» painel de instrumetação
Hoje à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Hoje à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Hoje à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 20:45:37 por Müller
Hoje à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Hoje à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:03:58 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:01:56 por Marcos Adriano
61 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
flucena, marcusvb, maximoidemar, Müller, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10191)
Retirar fechadura
Dinamico
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Retirar fechadura
Mensagem por Dinamico em Qui 20 Jan - 20:07:50
Comprei um par de cilindros da maçaneta e instalei, seguindo a tutorial do TIAO:
http://www.opaleirosdoparana.com/restauraes-e-projetos-f41/restaurar-opala-coupe-1976-t1491-475.htm#108402
Agora preciso retirar uma fechadura para tentar analisa-la e concerta-la.
Depois de soltar o forro de porta, os parafusos que seguram a peça e as hastes que se ligam à travinha e a maçaneta da porta, tentei puxa-la, mas o trilho por onde corre o vidro não permite a saída da fechadura.
Alguem sabe alguma maneira mais fácil de retirá-la, ou terei que retirar o vidro para conseguir retirar a fechadura?
Última edição por Dinamico em Qui 27 Jan - 20:36:27, editado 1 vez(es)
Re: Retirar fechadura
Mensagem por branco 75 em Sex 21 Jan - 7:27:01
cara, n precisa tirar o vidro de jeito nenhum p trocar o miolo da maçaneta. vc tira o forro, dai tira a trava da maçaneta (no lado da porta no batente) e a peça sai facil. um amigo fez p mim e foi super rapido. espera ae q ja aparece alguem c manja p te dar uma luz...
Dinamico
Mensagem por Dinamico em Sex 21 Jan - 13:31:12
branco 75, o cilindro da maçaneta externa eu substitui sem problemas, foi bem fácil.
O que eu preciso tirar é a fechadura mesmo, aquela que fica no interior da porta, que é ligada na maçaneta interna da porta e na trava.
A peça que desejo retirar é esta:
Última edição por Dinamico em Sex 21 Jan - 15:38:40, editado 1 vez(es)
Andrézão
Modelo do carro : Caravan Especial 1979 6cc STT/SSTT, Opala Especial 1976 6cc (construção), Opala Comodoro 1978 4cc (interior chateau).
Cilindros : 16 cilindros
Data de inscrição : 17/02/2010
Mensagem por Andrézão em Sex 21 Jan - 19:26:52
não precisa tirar o vidro fora, se vc soltar o trilho aonde corre o vidro, com um jeitinho e um pouco de paciencia, vc consegue tirar a fechadura.
Dinamico
Mensagem por Dinamico em Qua 26 Jan - 10:17:16
Valeu pela dica Andrézão.
Retirei o forro de porta, a maçaneta externa, a maçaneta interna e a travinha da porta.
Então soltei os dois parafusos que seguram a canaleta do vidro.
Soltei os três parafusos que seguram a fechadura, e empurrando a canaleta, consegui retirar a fechadura.
Agora só preciso arrumar as fechaduras e reinstala-las.
Dinamico
Mensagem por Dinamico em Qui 27 Jan - 6:57:58
Agora minha dúvida é quanto ao funcionamento das fechaduras:
A fechadura esquerda apresenta o seguinte comportamento:
Ao apertar a travinha da porta (travar), e em seguinda acionar a maçaneta interna, a travinha volta a sua posição inicial e abre a porta.
Já a fechadura direita apresenta um comportamento diferente:
Ao apertar a travinha da porta, e em seguida acionar a maçaneta interna, a travinha não destrava e a porta não abre, ou seja, tenho que puxar a travinha e depois acionar a maçaneta interna para poder abrir a porta.
Esses comportamentos distintos das fechaduras é causado pela pressão diferente de uma mola.
Gostaria de saber qual desses comportamentos é o padrão das fechaduras?
Mensagem por branco 75 em Sex 28 Jan - 7:54:47
aguarda ae q ja aparece um expert pra dar um help..
Dinamico
Mensagem por Dinamico em Qui 3 Fev - 12:39:47
Será que ninguém sabe?
Na maioria dos carros, quando apertamos a travinha da porta e acionamos a maçaneta interna, a porta abre. No Opala isso também deve acontecer?
Quero saber se é possível abrir a porta através da maçaneta interna após ter apertado a travina.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 21:51:35
