Há 153 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 2 motores de busca
+11
Opaleiro_Turbo
hilmsfernandes
ROD
ALEXBROCCO
Joca
Jeferson_Heerdt
PIÁ
15 participantes
Motor de C10
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Motor de C10
Pessoal bateu aqui na minha porta um motor 6 cilindros de C10, motor e cambio 4 marchas o preço é muito bom vale a pena ou é melhor deixar para lá
PIÁ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Opala
Cilindros : 151-s
Data de inscrição : 26/02/2008
Re: Motor de C10
eu encarava...
auehae
auehae
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: Motor de C10
Edu,se for bem barato mesmo, é um lance pra ir fazendo bem de leve, pra uma retífica completa e de primeira, depois, cabeçote,comando, carburador nem que demorasse, mas ficaria uma peça nova e de confiança,mas por 1000 reais tem muito motor bom,esses anúncios de motor por 2,5 3 conto não vendem nunca,no barraco do CAO fizeram uma sacanagem com o cara que comprou, vários falaram: "Por 900 conto tu queria o que? Só pra fazer um 250 gasta 2 conto" Sacanagem por que um 250 por 900 tá no preço sim, e foi parcial, por 900 dá pra achar completo e ninguém gasta 2, 3 conto num motorpra vender, é um investimento no carro em si. Mas com vendedor ligado a OPala ou Opaleiro é ruim de comprar, é caro, tem que procurar em desmanche, lugar onde os caras passam maquita em Opala sem dó! No seu caso(pro SS) acho que um bom negócio seria um batido como aquele que vimos, ou um baixado.Se esse motor estiver parado, fora do carro sem testar , vai estar assumindo muitos riscos, vai ter que fazer pra por no carro, assim como a caixa, acho que 400 a 500 reais no máximo, mesmo assim no seu caso eu procuraria um carro completo.
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: Motor de C10
Edu... mas é o nosso 250 ou é aquele chevrolet BRASIL.. pq a C-10 saíu com os dois tipos de motores...
O chevrolet Brasil pro nossos Opalas nem pensar... motor muito ultrapassado.... não gira nada.. só tem torque...
Essa caixa também será um pouco curta nas primeiras marchas... mas é tão resistente quanto a dos Dodge... se a tua idéia for um canhãozinho de final de semana vale a pena essa caixa... mas terá de fazer umas adaptaçõeszinhas (acionamento da embreagem)....
Joca- Moderadores
- Número de Mensagens : 875
Idade : 60
Data de inscrição : 03/01/2008
Re: Motor de C10
O Jef tem razão Edu...passa mais detalhes fotos/ano da C10...
"There's No Substitute For Cubic Inches"
ALEXBROCCO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4671
Re: Motor de C10
EDU É O SEGUINTE COMO VOCÊ DEVE SABER TENHO UMA C 10 74. O GRANDE PROBLEMA É ACHAR AS PEÇAS DO MOTOR SÃO VERDADEIRAS MOSCA BRANCA DE OLHO AZUL, SEM CONTAR QUE É UM MOTOR ULTRAPASSADO TEM MUITA FORÇA MAS NÃO TEM FINAL.DEPOIS QUE A MINHA C 10 ESTIVER PRONTA VOU TENTAR TROCAR A RELAÇÃO DO DIFERENCIAL PELO DA VERANEIO PRA VÊ SE MELHORA POIS, SÓ VO USA ELA PRA DESFILA.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Motor de C10
Edu,
Como você disse "motor de C10" acredito que estja falando do Brasil,este motor de graça é caro...essa é minha op.
Re: Motor de C10
Mas tem muita C10 com motor igual aos nossos.Agora ser for aquelas de capo liso tem muita chance de ser ainda o Chevrolet Brasil.
ROD- Moderador
- Número de Mensagens : 1587
Modelo do carro : 74/mod.75
Cilindros : 6cil..
Re: Motor de C10
se ele for da cor verde claro, tampa de valvulas larga não é bom pro opala, e realmente n tem giro, somente torque embora tenha 4300cc se não me engano
100- Moderadores
Re: Motor de C10
Se fosse o 4.1,julgo eu que o Edu não colocaria "motor de C10",claro iria dizer motor 4.1...
ROD- Moderador
Cilindros : 6cil..
Re: Motor de C10
100 escreveu:Se fosse o 4.1,julgo eu que o Edu não colocaria "motor de C10",claro iria dizer motor 4.1...
mas grande parte das pessoas não sabem q o motor da c10 é 4300..
pensam q é o 4.1 normal como o do opala
100- Moderadores
Re: Motor de C10
rodcavalcante escreveu:100 escreveu:Se fosse o 4.1,julgo eu que o Edu não colocaria "motor de C10",claro iria dizer motor 4.1...
