» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 8:45:11 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 7:08:57 por lucasklaus
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
cabesanto77, DMECANICA, lucasklaus
qual seria o maior pneu que se pode usar e um opala???
ismaelgon
Número de Mensagens : 295
Re: qual seria o maior pneu que se pode usar e um opala???
Mensagem por ismaelgon em Qua 6 Mar - 19:04:19
Voltando ao assunto do tópico, PNEUS.
Eu tava negociando uns Toyo Proxes 295/50-R15 mas não conclui pois não encontrei uma forma de colocar no opala, até ví num fórum aqui que o Cristian da opala_part's tinha rodas montadas nesse mesmo pneu, mas nunca ví no carro, parece que ele ia instalar numa caravan, alguém sabe se ele chegou a montar? fotos no carro....se possível e o que foi feito para servir.
Ví algumas dicas de aumentar a caixa de roda, daí pergunto, é só cortar/aumentar pelo porta malas do carro e pronto, mágica?!
Número de Mensagens : 13573
Mensagem por BANDIT em Qui 7 Mar - 15:38:21
Donida6cc escreveu:E ai, é de maveco ou opala??
Maverick e oapla tem a mesma furação !!!!
Pra mim isso é roda de maverick
tanto que fica "ruim " no oapla ......por causa do off-set...........
Veja como está perto do paralama............sentou 1 pessoa atraz já raspa a roda no paralama !
Essa do meu Maverick...roda trazeira de 11pol.....(rente ao paralama...)
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qui 7 Mar - 15:57:34
eu gosto das gauchas no maveco, no opala ... n gosto, acho muito estranha, e 295 no opala normal nem q a vaca tussa hauhauhauhau
agora no maverick eh outro nivel, carro "made in USA"
roberto79
Masculino Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Mensagem por roberto79 em Qui 7 Mar - 16:21:25
ismaelgon escreveu:Voltando ao assunto do tópico, PNEUS.
ola amigo eu conheço o cristian do opalaparts inclusive eles que estao preparando o meu opala..estas rodas que vc mencionou esta la na loja dele ate ums dias destes estava a venda.pelo que eu fiquei sabendo ele vai colocar numa caravam dele.tem que alargar a caixa de roda sim alias a roda e gigante.
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Qui 7 Mar - 19:15:36
Sou gordin, mas só eu atras não raspa, só se esta cheio e passar em solavancos, ai sim raspa, da pra ver claramente que as minhas não são de maverick, olha só a tala da do maveko e a minha, Fininha kkk
[img] [/img]
Essa deve ser de maverick, ou outra kkk
[img] [/img]
Mensagem por BANDIT em Qui 7 Mar - 19:19:47
é que essa roda é feita apedido do cliente..........lá no RS.
Tinha tala 6.......7.......8..........9.........10
eu tenho uma 11 !!!!
(a dianteira acho que é 6 ou 7........já nem me lembro +)
Coloquei a dianteira do maveco.........no oapla...........fica muito perto do paralama............isso com penu 185.......deve ser tala 6 "
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qui 7 Mar - 19:26:35
BANDIT escreveu:é que essa roda é feita apedido do cliente..........lá no RS.
É sempre a mesma coisa, - E essas rodas de Maverick ai cara? quer vender?
aaaah raiva kkkkkk, sepa era uma fabrica em pelotas que fabricava na época, elas eram de um tio meu,estavam num opala que era liso até meu tio jogar ele do barranco :/, elas estavam pretas, mas é massa!!! kkkkkk
Voltando ao assunto, em termos de pneu grande, eu usaria os Coopers Cobra, e acho que foi aqui que vi, se o cara colocar os coopers com roda de tala larga, tem q modificar a parte dos bancos trazeiros?
Hollyfield
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Comodoro 4.1/S 89/90 chumbo
Data de inscrição : 14/10/2013
Mensagem por Hollyfield em Sab 22 Fev - 12:25:44
Cupe1979_Potatow escreveu:245/60 R14 na traseira e com o carro baixo é obrigatorio rebater uma regiao das bandejas e paralamas ... pela experiencia com o meu nao tem jeito de por sem fazer isso nao ...
