Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
meu opala esta com emissao de CO e HC acima do limite!como regular?
felipe cavagnolli
Masculino Número de Mensagens : 230
Modelo do carro : OPALA 88 COUPE 250-S
CARAVAN DIPLOMATA 88
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 12/10/2009
Mensagem por felipe cavagnolli em Qui 20 Jan - 13:43:03
galera estou com um novo problema e precizo da ajuda de vcs....
fiz uma transformaçao de um opala 4cc pra 6cc e vice e versa
http://www.opaleirosdoparana.com/t15463-tranformacao-4cc-em-6cc
porem meu problema agora esta na inspeçao veicular q tenho q fazer no opala q virou 4cc...
na hora da inspeçao tudo ocorreu perfeito a nao ser q o nivel de emissao de CO e HC(hidrocarbonetos) esta acima do limite...tenho 20 dias para regular isso e leva-lo novamente regualrizado para o inmetro para nova inspeçao...
entao a duvida e a seguinte como fasso para regularizar isso?truqes?misturas?regulagens?ajudas?
ele esta emitindo 3 vezes mais HC q o normal...
o normal é 700ppm ele esta em 2100ppm precizo regular isso e a emissao de CO
jah me falaram pra colokar gasolina podium....um pouko de alcool...ficar com o motor em pleno funcionamento antes da inspeçao...ate mesmo colokar algodao no escape..
algeumm pode me ajudar?é meio q urgente tenho no max 23 dias para retornar lah...
davigarducho
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Gran luxo 72 e comodoro 90
Cilindros : 6cc e 4cc, respectivamente
Data de inscrição : 03/07/2009
Re: meu opala esta com emissao de CO e HC acima do limite!como regular?
Mensagem por davigarducho em Qui 20 Jan - 13:59:18
felipe cavagnolli escreveu:galera estou com um novo problema e precizo da ajuda de vcs....
Interessante esta tua questao cara..
Entao eu posso te ajudar indiretamente com isso, mas posso!! Assim, falando um pouco da combustao (estudei na faculdade isso). Existe dois tipos de combustao: a combustao completa, que libera CO2, e a combustao incompleta, que libera CO... o que é interessante é a combustao completa, pois vc está colocando um oxigenio a mais na tua reação de combustao, ou seja, vc aproveita melhor o seu combustivel (no caso a gasolina ou alccol).. a dica que eu deixo é aumentar a entrada de ar no teu motor....oxigenio a mais pra combustao nao é problema....dessa maneira vc garante que todo o combustivel que tá entrando foi queimado, mesmo que tenha excesso de oxigenio....
Agora vem a parte mecanica que nao é muito comigo.... oq vc tem que fazer é aumentar a entrada de ar, e ai entra o esquema de regulagem de carburador e tal....vamos ver qq o pessoal fala.. espero ter ajudado OKK
Mensagem por j ricardo em Qui 20 Jan - 15:20:42
Hc alto, é queima incompleta ou falha de cilindro...pode ser por mistura muito pobre, por entrada de ar... ou alcool em carro á gasolina...
meu corsa foi reprovado com hc alto na marcha lenta... revirei todo o sistema e achei uma mangueira furada depois da borboleta...
se o carro for gasolina colocar mais alcool num carro que o HC tá alto só vai piorar... estaria certo se o problema fosse CO alto, aí pondo alcool melhora...
veja isso: se não falha, se tem entrada de ar ou escape furado... se estiver tudo OK então vai ter que procurar um especialista nisso!
Fernando_Mecanico
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro coupe 82/83
Mensagem por Fernando_Mecanico em Qui 20 Jan - 19:25:15
poxa jricardo, vc sempre da a solução na medida certa pros amigos aqui, ja aprendi d+ com seus posts... abraços
Mensagem por j ricardo em Qui 20 Jan - 20:43:27
Fernando_Mecanico escreveu:poxa jricardo, vc sempre da a solução na medida certa pros amigos aqui, ja aprendi d+ com seus posts... abraços
nada! não imagina o quanto já aprendi por aqui mesmo, irmão!
mas obrigado! valeu!
felipe cavagnolli
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por felipe cavagnolli em Sab 22 Jan - 16:46:39
ummm certooo....
fui verificar aqui na minha cidade e achei apenas uma oficina q tem o aparelho pra medir esses gases porem ela esta em manutençao e voltara em 60 dias....
terei q faze algumaas coisas meio q tentando resolver.....
irei regular o carburador...da uma olhada em velas cabos i tals mas na verdade é tudo novo..filtro velas etc...
pra falar a verdade nao sei o q devo fazer....vou levar em uma oficina boa aqui tentar regula i tals
me falaram pra usar a gasolina da argentina q possue mais octanagen e qeimara melhor será q funcionaria?ou ate mesmo a podium?
me falaram tbm pra por lã de vidro dentro do escape......?
precizo de algumas dicas a mais de como fazer a qeima por completo do combustivel q vo faze sem mediçao e irei leva-lo novamente...
agradeço pela ajuda de vcs
esta sendo de mta utilidade para mim
abrç....
felipe cavagnolli
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por felipe cavagnolli em Seg 14 Fev - 19:23:08
consegui
fui APROVADO.
Mensagem por Adrianofb em Seg 14 Fev - 19:39:46
Descobriu o que tinha o motor?
felipe cavagnolli
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por felipe cavagnolli em Seg 14 Fev - 19:46:28
cara era apenas qestao de regulagemm mesmoo....
nada de gravee...
eu tinha me assustado pq os limites de emiçao de gases estavam 3 vezes a mais...
mas regulagem de carburador..uma vela nao tava funcionando..passando corrente sei lah...e resolveu caraa
perfeito
abrç
Mensagem por Luis_555 em Seg 14 Fev - 19:49:09
Pois é, tem de contar qq fez pra ajudar qm vier a passar pela mesma situação hehe
felipe cavagnolli
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por felipe cavagnolli em Seg 14 Fev - 19:53:55
concordo com vc luis...
caso algem precize posso dar dicas fundamentais sobre o assunto...
sofri bem na pele em relaçao a isso...
abrç
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 5:58:31