Sim,mas o que eu quiz dizer,é que se o Edu tivesse falando de outro motor que não o brasil,ele não tinha criado um tópico p/ saber se estava barato ou não...logo,se ele quer saber e não mencionou o 4.1,é o Brasil que ele se refere...
Re: Motor de C10
Mas é nítida a diferença entre os dois. É um GM250 creio eu, mas não vale a pena, tem que ser muito barato.
Re: Motor de C10
Valeu a atenção pessoal PIÁ Jean Bida 100 rodcavalcante Joca Jeferson_Heerdt
Então para falar a verdade abri o tópico pela dúvida sei que saiu na C-10 o 250 e o Brasil, mas ainda não fui ver qual dos dois é, me ofereceram praticamente de Graça para ir buscar e pagar umas biritas para o pessoal logo deduzi que seria o Chevrolet Brasil.
Se for o 250 ganhei na loteria, a dúvida era e se fosse o Brasil valeria a pena trazer
Pelo que disse o 100 nem de graça né
hilmsfernandes- Embaixadora
- Número de Mensagens : 452
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S 88/89
Data de inscrição : 06/04/2008
Re: Motor de C10
Gente...se for o motor de 5 litros, muita gente aqui usa em preparação de pista. SE estiver disposto a mexer, ok..senão..deixa pra lá!
Re: Motor de C10
Edu, no Brasil, originalmente é verde, a tampa de por óleo é no meio da tampa de válvulas e o distribuidor é bem no meio do bloco.Com 250 só nas com cara de Opala,mas já vi muitas no ML e também rodando com motor de OPala, que é bem melhor e mais "moderno", então muitas foram tirado o Brasil baleadão e colocado o 250. Se for o Brasil,a frase do 100 foi exata, pra nós dado ele fica caro.
Re: Motor de C10
Blz Jean fim de semana se Deus quizer vou lá ver depois comento aqui
100- Moderadores
Re: Motor de C10
Eduardo SSa escreveu:... logo deduzi que seria o Chevrolet Brasil.
Edu,
Isto que eu estava tentando dizer ao o pessoal que perguntava se era um outro ou outro,queria que entendessem que se fosse o 250 você não teria aberto o tópco já que,por este preço,é lógico que um 250 tá de graça...
Opaleiro_Turbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : 1988 Cupe Diplomata
Cilindros : 4200cc
Re: Motor de C10
hilmsfernandes escreveu:Gente...se for o motor de 5 litros, muita gente aqui usa em preparação de pista. SE estiver disposto a mexer, ok..senão..deixa pra lá!
Até mesmo aquele opala laranja de arrancada do Guilherme Silva utilizava esse motor, mas devido a falta de peças ele tirou esse motor e partiu para o 250 do opala mesmo.
O grande problema desse motor são as peças, pois com investimento se chega a um bom resultado em termos de potência.
Re: Motor de C10
Nas fotos do evento motor day..tem um 72 amrelo com uma tripla de weber turbo que usa esse motor! (ispia o tamanho da tampa de tucho! rsss)
100- Moderadores
Re: Motor de C10
O motor da C10 não é o 292 que muitos (incluindo o Daniel Ruffino) usam p/ preparar,ele é o 262 ou 4.3,um pouco menor que o 292 ou 4.8 que é do caminhão C60...
- Mensagem nº22
Re: Motor de C10
Então nao é o memso motor! que coisa..eu tinha essa duvida mesmo!
100- Moderadores
- Mensagem nº23
Re: Motor de C10
hilmsfernandes escreveu:Então nao é o memso motor! que coisa..eu tinha essa duvida mesmo!
Hilms,
Pelo pouco que sei,não,um é 4.3 e o outro é maior 4.8...
***segue uma foto só p/ você saber quem sou eu:
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
- Mensagem nº24
Re: Motor de C10
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk! Identificação melhor é impossivel! kkkkkkkkkk!
100- Moderadores
- Mensagem nº25
Re: Motor de C10
hilmsfernandes escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk! Identificação melhor é impossivel! kkkkkkkkkk!
Não disse que iria saber KKKKKKKKKKKKKKKKK
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
- Mensagem nº26
Re: Motor de C10
hilmsfernandes escreveu:Nas fotos do evento motor day..tem um 72 amrelo com uma tripla de weber turbo que usa esse motor! (ispia o tamanho da tampa de tucho! rsss)
AÍ HILMS BELEZA! CARA TRIPLA WERBER TURBO, CHOCANTE, POR ACASO VC TERIA UMA FOTO DESSE MOTOR VISTA PELO OUTRO LADO? GOSTARIA DE VER EM MAIS DETALHES O POSICIONAMENTO DAS MANGUEIRAS DO TURBO. SERÁ QUE UM TURBO SÓ CONSEGUE ALIMENTAR DIREITO ESSAS 3 CRIANÇAS?