tem sim  usando as rodas de ferro "repolho"
jogando o off-set 2,5cm pra frente (direção paralama )  cabem perfeitamnte na trazeira do opala  .....nem precisa rebater   as chapinhas internas da caixa de roda
Grande Bandit Exclamation
As rodas repolho tem tala '6' não é Question Exclamation
Estou querendo por uns BF Goodrich 245/60R14 na traseira com rodas serrinha originais, será que rola Question Exclamation
Mensagem por BANDIT em Seg 24 Fev - 19:51:34
Hollyfield escreveu:
Não muito provavelmente não vai caber !!!!!
e roda de alumínio.....(eu acho) que não da pra mudar o off set.....e se der...é arriscado !! OKK
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Ter 25 Fev - 11:06:10
E os pneus 235/40R14 da Cooper Cobra Question Question
O vendedor do ML disse que caberia, mas como ele é vendedor  scratch prefiro confirmar com os sábios daqui....
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 25 Fev - 11:26:46
Eu to começando a achar que cada opala saia diferente da linha de montagem...
Eu uso 235/60 15 em rodas 15x6 do 92, eixo dana 30 do 6 cil., 28 lbs de pressão nos pneus (ou seja, ele da uma (embarrigadinha") e sobra um baita espaço. 2,5 cm do pneu a aba do para-lama externo e 2 cm do pneu pra abinha da longarina.
Só não uso 255-265 porque não tem disponível aqui em altura 50-55.
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Ter 25 Fev - 11:32:28
Sr.Bianchi escreveu:Eu to começando a achar que cada opala saia diferente da linha de montagem...
Pois é, tem um vídeo do Youtube que o camarada Opaleiro usa um pneu 245/60R14 em rodas "ralinho", e já vi outros também:
https://www.youtube.com/watch?v=3tCMJAyfj5g
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528467378-roda-14-opala-ralinho-pneus-hankook-dynamic-_JM
Queria muito por esse pneu no meu....
AQGALVAO
Data de inscrição : 05/01/2015
Mensagem por AQGALVAO em Seg 5 Jan - 12:49:28
Olá pessoal ... Sou de Jaraguá-GO amante opaleiro , tenho uma Caravan 78 e venho arrumando o carro devagar ... sonho de por as rodas do meu gosto e pneus Cooper Cobra a tempos venho com essa meta e agora comprei td , rodas e pneus ... fui nas informações dos dos vendedores e hj tomei um balde de água fria !!! fui montar td e quando posicionadas as rodas traseiras para ajustes dos prisioneiros ... Bingo , as rodas estão no alinhamento da lata do para-lamas ou seja não couberam ... qnd montamos os pneus não teve nem como descer o elevador !!! desmontei td e guardei , agora o que fazer ??? mexer nas rodas ??? (Alterando o centro delas) existe a possibilidade de diminuir no eixo msm ??? vi alguém comentando !!! enfim um verdadeiro balde de agua fria !!!
JOGO DE RODAS U.S. WHEELS
COM FURAÇÃO 5X114,3 E 5X 120 (P/ Opala e Caravan)
02 RODAS TALA 6  Dianteiras
02 TALA 7 Traseiras
15x6 - 3,5 backspace
15x7 - 4,25 backspace
O Off-set e 0  (negativo)
02 Cooper Cobra 215/65/15 Dianteiros
02 Cooper Cobra 235/60/15 Traseiros
Td guardado e eu sem saber o que fazer !!! Se alguém tiver uma boa dica , serei muito grato e obrigado a tds ...
Everton Luis da Silveira
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Seg 5 Jan - 15:58:05
AQGALVAO escreveu:Olá pessoal ... Sou de Jaraguá-GO amante opaleiro , tenho uma Caravan 78 e venho arrumando o carro devagar ... sonho de por as rodas do meu gosto e pneus Cooper Cobra a tempos venho com essa meta e agora comprei td , rodas e pneus ... fui nas informações dos dos vendedores e hj tomei um balde de água fria !!! fui montar td e quando posicionadas as rodas traseiras para ajustes dos prisioneiros ... Bingo , as rodas estão no alinhamento da lata do para-lamas ou seja não couberam ... qnd montamos os pneus não teve nem como descer o elevador !!! desmontei td e guardei , agora o que fazer ??? mexer nas rodas ??? (Alterando o centro delas) existe a possibilidade de diminuir no eixo msm ??? vi alguém comentando !!! enfim um verdadeiro balde de agua fria !!!
02 TALA 7 Traseiras
Boa tarde, só os traseiros não couberam? Se diminuir os pneus para 215 não entram?
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Seg 5 Jan - 16:50:27
Beleza AQGALVÃO.
