já percebeu que o coletor fica gelado? Se sim, sua pergunta foi respondida...
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 15 Jan - 16:30:41
Matou aula de Físics, né? rsrs
Acontece q o poder calorífico do álcool é menor do q o da gasolina. Como falam popularmente, o álcool é "frio". Portanto, pra uma queima ideal dentro dos cilindros, a mistura ar/álcool de ve ser aquecida antes de ir pra cada cilindro.
Mas não sei o pq da IE não ter aquecimento......
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por j ricardo em Sab 15 Jan - 16:36:53
Não tem aquecimento apenas na IE multiponto, porque não passa combustível nos dutos... os bicos jateian o combustível dentro do cabeçote.... apontando para as valvulas( o que nen sempre é possivel)
na IE monopónto também tem que ter aquecimento... pois passa combustivel nos dutos...
aliás, só como informação, para potencia, dutos aquecidos são prejudiciais...aquecem a mintura tornando-a menos densa...= menos mistura dentro da camara... mas como pra rua não tem jeito... temos que usar coletor aquecido e perder meio cavalo talvez....
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Sab 15 Jan - 16:56:23
hummm.. essa de perder potencia eu ja tinha ideia que ia acontecer, ja que pessoal do "AP" briga tanto pra por ar " mais frio" pra dentro do motor..
É que pensei ter algo haver com relação ar/combustivel
Vou falar da ideia louca, tava eu e meu amigo comentando sobre IE, e carbura, mas como fazemos eng.eletrica, não sabemos nada de mecânica hahaha
Dai ele sugeriu uma idéia muito doida: Fazer um hibrido IE e carbura hahahahah
seria algo assim: o carbura fica sempre regulado para uma mistura levemente pobre.. e logo apos o carburador, tem uma injecao monoponto.
Então a central lê a sonda lambda, e lê o sensor TPS, temp do motor e rotação
Então com o motor frio, a injeção iria injetão mais comb. como um afogador.. e conforme a temp sobe, começa a injetar menos. Ao memsmo tempo lê a sonda, e injeta combustivel apenas pra corrigir a mistura e ficar ideal, alem de mais alguns parametros como o TPS e a rotação.. bla bla..
Eu tinha achado que com isso, não precisaria de um coletor aquecido
A proposito, esse sistema ficaria bem em conta até, a central é nois que iriamos desenvolver, custo estimado de 300 reais, bomba de combustivel eletrica, alguns sensores, e um bico apenas.. Só não sei exatamente onde por esse bico.. poderia abrir um buraco no coletor, e colocar o bico lá como em um sistema multiponto. ou algo parecido, mas esse detalhe é para a turma da mecânica hahah
e ai, eu e meu amigo viajamos na maionese né ? haha
Mensagem por Adrianofb em Sab 15 Jan - 16:59:04
Se não estou enganado já vi algo parecido numa revista "Oficina Mecânica" que tinha um Landau "injetado" no início dos anos 90..
Mensagem por j ricardo em Sab 15 Jan - 17:12:29
rafinha2 escreveu:hummm.. essa de perder potencia eu ja tinha ideia que ia acontecer, ja que pessoal do "AP" briga tanto pra por ar " mais frio" pra dentro do motor..
boa iniciativa, pensar num projeto homemade de IE... mas neca de carbura! pensa um pouco melhor que voce vai notar que seu projeto pode ficar muito melhor só na IE.
meu preparador tava pensando nisso há alguns dias... mas esbarrou em achar alguém que faça placas de circuito a um preço baixo... bem... logo pergunto como vai indo a idéia dele...
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Sab 15 Jan - 17:25:22
Então, na verdade ja me passou pela cabeça uma IE inteira, só que achei meio complicado a parte de sincronizar a roda fônica, as bobinas ( ou a bobina) e os bicos (ou o bico), é que esse é apenas meu 2º ano na facul, pode ser que mais pra frente eu consiga, mas no nivel que to hoje, acho que esse sitema que eu propuz dá pra fazer hahaha
será que ele seria um intermediário entre carbura puro e injetado puro sangue ?
Carbura < IE hibrida < IE
Mensagem por j ricardo em Sab 15 Jan - 18:37:54
rafinha2 escreveu:Então, na verdade ja me passou pela cabeça uma IE inteira, só que achei meio complicado a parte de sincronizar a roda fônica, as bobinas ( ou a bobina) e os bicos (ou o bico), é que esse é apenas meu 2º ano na facul, pode ser que mais pra frente eu consiga, mas no nivel que to hoje, acho que esse sitema que eu propuz dá pra fazer hahaha
nada! segundo o meu preparador, a parte difícil é o hardware... o projeto ( como vai ser os processadores, sensores e ect.) tá fácil!
pesquise sobre injeção mecanica... saiu nos corvettes dos anos 50/60 . vai ter uma ideia sobre as alternativas...
rafinha2
Mensagem por rafinha2 em Sab 15 Jan - 18:57:55
Engraçado, pra mim é o contrario, consigo imaginar bem o hardware, so me atrapalho na parte do software, e tambem falta algum lugar que faça a placa do circuito (pq fazer na mão é uma desgraça.. )
Essa injeção mecânica ai, rapaiz.. cabulosa hein Shocked
Imagina da decada de 60 a evolução que isso era !
Bom, mas aos poucos vou tendo mais ideias, pq minha mente é muito criativa hahaha
Já até criei uma sigla pro meu sistema novo de IE.. ao inves de EFI, ou MPFI.. o do meu opala vai ser "SHCI" "sistema hibrido carburado-injetado" Laughing
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 16 Jan - 8:43:44
Alguns motores turbo com carburador usa bicos de injeçao mais ou menos nesse principio, corrigir a falta do carbura, ai nesse caso passa a ser bicos suplementares ne, rsrs
Mensagem por BANDIT em Dom 16 Jan - 10:46:46
Cara nesse mundo da preparação pra se consiguir + potência tem de tudo....
eu já vi algo parecido em ap carburado injetado. ( turbo) .....não me lembro de qual equipe.....
eles tinham um carburador pra marcha lenta e baixa.....baixinha mesmo .....
depois entravam 4 bicos .....(de monoponto ) pra injetar o combustível .....pra média e alta......
Meu amigo que é engenho mecânico .... .colocou no voyage dele (2.1) uma Holley 4-jet 750cfm á vácuo .....
1° passo foi passar pra mecânica ....
depois de uns 4 meses. ele fez 4 bicos injetores no venture do 4-jet ....ele fez isso sem MÓDULO DE INJEÇÃO !!!!!!
só nos motorzinho de limpador de parabriza e + calculos ...calculos..........
e não é que em 3mese o voyajinho queimava pneu em 1° ,2° 3° e 4° marcha girando 8mil no MSD !!!!!
depois tirou os bico e fez só funcionar na 4jet ...só ela ....
e não é que queimava pneu na 1° , 2° , 3° e 4° marcha girando 8mil no MSD !!!!!
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 17:48:45
