Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 2 motores de busca
+8
Tiagopala
Pinduca do Bagre
Fernando_Mecanico
DIPLO86
12 participantes
O CARRO TREME.
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
O CARRO TREME.
Caro opaleiros estou com um poblema,quando vou sair a minha diplo treme toda o que será? outra pergunta. Para trocar os rolamentos da roda traseira é preciso abrir o diferencial?
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: O CARRO TREME.
Que ano é? Pode ser embreagem, cabo duro também ajuda...E se for cardan Bi-partido pode ser a luva que fica no meio com folga.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: O CARRO TREME.
Para trocar os rolamentos da roda, se for Braslixo tem que abrir, se for Dana, basta retirar os semi eixos
DIPLO86- Opaleiro
Re: O CARRO TREME.
diferencial braslixo,cardan bipartido diplo89, sera que cabe o cardan grande,e se for as luvas o que fazer,valeu.
Fernando_Mecanico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro coupe 82/83
Re: O CARRO TREME.
DIPLO86 escreveu: diferencial braslixo,cardan bipartido diplo89, sera que cabe o cardan grande,e se for as luvas o que fazer,valeu.
vamos as respostas:
- da pra botar o cardã grande
- vai ter que abrir a tampa do dif e soltar aquelas cupilhas que são uma #*¨%*&*$-#% pra tirar as pontas de eixo
- se for as luvas, tem que desmontar o cardã e substitui-las, simples assim
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: O CARRO TREME.
Senhores:
Estou com problema de vazamento do óleo do diferencial de minha Caravan 89
que tem diferencial Dana.
O óleo vaza nos retentores do eixo e lambuza todo o coxim dos freios.
E o que é pior: dos dois lados!
Então é só remover a tampa do diferencial e tirar as cupilhas na ponta do semi-eixo?
É o mesmo procedimento para retirar os rolamentos?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: O CARRO TREME.
Pinduca do Bagre escreveu:Senhores:
não! dana não é cupilha... é o alojamento dos rolamentos perto da roda que segura os semi-eixos no lugar...
não sei explicar exatamente como faz pra tirar, mas é por ali... tirando os 4 parafusos 9/16 do espelho dos freios....
Tiagopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
Re: O CARRO TREME.
qual seria a vantagem ou desvantagem do cardan bipartido minha caravan dá uma trepidada estranha e deve ser essa luva esses dias levantamos ela para trcar a descarga e vi que tinha folga ali na luva valeu!!
Re: O CARRO TREME.
Tiagopala escreveu:qual seria a vantagem ou desvantagem do cardan bipartido minha caravan dá uma trepidada estranha e deve ser essa luva esses dias levantamos ela para trcar a descarga e vi que tinha folga ali na luva valeu!!
na verdade o que desgasta e fica frouxo é a borracha que cobre o rolamento... quando começa a dar pau, voce sente uma trepidação em uma certa velocidade e só acelerando... depois desacelerando também...ate que vibra sempre... mas aí já passou muito da hora de trocar esse coxim....
se trepida só quando vai sair, na maioria das vezes é embreagem ou cabo de embreagem...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: O CARRO TREME.
Ou é cardã desbalanceado, essa borracha do rolamento ou entao as cruzetas
Re: O CARRO TREME.
exato Thallis, e quando é cardã desbalanceado, ao sair mais forte (borrachão por exemplo) a alavanca de cambio e o carro treme tanto, que parece que vai desmanchar hehehe
fabioadj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Comodoro 1975 e Diplomata 1989
Data de inscrição : 28/07/2010
Re: O CARRO TREME.
O meu tava assim trepidando, Diplomata 89 cardan bipartido, era cruzeta, eu mesmo troquei ficou zero de novo.
julio cowboy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Data de inscrição : 18/02/2013
Re: O CARRO TREME.
pessoal o meu comodoro 82 começou a tremer inteiro esses dias, toda vez q vou sair com ele, começa a tremer como se tivesse dando tranco, começou depois que eu fui fechar o portao de casa e qndo desengatei o carro e tirei o pé da embreagem (ele estava ligado) ele deu um tranco. será q esse tranco estragou minha embreagem? aconteceu duas vezes no mesmo lugar... eu nao posso mais gastar nele e uso todo dia...
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: O CARRO TREME.
Provavelmente sua embreagem.. ele treme quando passa as marchas também??julio cowboy escreveu:pessoal o meu comodoro 82 começou a tremer inteiro esses dias, toda vez q vou sair com ele, começa a tremer como se tivesse dando tranco, começou depois que eu fui fechar o portao de casa e qndo desengatei o carro e tirei o pé da embreagem (ele estava ligado) ele deu um tranco. será q esse tranco estragou minha embreagem? aconteceu duas vezes no mesmo lugar... eu nao posso mais gastar nele e uso todo dia...
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: O CARRO TREME.
pessoal, domingo retrasado, voltando do interior, o carro começou a tremer bastante e a fazer um barulheira, como nao podia parar no meio do nada, fui indo até onde deu, bem na moral, até que soltou os parafusos do cardã com o direrencial.. um parceiro meu me arrumou uns parafusos e eu consegui chegar em casa.. Esse fim de semana passado, coloquei os parafusos novos com arruela de pressão e trava rosca, fui dar uma volta com o carro pra testar e percebi que o carro ainda tremia..
Existe a possibilidade de o cardã ter entortado ou quebrado alguma coisa com essa pancada?? Logo que aconteceu fez um baita barulho, mas o cardã nao chegou a cair no chao..
Meu cardã é inteiro, da pra colocar um bi-partido no lugar dele ???
Ramon_STT- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : Chevette 77
Cilindros : 4cc 170"
Data de inscrição : 23/11/2013
Re: O CARRO TREME.
vê se esse cardan não está desbalanceado, não coloca bipartido, dá muito mais manutenção do que o inteiro, o inteiro não tem com o que incomodar , encaixa na caixa e prende no cardan, não tem bolacha pra estourar e ficar vibrando.. tira o cardan e manda conferir se não está empenado, balanceado e tals..
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: O CARRO TREME.
sabado pela manha vou retirar o cardã e dar uma olhada.. ja taco no torno qualquer coisa, vamo ver o que sa..
Re: O CARRO TREME.
intao ele só treme quando vai sai em primeira e na ré, mais esses dias para cá deu uma diminuida boa ta tremendo bem poquinho...rysnn12 escreveu:Provavelmente sua embreagem.. ele treme quando passa as marchas também??julio cowboy escreveu:pessoal o meu comodoro 82 começou a tremer inteiro esses dias, toda vez q vou sair com ele, começa a tremer como se tivesse dando tranco, começou depois que eu fui fechar o portao de casa e qndo desengatei o carro e tirei o pé da embreagem (ele estava ligado) ele deu um tranco. será q esse tranco estragou minha embreagem? aconteceu duas vezes no mesmo lugar... eu nao posso mais gastar nele e uso todo dia...