Comprei um jogo de rodas Weld 8" traseira com pneus Yokohama 352. Estava alucinado com elas.
quando fui encaixa-las,a zica.;pegavam no para lama, como no seu caso.
Eu não queria alargar as bordas do para lama, então pesquisei uma maneira de instala-las. No meu caso eu encurtei o diferencial.
Não é um serviço confiável por todos, mas no meu caso funcionou muito bem. Calculei as distancias necessárias para adequar tanto as rodas quanto o diferencial, alterando também os suportes dos amortecedores e bandejas.
Resultado.EXCELENTE. tudo no seu devido lugar e perfeitamente encaixado.
este foi a solução que achei.
fica ai a dica
Vlw
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Seg 5 Jan - 23:16:23
Olá Cesar ... boa dica parceiro !!! até conversei com um torneiro mecânico hj sobre isso ``Diminuir o eixo´´
mas ele me disse que realmente não é confiável pois pode começar a quebrar as pontas de eixo com muita
facilidade ... e ele não garante o serviço ... vou dar uma pesquisada sobre essa possibilidade vlwww d+++
PedroV9
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Ter 6 Jan - 4:16:35
Aproveitando o tópico, qual o maior pneu que pode ser usado em rodas palito 14 com tala 7 da italmagnesio? Sinceramente não faço ideia do offset, não sei se é padrão pra todas...
DanSantanna
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Diplomata 89
Data de inscrição : 11/04/2015
Mensagem por DanSantanna em Ter 21 Abr - 19:21:30
Olá pessoal
Sou novo no grupo !
Eu vi post e o foco foi em rodas 14. Como tenho um Diplomata 89 com rodas 15 do 92, gostaria de saber qual tamanho de rodas posso utilizar tanto na frente quanto atrás. Voces por favor podem comentar ?
215 / 65 / 15 Frente e 235 / 60 / 15 traseira pega ? dá pra esterçar o voltante na boa ou tenho que colocar 195 mesmo (e deixo pra lá o sonho "caro" dos pneus copper)
valeu !
neto amazonas
Modelo do carro : Comodoro 79/80
Data de inscrição : 21/04/2015
pneus largos
Mensagem por neto amazonas em Ter 21 Abr - 19:36:03
amigo, tenho um comodoro 80 e coloquei 235 60 14 frente e traseira ficou muito bonito e bom, não pega, não raspa. obrigado.
DanSantanna
Mensagem por DanSantanna em Ter 21 Abr - 20:08:30
Legal Neto, obrigado.
O meu é aro 15. mas já de saber que 14 / 235 na frente do seu não pegou já é um começo Smile
DanSantanna
Mensagem por DanSantanna em Qua 22 Abr - 20:53:29
Amigos,
Vocês conseguem dar um parecer neste meu post ?
Tenho um Diplomata 89 com rodas 15 do 92, gostaria de saber qual tamanho de rodas posso utilizar tanto na frente quanto atrás. Voces por favor podem comentar ?
215 / 65 / 15 Frente e 235 / 60 / 15 traseira pega ? dá pra esterçar o voltante na boa ou tenho que colocar 195 mesmo ?)
Ipiloto
Masculino Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Opala Diplomata 1983
Opala SS 1978
Puma GTB S1 Turbo 1976
Caravan SS 1979
Opala Special 1974
Cilindros : 4400 Injetado
250S Carburado
250S Turbo
4100 Original
151S Anêmico
Data de inscrição : 21/11/2014
Mensagem por Ipiloto em Dom 3 Maio - 18:57:34
Que zorra de tópico...kkkkk, ninguém consegue dar uma resposta final....
Ai vai a minha, rodas gauchas de 7 com pneus Hankook 235/60-14, na traseira pega no paralama quando passa carregado em buraco (as minhas gauchas tem offset positivo, saem mais para fora uma polegada se comparadas com as Repolho), na dianteira nem pensar, agora vou testar as gauchas com Cooper Cobra 215/70-14 e vou testar os Hankook 235/60-14 nas Repolho originais atras e na frente, posto aqui o resultado.
m2s
Masculino Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Diplomata 85
Data de inscrição : 22/11/2015
Mensagem por m2s em Qua 10 Fev - 20:49:33
Desenterrando...
Tenho a mesma dúvida do confrade Dan Santana. Pega nessa configuração ou não pega?
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 10:08:56