ABRAÇO!!!
- Mensagem nº27
Re: Motor de C10
tem sim no nosso site! checa lá:
http://www.clubeopalabh.com.br/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=14
clica em Fotos do Motor Day
mas ele num deu acerto ainda não..só Jesus! rssss!
- Mensagem nº28
Re: Motor de C10
Eu acho que a alimentação ta precaria do jeito que está...impressão de estar alimentando só pelo meio do motor ali..mas eu num sô mecanico..só palpiteira! rsss!
ROD- Moderador
Cilindros : 6cil..
- Mensagem nº29
Re: Motor de C10
100 escreveu:hilmsfernandes escreveu:Então nao é o memso motor! que coisa..eu tinha essa duvida mesmo!
Hilms,
ae 100..auahuahuahuah..acho q vc não notou...
mas esse motor é de MAREA..
olha lá..não são 6 bocas biturbo, são 5....
felipew- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1056
Cilindros : 4cil. 2500cc
- Mensagem nº30
Re: Motor de C10
Nossa Rod que olho hein, eu nunca percebi KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
100- Moderadores
- Mensagem nº31
Re: Motor de C10
rodcavalcante escreveu:ae 100..auahuahuahuah..acho q vc não notou...
Rod,
É claro que notei KKKKKKKKKKKKKK esse fogão meu cunhado deu de presente p/ minha mãe há algum tempo,era lançamento este com 5 bocas...como não tinha outro,foi este mesmo hehehe eu sabia que de 100 pessoas que olhacem a fotos,poucos iam perceber hehehe
- Mensagem nº32
Re: Motor de C10
hilmsfernandes escreveu:tem sim no nosso site! checa lá:
Então, a impressão que se passa é que um turbo ficou pouco pra os 3 buras.
- Mensagem nº33
Re: Motor de C10
Exatamente Xann..vamo ver se o preparador dele se toca...esse carro é nosso mas num é..saca como?? Ele não é cadastrado no clube e tals..mas a gente deixa ele passear pelos nossos boxes! E o dono dele é genet fina pacas..chama-se Jeziel! Ele ta em todas as arrancadas conosco!
- Mensagem nº34
Re: Motor de C10
Rod como disse o felipew que olho hein amigo kkkkkkk
o 100 é um picareta mesmo hehehe
- Mensagem nº35
Re: Motor de C10
SÓ TEM UM DETALHE NA FOTO DO MOTOR, A TAMPA DE VÁLVULA NÃO É DO CHEVROLET BRASIL A TAMPA DE VÁLVULAS DO BRASIL SÓ TEM 4 PARAFUSOS.QUANTO A USAR PEÇAS DO BRASIL NA PREPARAÇÃO DESCOBRI QUE O SEGANTINI AQUI DE CTBA. USAVA COMANDO E BALANCEIRO DO BRASIL NOS OPALAS POIS, COMPREI UM COMANDO DE VALVULAS PRA MINHA C 10 QUE ELE DEIXOU NUM AMIGO MEU PRA VENDER.
Mateus_Ripper- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Modelo do carro : opala
Data de inscrição : 13/01/2011
- Mensagem nº36
Re: Motor de C10
cara eu tive a mesma idéia do cara da weber tripla,fiquei tão empolgado quando vi as fotos que nem vi que ela não eram as 446 que eu quero usa, dissem que ela vazam mais como meu $$ num da pra uma 40,44,48 eu acho que vo tenta contorna de algum jeito!!
ja me falaram pra ve uma caixa de pressão ao redor dele , o que o deixaria inacessível, mas to tentando acha outra soluções, se alguem tivé !!!
so pra sabe e so o c60 que usa o 292 ou a c20 tbm???
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
- Mensagem nº37
Re: Motor de C10
so caminhão A-60 e C-60
Fernando_Mecanico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro coupe 82/83
- Mensagem nº38
Re: Motor de C10
amigos, pra matar de vez as possiveis dúvidas:
motor de C-10 é o 261, 250 saiu apenas nas C e A-20 mais novas, ja o cambio é muito interessante, pois é o famigerado clark 260f que o pessoal tanto quer pra adaptar no opala (e quase sempre recorrem ao dos dodges) a única diferença pro da C-10 é o eixo primário...
292 é como o amigo nicolas opaleiro aí ja disse, só nos caminhões A e C-60
- Mensagem nº39
Re: Motor de C10
valeu!!!
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» 4cc com motor "novo" , 446 regulado. lenta em 1100 até com o motor frio! breve mais videos
» Retifica motor 6cc //Motor nao sobe oleo pelas varetas
