Sou novo aqui, pesquisei e não encontrei (dentro do quê pesquisei) algo semelhante sobre isso.
Comprei um Diplomata, 6 cilindros, 4100, ano 90, há mais ou menos 1 mês atrás. Vou mexer nele aos poucos, já troquei os dois faróis e as lanternas (pisca) dianteiras e só, por enquanto.
O meu problema aconteceu quando saí pra dar uma volta à noite com a esposa e pagar e gatinhos no Opalão.
De repente, percebi que, no painel de instrumentos, o ponteiro da temperatura estava próximo ao vermelho e, que a ventoinha do radiador não estava disparando e, pra piorar, estava no meio de um trânsito (Já havia andado com o carro antes e a abençoada ventoinha estava funcionando).
Tragédia anunciada, o carro ferveu.
Parei num posto de gasolina e, por minha sorte, um cara num Landau LTD 75 parou pra me ajudar.
Então, fizemos o seguinte:
1 - Desconectamos os terminais do cebolão e fizemos um Jumper para ver se a ventoinha disparava.
- Não disparou
- Quando encostávamos os fios nos dois cabos para fazer o teste, o relê armava (fazia um barulho tipo cleck cleck).
2 - Desconectamos e reconectamos o conector direto na ventoinha para verificar se havia mal contato.
- A ventoinha não disparou
3 - Fizemos uma ligação direta da bateria (polo positivo 12v) na ventoinha.
- Ela voltou a funcionar.
O AMIGO que me ajudou, me disse que, aparentemente, não estava, de alguma forma, chegando tensão na ventoinha.
Fechei o capô do carro, verifiquei que a temperatura havia baixado e voltei para a minha casa.
Então, eu pergunto:
A - Onde pode estar ocorrendo o problema?
B - Existe algum outro teste que eu possa fazer?
Desde já agradeço.
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
